Objave: 8
Pridružen: Sep 2009
Brala sem sicer že po forumu, ampak nisem našla nič konkretnega. Zanima me namreč če je kdo sam oljil parket? V alpodu smo kupili gotovi beli jesen oljen parket in ko nam ga je parketar položil, je rekel naj v alpodu samo kupimo olje in ga premažemo z bombažno krpo, ki ne bo puščala muck. Do sem vse lepo in prav. Smo se res sami lotili oljenja, ampak seveda se olje ne da nanositi enakomerno na način kot bi to naredili s strojem. Sedaj so po parketu vidni fleki in ne vem kaj narediti. Brala sem sicer že da bi se ga dalo rahlo pobrusiti in s tem zabrisati opazne razlike. Ima kdo kakšen predlog kako rešiti nastalo situacijo?
Objave: 538
Pridružen: Mar 2008
A si pa prepričana, da je bil parketar al je bil " parketar "!
Ne vem ti svetovati ker takega primera še nisem imel, verjetno bi se dalo še enkrat strojno naoljit pa bi zakrilo. Prepričan pa nisem. Bo mogoče kdo drug kaj več povedal, ki je že imel takšno izkušnjo.
Objave: 99
Pridružen: May 2009
imao sam že podobno situacijo, naoljiti dobro še enkrat in fajn izpolirati. Olje mora biti enako temu ki ste ga prej dali, ti gotovi oljeni parketi so res slabo zaštičeni (ima izuzetaka) in zdej se je zgodi da les potegne na mestima preveč olja, zarati tega kjer ni mašinski narejeno, in tako parket postane lisast.
Več je vrst olja, ena vrsta se nanosi z športlom in se po tem biksa a drugo vrsto nanosimo z valjerom. Kaj ste vi dali? a so kakšna navodila? kateri je proizvajalec?
lp. parketarstvo Todic
Objave: 69
Teme: 12
Pridružen: Oct 2009
Sosed je kupil les v avstriji direktno pri proizvajalcu, zraven tudi olje in ga je lepo sam naoljil z glitzi gobico. Na tanko naoljiš, počakaš 5 minut, prebrišeš, da gre odvečno dol. Počakaš 24 ur in postopek še enkrat enako ponoviš. Čez 1,2,3 leta (po potrebi) ponoviš.
Sem mu jaz vse rihtal, ker šepa pri nemščini.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
jaz sem si to naredil v delavnici po tleh. Zadeva je enostavna - premažeš s špahtlom, ostalo se vpije. Sem pa olje malo segrel, preden sem mazal. Pomazal sem 2-3 krat in to je to. Izpadel je celo lepši kot v bivalnih prostorih, kjer je lakiran.
Objave: 8
Pridružen: Sep 2009
Najlepša hvala za pomoč. Bomo namazali še enkrat, potem pa bomo videli. Parket je drugače od Alpoda, prav tako olje. Sem klicala tudi že tja in so mi svetovali, da še enkrat namažemo, če še zmeraj ne bo v redu, pa bodo prišli pogledat kaj se da rešiti.
