Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Takole, februarja pričnemo zidat. Hiša 3 x 55m2, odprta južna lega, 500 m nadmorske višine, po vseh branjih forumov itd. zaključujem takole. V klet bi postavil 2000 l (?) zalogovnik, v katerem bi bili vgrajeni tudi trije enofazni električni grelci po 2-3kW (?), v dnevni sobi je predviden kamin, dal bi takšnega z izmenjevalcem, ki bi bil sposoben polniti zalogovnik, na streho pa ploščate kolektorje xx m2 (?) za dogrevanje, mogoče ogrevanje(?) hiše. Ogrevanje pretežno radiatorsko z izjemo v velikem dnevnokuhunjskem prostoru in verjetno v kopalnicah. Pri izolaciji ne bom šparal, ni pa to po projektu nizkoenergijska hiša. Pomeni na strehi 40 cm, na fasadi 15 cm, proti tlom 10 cm izolacije, izognil sem se nepotrebnim toplotnim mostovom, ni balkonov, ni strešnih oken in kukrlov, na severu skoraj ni oken, itd.
Torej v tekstu je nekaj vprašajev...
A je takšen sistem sprejemljiv?
Sem na kaj pozabil, podebatirajte malo.
Koliko kvadratov kolektorjev bi moralo biti na strehi?
Bo elektrika dolgoročno še vedno dvotarifna?
Se lahko na račun kolektorjev odpovem enakemu kvadratu strešne opeke?
Kje sem zamočil?
Hvala za pomoč pri izbiri sistema.
Mitja
Objave: 384
Teme: 21
Pridružen: May 2008
Zelo sexy ideja.
Podobno idejo sem imel tudi jaz na začetku. Z eno majhno (ampak zelo pomembno) razliko: sončne kolektorje in radiatorji ne gresta skupaj, zato ker hočeš izkoristiti vodo ki ima le 30 do 35C. Najboljši naklon za kolektorje je okrog 60° in seveda proti jugu (180) ali 180 + 20 ... Če hočeš resno ogrevanje na sončne kolektorje boš rabil kar nekaj kolektorjev. 10, 15, 20m2 ali celo več.
Če znaš nemško dobiš tu veliko informacij: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sonnenhaus-institut.de/heizkonzept.html">http://www.sonnenhaus-institut.de/heizkonzept.html</a><!-- m -->
Drugače pa poglej malo tale SW: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")getsolarunichr("46")de/gsdownldunichr("46")php]Getsolar[/url]. Tu si lahko v demo verziji simuliraš svojo situacijo.
Sem pa to prvotno idejo po nekaj mesecih razmišljanja zavrgel ker:
1. Naša hiša ne bo več NEH ampak pasivna
2. Težko je namestiti veliko površino koletorjev na objekt, pa da bo še lepo zgledalo (primorska, naklon strehe 20°)
3. Rabiš več sistemov (vsaj še en vir za toplo sanitarno vodo pozimi)
4. Kamin v dnevni sobi (wodtke ivo.tec) + dimnik = 12.000€
Toni
Objave: 430
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Po moje si malo grešiš v sistemu. (Pre)dobro izoliraš, se izogibaš toplotnim mostovom, nato pa radiatorji??
Če radiatorji ne bodo imeli precej velike površine (= nizkotemp. režim), boš imel precej izgub na vodih, s sončnimi kolektorji boš pa v najboljšem primeru lahko samo dogreval povratek vode iz radiatorjev.
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Hvala za dosedanje odgovore. Nisem pomislil na razliko v temperaturi. Nekako želim izkoristiti južno sončno lego. Predlagate komplet talno gretje, kaj to pomeni stroškovno napram radiatorjem? Verjetno nekaj 100 m cevi in pa sistemske plošče...
Kako pa izgleda nastavitev temperature po posameznih sobah?
Kaj pa problem visoke temperature poleti, je to možno rešiti z senčenjem ustrezne kvadrature kolektorjev? Nekje sem bral o hlajenju ponoči preko kolektorjev, verjetno ni zelo efektivno?
Kako pa izgleda regulacija takšnega sistema, elektrika eventuelno ponoči, kamin po potrebi, vreme nekaj dni naprej, temperatura v hranilniku, itd.
V vsakem primeru rabim strokovno pomoč, nimam pa dveh levih rok in veliko lahko naredim sam, pričakujem tudi kakšno ponudbo na ZS. Hvala vsem za pomoč, želim si nadaljne debate...
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
radijatorje je za prepovedat..., razen za kopalnice...
ne moreš primerjat radijatorje in talno...
ker jih ni za primerjat...
kvečjemu se vprašaj kako boš hladil in razmisli o stenskem...
ali bi bila varianta z zalogovnikom toplotno črpalko in kolektorji vredu?
Se pravi da bi zalogovnik imel dvoje špiral v sebi in bi ga poleti segrevali kolektorji pozimi pa toplotna...Kolektorji pa bi bili vezani na zalogovnik ion ne direkt na bojler,ker
bi lahko pol v prehodnih mesecis,kot je recimo sedaj izkoriščal talno...
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
moje mnenje okoli kolektorjev je, da so za normalno hišo smiselni le za toplo vodo in vezani le na bojler
ločen vir pa za ogrevanje/hlajenje
sicer se zadeva komplicira
je bolje, da se vzame invertersko TČ in da mali zalogovnik ali hidravlično kretnico
in na to direktno napet mešalno baterijo za talnp
