PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitro hlajenje vode v bojlerju
frank Napisal:......okoli njega naredi škatlo iz lesa, obloži z parozaporno folijo in knaufom, notri pa nameči celulozne kosmiče
kolikor je mogoče debeline......
kje se da dobiti celulozne kosmice?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermofloc.si/">http://www.thermofloc.si/</a><!-- m -->
frank Napisal:potem pa imaš zelo slabo izoliran bojler
izoliraj ga !!!
pa boš videl razliko
Je že napisano (Bojlet imam tvt 300l in je zelo dobro izoliran. Ga ima kolega istega in njemu sploh ne shladi vode, tako da tu je nekaj drugega.) da ni problem v bojlerju, če gre seveda za natanko isto stvar.
Sicer pa je dodatna izolacija bojlerja (če gre tovarniško za PU izolacijo) bolj kot ne nesmiselna, razen če ga imaš res nekje kjer ti ni mar za prostor, izgled in male živali...
Takšen padec temperature (v 10h iz 51°C na 42°C, s tem da še ni nek mraz) meni ni naredila stara Ferotermka s 100l bojlerjem in neizoliranimi priključki.
Torej je bojler nekje na zelo mrzlem in na stalnem prepihu, ali pa toplota le nekje uhaja po ceveh. Predvidevam, da bi se pri meni bojler tako ohlajal če bi gravitacija delala šmorn skozi ugasnjeno peč CK.
Takšen pobeg mora biti skozi cevi.
Ko smo ravno pri bojlerju še mene nekaj zanima.
Imam bojler VS 302, zanima pa me, koliko vode v bojlerju se ogreje preko kotla in koliko preko kolektorjev (kolektorjev še nisem zagnal, ker še nisem vseljen v hišo)glede na to, da je en toplotni izmenjevalec zgoraj, drugi pa spodaj. Razmišljam, če se takrat, ko obratuje samo peč, tudi ogreje voda po celi višini bojlerja. ( :roll: malo bedasto vprašanje)
Ogreje se malo pod zgornjim izmenjevalcem, kolikor pač toplote preide s prenosom po pločevini in prek same vode, ampak računaj na zgornjo polovico.
Ko bodo priklopljeni tudi kolektorji, pa bodo vsaj predgreli še spodnjo polovico, tako da tudi med delovanjem peči in manj ugodnih vremenskih razmerah pomagajo prišparat kak liter kurilca ali kalanco lesa.
najbolje bo, da boljer ogreješ in nato okoli njega zapreš vse ventile:dovodnega za mrzlo vodo, odvodnega za toplo, ventil toplotnega izmenjevalca centralne peči, najbolj preko noči. drugi dan boš vedel ali ti izgubo toplote dela bojler ali pa ena od napeljav (tople sanitarne vode po hiši ali toplotnega izmenjevalca centralne peči).
verjetno pa ima zaspanc prav, veretno ti nagaja gravitacia tople vode.
Speedfight Napisal:Ko smo ravno pri bojlerju še mene nekaj zanima.
Ponavadi se preko gornje spirale (tista od c.o.) ogreje cca 40% vode v bojlerju.
