PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja kaj na cokel?
Prosim za nasvet kaj dati na cokel hiše, fasader mi pravi navadno fasado, ki jo lahko spet obnoviš in da je tudi vodo neprepustno.... jaz pa razmišljam o kulirplastu, ki se daje že vrsto let??? Kaj je res boljše...cena je skoraj ista...hvala
Cokli so kar se tiče umazanije precej izpostavljen del fasade. Kulirplasti so načeloma manj vodovpojni kot najbolj hidrofobni zaključni sloji, torej je cokl bolj varno prati kot fasado. Poleg tega je sama površina manj hrapava, kar pomeni, da se bo gor nabralo manj umazanije.
Bi rekel, da je vse skupaj bolj stvar okusa, kot pa kaj drugega.
Tisto o čiščenju ravno ne drži najbolj. sam imam cokel sicer iz Kulirplasta, fasada višje pa je Jub-ova.
Pred časom sem vse skupaj lepo opral z tlačnim čistilcem. Tudi špalete okoli oken, ki so bele.
Fasada je sedaj kot nova ( tekla pa je precej umazana voda ) - sosedje pač kurijo drva, kolm, iverke, pač vse kar je za v peč. Pa še zelenjavo in suhe veje veselo tenstajo, ko je čas za to, tako da je dima kar nekaj.
Se pa res da Kulir lepše očistiti - še posebej če vaški cucki in mački "lulajo" po njem - pa še bolj pogosto to lahko storiš.
Sam se nagibam na Kulir.
sam imam izkusnje z Kulir coklom in Jub fasado. dobre.
jan nimam nič, okoli imam prodnike od 16 do 32 mm... fasada ni nič umazana, kerr je pran pesek oz. prodnik se pravi fasada do tal
poglej smernice za pravilno izvedbo na tej strani, zadnji v vrsti na strani pdf
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sto.com/evo/web/sto/38939_SI-Prospekti-Pregled_prospektov.htm?katId=2">http://www.sto.com/evo/web/sto/38939_SI ... tm?katId=2</a><!-- m -->
lahko je do tal, ne da se mi pa slike limat
Mene pa zanima ali je pametno pri izdelavi demit fasade na cokel dat tudi izolacijo-stirodur ipd. :?:
Eni namreč to zadevo zagovarjajo drugi so spet mnjenja, da se s tem pospeši pojav kapilarne vlage na notrnjem delu zidov hiše!
Prosim za vaša mnenja.
Sima
po smernicah za pravilno izdelavo mora biti vsaj 30 cm nad terenom stryocokl ali styrodur ipd. ker ima zaprto celično strukturo, ne vleče vode......(baumit, novolit, sto, roefix, weber, itd.
