PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kaminska peč na svež estrih
cca 1 teden po izdelavi 7 cm estriha nad še ne delujočim talnim gretjem bi radi nanj v enem od kotov položili kak kvadratni meter keramike in nanjo postavili kaminsko peč. Ta ima cca 100 kg in okrogel tloris cca 0,2 m2.
Ali je smiselno računati, da ima estrih teden dni po izdelavi - in glede na robni položaj peči - dovolj veliko čvrstost / nosilnost, da to ne bi imelo kakšnih stranskih učinkov?
Neposredno na predvidenem mestu peči pod estrihom ne bo elementov talnega gretja.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")derganunichr("46")net/gallery/albums/Prikljucki/IMG_0083unichr("46")thumbunichr("46")jpg[/img]
Če nisem navedel kakšnega pomembnega podatka, povejte.
Hvala, lp
crt
Radi že, ja.
Zakaj pa? Se kam posebej mudi?
Če ste čakali do sedaj, pa počakajte še teh 14 dni. En teden je absolutno premalo.
Poleg tega je smiselno razmišljati, da se pod kaminsko peč postavi ustrezen podstavek - recimo iz kamna - v velikosti 1m2 ali več.
Na ta način se obremenitve bistveno lepše prenašajo na površino estriha.
Pravzaprav pa me čudi, da ste se odločili kaminsko peč postaviti na estrih. Običajno se v takih predelih estriha sploh ne izvaja, ampak je - prav zaradi obremenitev - tam le beton, seveda ustrezno "dilatiran" glede na namen.
Za takole kaminsko peč pa res ne rabiš samostojnega betonskega podstavka. Tehle sto kil lahko postaviš kamorkoli. Je pa tak podstavek potreben pri zidanih pečeh.
Kaj pa pri 300-kilskem kaminu? Se lahko da direktno na estrih (spodaj bi bil stirodur) al je potrebno posebej zabetonirat?
Če bo stal v kotu na površini 1/2m2 sigurno. Preberi še post od papež46. Predvsem je pomembno da na estrihu narediš diletacijo kot pri robu stene ali pod vrati, oziroma ločiš povšino peči od ostalega estriha.
Jaz bi postavil :roll: samo mogoče ne takoj naslednji dan ko boš postavil ploščice!"
Se pravi imaš kamin fi cca 60 cm in teže 100 kg?
Sicer pa če preračunaš to ni nič večja obremenitev kot teža nekega bolje rejenega človeka.
Kako dolgo potem ne hoditi po svežem estrihu (ne mi o 28 dneh, ker potem bi sodobna stanovanja morali delat x let namesto x mesecev.).
Upam da kamin ne bo preveč seval toploto v tla. zna biti problem krčenje estriha in lepila.
Predvidevam da bi kamin rad postavil zato, da bi pospešil sušenje bajte :roll:
tisti ki pa ste proti pa napišite konkretne razloge. me res zanimajo.
Sonce naj sveti vsak dan!
Hvala vsem za komentarje. Bova zamaknila kaminsko peč za dodatni teden, v vmesnem času pa v miru uredila keramiko.
V hišo se (še) ne selimo, samo želela sva zaključiti z njo povezane zadeve za letos s koncem meseca, ker se obema odpirajo nove zadeve, ki bodo hotele pozornost. Bova zdržala tudi z nekaj zamika. Smile
