Objave: 57
Teme: 28
Pridružen: Mar 2006
Prosim za nasvet. Zanima me, koliko lahko v naravi odstopa gradnja od projekta. Objekt je bil grajen cca. 5 let nazaj. Gre za vikend. Spremembe pa so bile - 1 meter podaljšana streha (zato da so se pokrile stopnice) - naklon strehe ni bil spremenjen. In v tipskem projektu je bil v zgornjem prostoru zelo visok strop, zato smo spustili plato za en zidak in v bistvu imamo posledično podstreho malo več prostora.
Vsi, ki se spoznate..... Koliko smo v prekršku????
Objave: 57
Teme: 28
Pridružen: Mar 2006
Na, končna višina se ni nič spreminjala.
Glede podaljšanja stehe - naredili smo dodatne ojačitve, zabetonirali.... Tako, da nosilnost je.
Zanima me le, kaj bi v našem primeru odločil inšpektor (imamo soseda, ki grozi s prijavo, kljub temu, da smo v času gradnje bili v dobrih odnosih z njim in ni nikoli ničemur nasprotoval, sedaj pa ima težav z našo zidanico oh in sploh..).
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Po ZGO je to (lahko) tudi neskladna gradnja, kar pomeni, da je bilo sicer gradbeno dovoljenje pridobljeno, vendar se sama gradnja izvaja v nasprtoju z izdanim GD. V primeri inšpekcijskega ukrepa, gradbeni inšpektor (lahko) odredi ustavitev del in naloži investitorju pridobitev spremenjenega GD.
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Koliko si v prekršku pa če dvigneš podstrešje za eno šaro ciglev?
Imamo namreč nepohodno podstrešje in obodni zid samo 60 cm. Bi naredili sedaj horizontalno vez malo bolj "ojačano" in bi tako pridobili kak cm...
Objave: 289
Pridružen: Aug 2009
Glede na to da je velika večina tipskih projektov narejena do k...., je vsak normalen investitor primoran kaj spremeniti. Potemtakem bi lahko rušili ali kaznovali cele soseske.
Objave: 553
Pridružen: Aug 2009
Če se odločite za tipski projekt, potem pomeni, da vam je ta "pisan na kožo" in ga ni potrebno spreminajti. Dajte si dopovedat, da Projekt za gradbeno dovoljenje ni le nek nebodi ga treba, ki je samo, da je....potem pa bo objekt seveda več ali manj drugačen.
NE! Objekt mora biti tak kot je prikazan v gradbenem dovoljenju. Možne so manjše spremembe v razporeditvi notrajnih prostorov. kar se pa tiče zunanjih mer (širina, dolžina, višina), oblike strehe pa mora biti zgrajen objekt tak kot v PGD projektu za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljennje. Tudi lega objekta na zemljišču mora biti ista -projektirana in izvedena.
Kar se pa tiče tipskih projektov pa še nisem videla enega, ki bi ustrezal konkretni lokaciji , veljavnim prostorskim aktom in željam investitorja.
