Objave: 2
Pridružen: Nov 2009
Pozdrav,
ker nisem našla primerno enakega problema kot je naš, se obračam na vas za morebitne nasvete. Naš problem je sledeč. Po naši vasi delajo kanalizacijo(občina). Glavni vod za kanalizacijo vlečejo po spodnji strani ceste po sosedinem travniku. Naša hiša se nahaja na drugi strani ceste in imamo možnost priklopa samo tako, da skopljejo od priključitvenega jaška (ki je na travniku) do nas po sosedinem travniku cca. 20 m. Sedaj pa ta soseda ne dovoli kopanja do nas. Dovolila je samo za glavni vod, za nobenega stranskega pa ne pristane. Prišla sta k nam ta glavni iz komunale in gospa, ki ima vse to prek na občini. In oba sta nam zatrdila, da bomo priklopljeni takoj, ampak pod pogojem, da soseda dovoli kopati po njenem travniku. Sedaj pa ne razumam kako je mogoče, da se gre za javno dobro in v ekološko dobro, pa ni odloka, po katerem bi se morali vsi obvezno priklopiti na kanalizacijo, če je ta speljana. In sedaj bomo čakali še veliko let (tako kot do sedaj), da se nas bo mogoče nekdo usmilil in dovolil kopati po njegovi zemlji. Ali mogoče kdo predlaga kakšno rešitev?
Objave: 1615
Teme: 72
Pridružen: Mar 2006
kaj pa denarno nadomestilo?
Drugače pa kakšne pravne podlage nimaš, na žalost. Res, da piše v odlokih, da kjer se napeljuje javno kanalizacijsko omrežje se moraš priklopiti na kanalizacijo, vendar če sosed ne pusti prekopavanja po njegovi parceli s tem ne bo nič. Nihče pa ga v to ne more prisiliti. Imaš še vedno možnost MČN. izgovarjanja o varstvu okolja in podobno je čisto brez veze. koliko kanalizacijski cevi je starih preko 50 let(in še več) in veselo puščajo, pa se zato čisto nihče ne sekira.Še okoljevarstveniki ne.
Po eni strani pa se je potrebno vprašati oz. vzeti v obzir, da se je ženski zaradi kanalizacije že prekopavalo po njeni parceli....torej, nekaj dobrega je že storila, nikjer pa ne piše, da naj bo njena parcela vsepovprek v kanalizacijskih ceveh.....mogoče gleda bolj ozko, ampak očitno ima s to parcelo neke namene (ali jo pozidati, prodati....) in s kanalizacijskimi cevmi v zemlji ima lahko tudi težave.....
Objave: 167
Pridružen: Oct 2008
na tvoji zemlji črpališče....globok podboj....pa u jašek....simpl k piml...
Objave: 167
Pridružen: Oct 2008
hmmm....pozabil sem napisati...pameten k čbela.....
vem...nič..ampak...mal oftopic...do katere globine smo lastniki zemlje dejansko tretirani kot lastniki...pa ne da smo do sredice zemlje...
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ja nč, odprta greznica, pa naj vsem smrdi, dokler ne dovoli priključka. (malo za šalo, malo za res)
Objave: 227
Teme: 88
Pridružen: Aug 2007
vprasanje je zakaj soseda neda soglasja, ima kak razlog ali je samo žleht? Morda bi zahtevala kako protiuslugo ali kaj podobnega.
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Ona ne bo nikoli rabila kakega vašega soglasja? Ali čisto človeške pomoči? Pač ko se nekaj ureja, je včasih treba malo potrpet.
Ne štekam takih ljudi, res ne.
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Pa ste ji morda že ponudili kako odškodnino za to, ali mislite da mora to soseda dovoliti kar tako... Zaradi vodov njena parcela definitivno izgubi na vrednosti in to ji mora nekdo povrniti. Predlagam da se z njo pogovorite in jo kot prvo vprašate koliko bi to koštalo.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Na kratko.
Občina je investitor, komunala izvajalec in kasnejši lastnik sistema.
Občina ne more izvajati del brez vzpostavljene SLUŽNOSTI. Samo soglasje je premalo. Če ne bi bilo tako, bi morali za vsak kasnejši poseg in vzdrževanje sistema dobiti novo soglasje lastnika.
Tega NI.
Če pa je, potem so vaši Občinski Šalabajzerji globoko zaje.... stvar.
Ker gre za javno omrežje - ti pa si se po zakonu - obvezen priklopiti najkasneje v 6 mesecih po zaključku del, MORA Občina zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in soglasja.
Najprej ugotovi kaj in kako, ter na podlagi česa Občina sploh gradi.
Objave: 12389
Teme: 192
8
in kako to da je občina tako "pametna" da je vlekla 20 metrov od ceste.
Take stvari se kot sem seznanjen vlečejo po cesti!?
Me ima da ne dam nikdar več nobenega soglasja ..... ko ga imajo so praktično 100% lastniki, ti pa davke plačuj... nadomestila pa ni nobenga pametnega.
No razen eles za daljnovode da dobro odškodnino, razen če bi seveda kdaj tisti travniki postali zazidljivi....
dve leti imamo že cevi za optiko, kablov pa še kar ne......... če pa bom kdaj imel razlog za prestavit cevi bom pa najbrž plačal kot bi iskali nafto....
ko so iskali podpise za služnost je bilo notri celo nekaj odškodnina in vpis v ZK omenjen. KOt vem ni še nič od tega, samo cevi pa so...(da pa bi bil vpis v ZK pa brez denarja in brez kablov jih pa tudi :evil:
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 328
Teme: 30
Pridružen: Dec 2006
Ravno prejšnji teden sem podpisal služnost za optiko po mojem vrtu.Imam "bogih" 7 arov in po njem je sledeče zakopano:vodovod (1x glavni vod,1x za soseda) telefon vse to mi gre po sredini vrta,voda za soseda celo diagonalno,optika naj bi baje šla po robu.V bližnji prihodnosti pa pričkujem še kanalizacijo in pločnik.In sedaj mi naj nekdo pove kaj naj z tem bogim kosom zemlje naredim?Še drv ne morem postaviti gor ne da bi mi nekdo težil .O kakšnem objektu lahko samo sanjam.Zanimivo pa je to ,da bo imel služnost vpisano edino optični kabel,ostalo je vse tako po "socialistično".
Objave: 2
Pridružen: Nov 2009
Ta soseda je stara 70 let in živi v tistih strih časih (najbolj preprosto kar se da). Ima malo kmetijo in od tega živi, pa nekaj malega pokojnine. Ponudili smo ji denar, pa pravi da ga na potrebuje. Pa tudi dogovoriti se je z njo zelo težko, ker je že nekaj let psihični bolnik in ni nikoli čisto "pri pravi". Skoraj vedno je v nekem svojem svetu. Z njo živi še sin, ki je prav tako s posebnimi potrebami že od rojstva. Tako,da nič ne gre z dogovori. Cevi bi šle ob robu parcele in je nikoli ne bodo motile. Kvečjemu bodo koristile, če bo kdaj travnik razparcelirala in prodala. Ne morem reči, da je žleht in jezi, taka pač je. Zdaj se pa bom pozanimala kako je kaj s to prisilno služnostjo oz. če je sploh obveza se prikolopiti. Ker, če ni obvezno, potem tak ne moremo nič. Imam občutek, da se gradi kanalizacijo pa celi državi zato, ker EU to zahteva, nihče pa ne vpraša koliko je dejansko priklopljenih na sistem.
