Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Je v navadi da se pri toplovodnih kaminih daje tropotni ali štiripotni ventil za ogrevanje povratka za preprečitev kondenzacije?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Kje pa bo po tvoje kondenziralo? Na ognju?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Niti pod razno. Kamini niso uplinjevalne peči, da bi izkoriščali še toploto dimnih plinov (vsaj taki za normalno ceno ne). Videl sem že kar nekaj vezav toplovodnih kaminov, nekaj tudi z dvigom povratka, ampak ne zaradi dimnika, temveč zaradi preprečevanja poškodb izmenjevalca. Čeprav je tudi to neumnost.
Objave: 7
Pridružen: May 2009
Glede na to da si videl veliko kaminov, ali so to odprti kamini ali zaprti (mislim da imajo svoj dovod zraka od zunaj), kako se obnese tak kamin, koliko lahko ogrevaš z njih ostale prostore. Katere proizvajalce bi priporočal?..
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: da se pri toplovodnih kaminih daje tropotni ali štiripotni ventil
Tak ventil se daje, da se prepreči pretok vode (in nepotrebno ogrevanje) skozi drugi vir toplote (peč). Potrebna je le ena obtočna črpalka. Ventil je bolje imeti na hladni veji. Nekateri dajo za vsak vir toplote svojo toplotno črpalko in brez tripotnega ventila. Pozabljajo, da tudi skozi mirujočo črpalko voda lahko teče.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Toplovodni so vedno zaprti. Ogledal sem si sisteme, ki so stali 10 k€ + in niso v mojem rangu (skupaj z montažo seveda). Jaz si ga bom verjetno postavil kar sam.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Toplovodni so vedno zaprti.
Kaj si hotel s tem povedati? Če bi imel toplovode vedno zaprte, bi imel hladno stanovanje.
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
jolly mec je zgodba zase...
pri njem se cene res začnejo pri +7k eur
ima vse v sebi..., vključno z regulacijo
samo...
če gre karkoli k vragu je vrag,..
ker je vse nabutano noter
sam sem pristaš ločenega sistema; zrakotesen ( proti prostoru ) zaprt kamin z toplovodnim registrom nad kuriščem
dovod zunanjega zraka, z regulacijo izgorevanja...
in ločeno hidravliko..., ki pa mora biti dobra,.. z zaščito proti pregrevanju, varnostnim ventilom...
cena;
z navadno obzidavo - brez akumulacijske obzidave in brez regulacije stane med 5 in 7k eur
Objave: 12
Pridružen: Sep 2009
Pri toplovodnem kaminu na pelete ,drva ali kombinacijo se običajno ne pojavlja kondens ,razen če je resnično predimenzioniran kamin oziroma dimnik.Običajno ,če se že pojavi kondens se bi lahko zaradi prenizke temperature dimnih plinov,tako da svetujem ,da si najdete nekoga ,ki to zna izkalkulirati in ima s tem iskušnje.Pri nekem normalnem toplovodnem kaminu se mi zdi bolj pomembno da gre voda v zalogovnik in potem v ogrevalni sistem še posebej če imate talno ,ki je skoraj v vsaki novi dnevni sobi ali kopalnici.Sam ,,mešalni,, ventil se mi pa ne zdi praktična rešitev,ker morate upoštevat ,da bo kamin uporabljal tudi kdo od ostalih članov družine ,ki pa ne bo zastopil delovanja V skrajni fazi bi lahko celo zaradi pritiska prišlo do explozije ,kar nebi bilo prvič,saj varnostni ventil ,raztezna posoda tudi nista večna in 100%.Po DIN je celo tako da bi kurilna naprava na trdna goriva morala (vodna )imeti odprt sistem-kdo ga pa pri nas še dela.Nekateri na tem blogu očitno ne zastopijo kaj je izmenjevalec ,ki je vgrajen v kaminsko kurišče in kaj mešalni ventil ,ki ma menda neko drugo funkcijo,pa nič hudga .Glede cen je pa tako najcenejšega 10 kw imam za 999,00€kot pri vsem mal denarja mal muzike,je pa se mi zdi špica vodnih kaminov aquapellet od caminettimontegrappa in pa kombinacija peleti drva.Sama obzidava kurišča res ni bistvena za delovanje ,priklop na obstoječ ogrevalni sistem in dimnik pa priporočam da Vam naredi nekdo ki se na zadeve spozna in ve kaj dela,pa še davek je lahko potem 8,5% ne 20.Za več informacij me lahko kontaktirate na kamini @amis .net
