PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Vrednotenje nepremičnin in kredit
Glede vrednotenja nepremičnin verjetno še ni vse jasno, kako se bo pristopilo, pa vendar, ali se komu kaj sanja, kako bo pa upoštevan kredit, ki ga ima nekdo?
Nerazumljivo je, da bi nekdo plačeval davek od neke vrednosti nepremičnine, ki je v večji meri zgrajena s kreditom, ki se ga še odplačuje, saj ta oseba še ne razpolaga s celotno vrednostjo nepremičnine, da bi se to vzelo kot neko premoženje, ki ga ima ta oseba. Njegovo bo šele po poplačilu kredita. Da hiša dejansko (in s tem tudi premoženje) ni njegovo se lahko hitro dokaže, če bo nek kreditojemalec (hipotekarni) nehal plačevati obroke - se bo hitro izkazalo, da je del premoženja od banke!
Torej je do poplačila neke vrste solastnik tega premoženja banka, in logično bi bilo, da naj banka odplača del vrednosti novega davka glede na sorazmerno vrednost neodplačanega kredita v vrednosti nepremičnine oz.
smiselno bi bilo, da se za vrednost nepremičnine za nas fizične osebe zmanjša za vrednost še neodplačanega kredita,
da pri tem ne omenjam čisto svoje teme, da je bil v sklopu gradnje, nabave materiala že plačan DDV, zakaj potem plačevati še enkrat - ali ni prepovedano dvojno obdavčevanje?
Ali oblikovalci zakona sploh razmišljajo v to smer, je kdo od vas bralcev zaposlen na davčni?
Fino bi že bilo.
Ni pa logično. Lastnik si dejansko ti. Banka ima le določene pravice in to v primeru, daq ti ne boš izpolnjeval svojih obveznosti do banke.
Dokler normalno in redno plačuješ mesečne anuitete, nima banka kot posojilodajalec popolnoma nič z lastništvom tvoje nepremičnine.
Z zemljiškoknjižnim premoženjem banka nima nič, ima pa s premoženjem, kjer del hiše (do poplačila) predstavlja premoženje banke, pri uvedbi davka pa gre za obdavčenje premoženja, in če jaz nisem lastnik vsega tega premoženja je nelogično, da plačam za celoto, torej bi se moralo od ugotovljene "tržne" vrednosti odšteti višino neodplačanega kredita.
Se strinjate?
Še vedno ne.
Pri nepremičninah je edini verodostojni dokument ali evidenca iz katere je razvidno lastništvo ZK.
ZK vpis ima več podstrani. Ne bom v detajle. Osnovna stran zajema podatke o "pravnem lastniku", vse ostale obremenitve nepremičnin, pa so zavedene na drugih "podstraneh".
Torej si lastnik ti. Ne glede na finančne relacije in kredite ali hipoteke. Banka ima v vrednosti tvoje nepremičnine le garancijo, da v primeru neplačevanja pogodbenih obveznosti iz naslova posojila lahko pokrije svoje posojilo.
Šele takrat in v tem primeru, banka postane lastnik - da nepremičnino lahko proda - in tako poplača svojo terjatev do tebe.
No, kaj pa v primeru, da bi ti denar posodil kar jaz? Se pač dogovoriva kako in kaj. Ali bom lastnik tvoje nepremičnine jaz?
Verjetno ne.
Ali pač?
Ne govorim o lastništvu, pač pa o premoženju!
Z novim davkom se bo obdavčilo premoženje posameznika, kjer pa ne more nihče reči, da je celotna vrednost hiše tudi moje premoženje in s tem osnova za obdavčitev. Koliko ni mojega je celo razvidno iz z.k. izpiska glede na to, da je vpisana hipoteka banke v določenem znesku.
Logično je, da se obdavči le tisto, kar je dejansko moje (govorim o višini premoženja ne o lastništvu), torej, da bi se v tem primeru od neke ovrednotene vrednosti odštela vrednost kredita, torej tisto, kar NI moje premoženje (vsaj ne do poplačila kredita ni).
Hmm, ja, o čem pa drugem!
Lastništvo - vrednost - premoženje!
To, da si lastnik ti, se verjetno strinjaš. Ja?
In če si lastnik nekega premoženja, ki ima neko vrednost ........ . Ja?
Ta lastnina, ki ima neko vrednost in predstavlja neko premoženje je stvarna. Obstaja. Skratka je.
In če je, potem bo predmet obdavčitve. Ja?
In davek plača lastnik. Ja?
In banka ni lastnik. Ja?
In zakaj misliš, da bi ti, ki si lastnik moral plačati manj davka na vrednost tvoje nepremičnine in imaš žal hipoteko in kredit, kot pa nekdo, ki je investicijo pokril na primer iz prihrankov?
Po tvojem - recimo da si odplačal 1/3 kredita - bi ti plačal tudi 1/3 davka. Razumem. Logično.
Povej pa, po tvojem, kdo bi plačal preostali 2/3?
Morda banka?
Zakaj že?
Saj banka ni lastnica tvoje nepremičnine.
Banka ima le zastavno ali hipotekarno zastavo na TVOJE premoženje, oziroma je njegova vrednost garancija za banko, da bo dobila svoja posojena sredstva povrnjena.
papez46 Napisal:Ta lastnina, ki ima neko vrednost in predstavlja neko premoženje je stvarna. Obstaja. Skratka je.
Ideja obdavčitve nepremičnin je, da se zmanjša obremenitev dohodkov (pol pa svizec zavije čokolado) in poveča obdavčitev premoženja.
S tem da se odpravijo nesorazmerja, ko nekdo, ki ima prijavlenega 'minimalca', obenem pa se vozi v terencu in stanuje v graščini, plača nesorazmerno majhne davke v primerjavi z povprečnim revežem, ki vse dohodke dobiva preko transakcijskega računa.
Iz tega razloga je logičen tudi argument, da bi bilo pošteno od premoženja odšteti znesek hipoteke V PRIMERU, da lastnik v tej hiši tudi prebiva. Saj dejansko vrednost njegovega premoženja ni vrednost hiše, ampak vrednost - hipoteka.
S tem država: - stimulira potrošnjo preko nakupa nepremičnin
- stimulira nataliteto (najprej štalca)
- priskrbi delo obrtnikom (krovec, mizar, fasader, ... )
Druga možnost je, da država pri obdavčitvi omogoči davkoplačevalcem širokogrudne olajšave (pol pa svizec zavije čokolado) za prvo nepremičnino, v kateri tudi prebiva.
Sploh ne vidim logike v zmanjšanju vrednosti nepremičnine zaradi posojila. Tezo bi lahko razvijali dalje - v tem primeru bi bilo treba natančno določiti bivalne standarde. Zakaj bi torej nekdo imel popust pri davku na hišo samo zato, ker si jo je privoščil s posojilom (torej tako rekoč živi prek svojih zmožnosti), medtem ko bo nekdo, ki je napraskal gotovine za dvosobno stanovanje, plačal poln davek, in to samo zato, ker je v svojih bivalnih zahtevah realnejši in se je omejil na finančne zmožnosti? Tudi tako lahko razmišljamo.
In spet, tako kot v mnogih primerih pri razno raznih soc. transferjih, bi bili "kaznovani" tisti, ki so recimo varčevali in tako prišli do premoženja večje vrednosti, naj bo premično ali nepremično. Ne vidim logike v dodatnem obdavčenju vikendov, plovil in ostalega, saj so si ljudje to kupili z denarjem, ki je enkrat že bil obdavčen z dohodnino! Nakar se jim to upošteva še pri otr. dodatku in plačevanju vrtca (če imajo otroke). Torej so trikrat "obdavčeni", ker pač nekaj imajo. Nekdo drug pa lahko na mesec zmeče 500 evrov za obleke, frizerja in kosilca, in ker posledično ne more kupiti dobrega avta ali vikenda, mu dajo mir.
Ponekod se ljudem pri plačevanju vrtca upošteva stanovanjsko posojilo - in spet, če je komu uspelo privarčevati za stanovanje in ga kupiti brez posojila, je pa zaradi tega "kaznovan".
Za nesorazmerja med prihodki in dejanskim premoženjem so pa oziroma bi morale biti pristojne druge službe.
Pa enkrat naj se že lotijo vseh, ki služijo na črno, in to ne samo obrtnikov, ti so kaplja v morje, pa ne bo treba komplicirati z davki na nepremičnine.
Strelka Napisal:Sploh ne vidim logike v zmanjšanju vrednosti nepremičnine zaradi posojila. Tezo bi lahko razvijali dalje - v tem primeru bi bilo treba natančno določiti bivalne standarde. Zakaj bi torej nekdo imel popust pri davku na hišo samo zato, ker si jo je privoščil s posojilom (torej tako rekoč živi prek svojih zmožnosti), medtem ko bo nekdo, ki je napraskal gotovine za dvosobno stanovanje, plačal poln davek, in to samo zato, ker je v svojih bivalnih zahtevah realnejši in se je omejil na finančne zmožnosti? Tudi tako lahko razmišljamo.
Imaš povsem prav in se 100% strinjam. Zaradi tega se mi tudi zdi nepošena olajšava pri dohodnini zaradi kredita (če jo bodo sprejeli) in recimo znižanje vrtca zaradi kredita. Tisti, ki pa je bil priden in 10 let stavil na stran, nato pa skeširal za eno majhno stanovanje, ni upravičen do ničesar. Naj še povem, da sem tudi sam zakreditiran, torej ne piham v svoj rog.
Ampak, pri davkih (če seveda izvzamemo interes države, da pobere čimveč) ni neke matematične logike. Konkretno olajšave zaradi nepremičninskega kredita -> države to delajo zato, da si mladi (ki predstavljajo potencial) hitreje uredijo življenje, "zasadijo korenine" na nekem področju, ustvarijo družino z otroki (bodočimi davkoplačevalci) in podobno. Skratka, mladi hitreje postanejo pridni državljani, pridni davkoplačevalci. Saj nek smisel že ima taka logika, je pa res, da ni pošteno do tistih, ki imajo konzervativen pogled na dolgove in na splošno precej varčujejo.
Lepo, da se je razvilo malo diskusije.
Papež46, Ja, jaz sem z.k. lastnik nepremičnine in res ima ta nepremičnina določeno vrednost, vendar pa NE, nisem tudi lastnik tega premoženja, vsaj ne do poplačila kredita - s tem se moraš strinjati. Sicer sem navidezni lastnik v smislu, ker sem vpisan v z.knjigo, lahko tudi razpolagam z nepremičnino, vendar to premoženje ni moja kupna moč, ni tisto, kar je dejansko moje! Moje dejansko premoženje je zgolj razlika med tržno vrednostjo nepremičnine in dolgovi, vezano na to nepremičnino in nič več in tu se moraš strinjati.
In zakaj mislim, da bi moral jaz, kot pišeš, plačati manj davka, ker imam kredit?
Se strinjaš, da ni lastništvo bistveno za obdavčitev? Lastništvo je le osnova, da se pride do evidence, ali nekdo z nečim razpolaga.
Sledi naslednji korak in sicer določitev vrednosti in s tem premoženje, ki se bo obdavčilo, vendar če nekdo ni lastnik tega premoženja (pustimo vpis v z knjigi), se ga ne more obdavčiti za vse, ampak le za toliko, kar je dejansko njegovega.
Kdo pa bi, kot pišeš plačal preostali davek do polne vrednosti nepremičnine, banka?
Zakaj pa ne. Ja, banka res ni z.k. lastnica nepremičnine, razpolaga pa s premoženjem, ki je v nepremičnini, in če se obdavčuje premoženje, ki izhaja iz nepremičnin, banka pa dejansko ima premoženje v hiši,... ja, zakaj pa nebi ona plačala razlike?
Dajmo razčistiti ali se obdavčuje lastništvo ali vrednost premoženje! Definitivno se obdavčuje premoženje, ki izhaja iz lastništva. Torej premoženje.
pišeš - In zakaj misliš, da bi ti, ki si lastnik moral plačati manj davka na vrednost tvoje nepremičnine in imaš žal hipoteko in kredit, kot pa nekdo, ki je investicijo pokril na primer iz prihrankov?
Zato, ker se pri vsem tem obdavčuje premoženje nekoga, in v mojem primeru (in tudi pri ostalih) je to vrednost objekta minus terjatve drugih vezano na to premoženje. Pri tistih, ki so v celoti že plačali nepremičnino so potem terjatve drugih 0, in vrednost objekta hkrati predstavlja tudi njihovo premoženje. In če nekdo z več razpolaga je logično, da bo plačal več.
Hess Napisal:Lepo, da se je razvilo malo diskusije.
Hm, kaj pa, če vzameš kredit za biznis in ga zavaruješ s hipoteko na nepremičnino? Kaj pa, če kredit za stanovanje zavaruješ pri zavarovalnici? Kaj pa, če s posojilom kupiš eno nepremičnino, hipoteko imaš pa na drugi? Pa v primeru, ko so tukaj še solastniki (zelo pogost pojav v Sloveniji, naveza starši in otrok). Potem se vrednost nepremičnine zmanjša tudi njim, čeprav niso vzeli posojila?
Ti narobe razumeš sam institut posojila in zavarovanja posojila s hipoteko. Če bi bila jaz banka in bi mi predlagal, da poravnam sorazmerni del davka, bi hotela tudi uporabljati sorazmerni del hiše Smile Če pa itak ni tvoja (kot praviš sam).
1. Banka nikakor ni lastnica dela tvoje nepremičnine. Ima pa pravico zarubit tvojo nepremičnino in s tem poplačat tvoj dolg do banke.
2. Celotna nepremičnina je tvoje premoženje, ne glede na to kako si jo kupil.
3. Kredit se načeloma šteje v minus tvojega premoženja, do pred par let si bil na podlagi tega tudi upravičen do olajšave pri dohodnini, zdaj ni več tako. Ni pa to povezano z vrednostjo tvoje nepremičnine in posledično tudi ne z davkom na nepremičnino.
4. O dvojnem obdavčevanju sploh nebi izgubljal besed, saj bi hitro ugotovil da je nepomembno ob vseh primerih, kjer je le to trojno, četvorno ali več-kratno.
Moje mnenje - hipotekarni kredit je samo zavarovanje in z lastništvom pač nima veze.
Premoženje je pač tvoje - kar je evidentnoo v ZK, banka ima samo pravico da se iz tega premoženja poplača, ker ti je pač denar posodila.
Tudi sam imam kredit in banke pač ne vidim v vlogi solastnika mojega premoženja Smile
Pa naj bo dejanski ali pa navidezni? Gre za pogodben odnos med mano in banko in to pač državo ne zanima.
Jasno pa je, da če mi država pobere od mojega premoženja (hiše) davek, mora tudi pogledati kako sem do tega premoženja prišel (kredit) in pač na tak način dejansko koregirati z olajšavo pri dohodnini (reševanje stanovanjskega problema) kot je to že bilo. Edino, če si država želi spraviti na kant doberšen del svojega prebivalstva.
Nisem detajlno bra zato bom napisal takole.
Če mislite da bo banka plačevala davek na premoženje katerga uživate vi se najbrž motite.
Lahko pa se tako zmenite z banko če želite, samo sem prepričan da potem ne bo EOM 5% ampak 7%.
Potem boste pa spet jokal.
Pa ne zagovarjam države z davki, samo nekateri bi imeli veliko pa zato dali (ali naredili)bolj malo :roll:
Sonce naj sveti vsak dan!
