PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema kuhinjske nape/hrup
ponavadi so kuhinjske nape zelo glasne, posebej na nastavitvi "max".
katere so najtisje?
pri hrupe notranjih enotah klim, pralnih strojih, pomivalnih strojih so tudi velike razlike zato menim, da je pri napah podobno.
hvala
Spoštavani.
Velika razlika pri glasnosti kuhinjskih map je v tem,da se razlikujejo od moči vrtljajev motorja in pa kašno vetrnico za izpihovanje ima vgrajeno. Potem pa je tukaj še razlika med enomotornim in dvomotornim sistemom.
Predlagam čim večjo moč "sesanja" sicer vonj še vedno ostaja v prostoru...
( potrebno je potem redno vzdrževanje filtrov)
LP,
Pa previdnost pri nazivnih dB. Proizvajalci imajo neka dva sistema/načina meritev glasnosti, zato sama številka žal ne daje realnega podatka o glasnosti.
zato pa me mene zanima, konkretno, kateri modeli katerih znamk so najtisji...
O napah je bilo govora že zelo veliko. MAlo prebrskaj. Gorenje sigurno ni med tišjimi kvečjemu obratno.
Sicer je pa vse pogojeno z €€€!
Meni je bil hrup pri Faberju sprejemljiv.
Lp Andrej
Bollj kot motor dela hrup pretok zraka....tako da...
tris Napisal:Bollj kot motor dela hrup pretok zraka....tako da...
Če se le da dajte "izpušno" cev fi 15 cm (namesto 12 kar je ponavadi minimum) in jo speljite ven čim bolj naravnost. Pa cev naj bo gladka, ne tista rebrasta harmonika.
Elica Tender je med tišjimi. Sicer pa kot je že zapisano, čim večji premer cevi in čimanj kolen, robov, ipd.
Bom kar tukaj vprašal. Je možna montaža kaminske kuhinjse nape kot otočno? Imam skoraj novo, ni bila poceni vendar se je treba selit.
