PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Pricetek del na nasi parceli - dnevnik
#76
Buggy daj mi povej ali so ti dali pod slemenjake - slemenski grebenski prezračevalni element! Sad
#77
Aleksander: Ko so delali sleme me ni bilo na objektu. kako pa se to lahko preveri ce so ga dali ali ne in cemu sluzi, ce imam zracnike pod slemenom?
Danes imam prevzem strehe, bom pozoren se na to...naj se kaj pregledam?
Verjetno si mislil to ki je cisto spodaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tondach.si/bob_zarez/bob_zarez_nek_dod_el.php">http://www.tondach.si/bob_zarez/bob_zar ... dod_el.php</a><!-- m -->
Imam pa zracnike, ki so na vrhu strehe. Ker pa ni PVC zracnikov, ki jih obicajno dajejo na streho, v crni bravi, so mi dali original crne Tondach glinene zracnike, ki so vidni tudi na sliki. So bolj polozni in se mi zdijo kar OK
Skrbi me le to ce so od znotraj zasciteni z kaksno mrezico oz. kaj podobnega ki bi preprecevalo vhod malih divjih zivali pod streho.
#78
Buggy, če so ti dali pod slemenjake prezračevalni element lahko to pogledaš z daljnogledom ali pa slikaš z digitalcem, pa potem povečaš sliko na compu. Izpod slemenjaka naj bi se videlo kot nekakšne'metlice' po vsej dolžini strehe na obeh straneh slemenjakov. Pripomore pa, kot že samo ime pove, pri prezračevanju, poleg zračnikov. Običajno imajo zračniki vdelane mrežice, bramac sigurno, za tondach pa težko rečem. Seveda pa prezračevalni element tudi preprečuje vdor raznim živalim.
Če pa gre za prezračevalni trak, bo to malce težje opaziti.
Če je to vključeno v projektu, potem ti svetujem, da to vsekakor preveriš.
Pa čimprejšnjo vselitev ti želim.
Matej
zrno na zrno... kamen na kamen...
#79
Buggy Napisal:Aleksander: Ko so delali sleme me ni bilo na objektu. kako pa se to lahko preveri ce so ga dali ali ne in cemu sluzi, ce imam zracnike pod slemenom?
To je tole: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tondachunichr("46")si/dodatki/slem_greb_prez_elunichr("46")gif[/img]
ali pa tole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tondachunichr("46")si/dodatki/slem_prez_trakunichr("46")jpg[/img]
Ti elementi so vsakdanjik pri vsaki strehi in le tako ti velja garancija. Namenjeni pa so proti vdoru manjših živali ali večjega mrčesa. :wink:
#80
Aja Buggy pa še to. Kako so ti speljali rezanje zareznega črnega bobrovca. Namreč ko ga prerežeš je rdeče barve in mene vsaj osebno to zelo moti. Baje da obstaja original barva od Tondacha ki to prekrije. :wink:
#81
Pri meni na Maderi so dajali noter trak
Aleksander Napisal:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tondachunichr("46")si/dodatki/slem_prez_trakunichr("46")jpg[/img]
#82
andmer99 Napisal:Pri meni na Maderi so dajali noter trak
Pri meni tudi črnega!
#83
Tudi jaz imam aero trak...je pa res da ko odrezejo crn stresnik ostane opecen rob ki je viden. Se mi zdi pa ker so bakreni zlebovi ta rdeca ni tako opazna.
#84
Buggy zdravo,
tvoj prispevek sem brala skoraj kot kakšno kriminalko. Hvala za prispevke. Vendar - kakšen je konec - če že je.
LP Lili
#85
Ja konec se res pocasi bliza, je pa sedaj tako da tekmujemo s casom. Cakamo namrec, da estrihi pridejo na ustrezno suhost, zaradi polaganja parketa. Torej je ta cas hisa vec ali manj v mirovanju.
Ne pa popolnoma :twisted: . Ravno ta teden so priceli z montazo peci ter toplotne crpalke...skratka dela se kotlovnica in konec tedna pricakujem poskusni zagon. Izbirali oz. izbrali smo ploscice, tako da bodo v kratkem prisli delati tudi ploscice, nato pa finomontazo elektrike. Manjka se fasada (znotraj je ze prebeljeno) ter finalizacija dimnika (zunaj in znotraj). Potem pa samo se sanitrana oprema ter parket.
Je pa zaradi tega bolj zivahno z urejanjem periferije okoli hise. Delala se bo greznica (po dolgem casu sem koncno dobil majstra )..sedaj pa ne dobim prostega termina za bager :evil: . Montiral se je svetlobni jasek, zasipavamo se zadnji del hise z drenaznim peskom ter nato z zemljo (denar leti od mene sto na uro).
Da pa denar se bolj puhti, pa smo kupili se kuhinjo ( ki se bo montirala sredi oktobra) in pa kuhinjske aparate. Podali smo se zahtevek za hisno stevilko in take "malenkosti", ki te vsaka pride cca 50Ksit.
Denarja ze kronicno primanjkuje (navkljub vpostevani 20% rezervi v financni kontrukciji) in dela se selekcija po prioritetah, kaj se bo naredilo/kupilo letos in kaj bo moralo pocakati na boljse case. Na sreco smo za vse glavne stvari poskrbeli...racunal sem se da bo letos narejen estrih v kleti in pa ometi vendar ne bo slo.
Skratka saga se pocasi bliza koncu in pricakujemo vselitev v naso hisko cez dober mesec...ce bo slo vse po sreci.
#86
Buggy Napisal:Denarja ze kronicno primanjkuje (navkljub vpostevani 20% rezervi v financni kontrukciji)
hm ... koliko je teh 20% v SIT, sam sem za nepredvidene stroške namenil cca 3 mio SIT.
#87
Cena za hiso na kljuc je bila vec ali manj transparentna...tako da pri hisi je slo cca 1Msit vec kot smo racunali da bomo dali (dodatno smo si omislili toplotno crpalko in spremembe v peci, vzeli smo pelete ter nekaj malenkosti - cca 300Ksit dobimo nazaj zaradi subvencije, vendar sele drugo leto).
Najbolj je bil pa nepregleden in pa kaoticen klasicno zidan del z grobo ureditvijo zunanjosti, kjer bom iz predvidenih 3Msit prisel blizu 4Msit.
Levji delez je sel na mojstra ki je gradil, saj sem pricakoval manjsi racun za delo. Potem pa sem se najvec zakalkuliral pri bagru/kombinirki, ki je kopala/mesala za to in ono (predvsem kladivo) in pa vzporednega materiala in orodja, pa tudi nasipnega materiala gre zelo veliko - vsak kamijon pa stane. No na sreco je se vse pod kontrolo, sem pa mislil da bom letos lahko porabil cca 500Ksit na estrihih in ometu v kleti, kar bo pac moralo pocakati.
#88
Vreme mi zopet ne gre na roko Sad Za ta teden smo bili namrec zmenjeni da se bo delala greznica (cca 18m3). Na sreco smo luknjo poglobili se pred dezjem.
Sedaj razmisljam da bi poleg greznice (luknja je malo vecja) naredil ponikalnico, kamor bi na metal kamne in nato tja speljal meteorne vode. Zakaj? Cez tri leta naj bi sla mimo kanalizacija, na katero se bo potrebno prikluciti. Potem mi bo greznica samevala in cca 400Ksit bo brezkoristno zakopanih v zemlji :evil:
Zato bi potem, ko bi se prikljucil na kanalizacijo v greznico speljal meteorne vode (ker bi bila cev oz. ponikalnica tikom) in tako zbiral dezevnico, ki bi jo kasneje uporabljal za zalivaje vrta/trave in pa pranje avta - vsaj kaka korist bi bila :?
Ker pa imam bakrene zlebove pa baje ta voda tudi ni dobra za zalivanje...tko da....
Drugace pa sedaj cakamo ploscice, ki smo jih ze izbrali, kolebamo ce bi vzeli se bordure v spodnji kopalnici, saj so kar drage. Razmislal sem da bi tudi preden oz. ko se bo polagalo vzidal ogledalo in ga obkrozil z borduro...pa si ravno ne predstavljam kako bi to naredili.
Kotlovnica je hidravlicno zvezana (pec na pelete in toplotna crpalka) sedaj pa mora priklop nadaljevati elektricar.
Ker pa se nimam ploscic ni se finomontaze elektrike po hisi iz tega sledi da nimam opravljenih meritev s katerimi me na Elektru priklopijo na glavni vod s katerim bi dobil elektriko v hiso. Zaradi tega se ne da narediti poskusnega zagona peci in tako tudi hise se ne morem ogrevati da bi se susili estrihi (vreme je zakon :evil: )
Torej vse je odvisno od ploscic :twisted:
Za kapo (neka Omega) na Schiedel dimniku sem pa zvedel, da ne priporocajo bakrene (raje Inox), saj naj bi se cez cas zacela cediti patina po okrasnem obloznem elementu, ki je v mojem primeru bel z texturo opeke.
Torej, nehvalezno cakanje se naprej Sad
#89
Meni so elektriko priklopli, ko sem imel zmontiramo eno vtičnico (še oken in vrat nisem imel vzidanih), nobeden me ni niti vprašal za kakšne meritve.
#90
hmm....bom preveril, ceprav sem nekaj takega ze slisal in nacel temo z mojim elektricarjem, pa nekako ni bil navdusen nad idejo :twisted:
Me pa zanima kako ste kaksno resitev ste uporabili v tleh, tam kjer iz strehe pridejo zlebi in naj bi bil nekak zbirnik ( betonska cev fi60 v mojem primeru) in potem zdruzis obe kapnici in jih odvedes pac kamor jim je namenjeno.
Sam sem mislil dati na vsaki strani betonsko cev, kateri bi zabetoniral dno in v kateri se bo nabirala potencialna "svinarija", vendar sem videl ze neke kuplene resitve na to temo. Bojim se da nebi kaj "zeznil" s to resitvijo.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
