PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica težave z cipresami
posadil sem ciprese pred enim mesecem.zemlja je lepa,skopal sem luknje 20cm,lopata konjskega gnoja,zasipal z zemljo,posipal z smrekavimi iglicami iz gozda in lubjem.zalivam jih dvakrat na dan pa se mi vseeno pri steblu sušijo.kaj mi svetujete?
Mogoče ti to kaj pomaga:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://vrtnarjenje.mojforum.si/vrtnarjenje-post-730.html">http://vrtnarjenje.mojforum.si/vrtnarje ... t-730.html</a><!-- m -->
Ali to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rastline.com/viewtopic.php?t=5632">http://www.rastline.com/viewtopic.php?t=5632</a><!-- m -->
SAJENJE, GNOJENJE IN OBREZOVANJE CIPRES
Zelo pomembno je, kako pripravimo podlago ob sajenju. Enakomerno pripravljena kakovostna podlaga ima za posledico enakomerno rast cipres. Različne višine kažejo le na neustrezno sajenje.
Pri gnojenju moramo biti previdni, da jih ne "zažgemo" (npr. če gnojimo s svežim konjskim gnojem). Gnojimo zmerno in uporabljamo staran hlevski gnoj.
Obrezujemo raje večkrat po manj, vendar NIKOLI po 10. avgustu. Če želimo gosto in široko živo mejo, vrhove poščipamo, ko so rastline še mlade. S tem dosežemo rast "v širino" Rumenenje cipres v sredini pa je normalen proces. Porumenele vejice sproti odstranjujemo ročno.
BOLEZNI CIPRES
Šušenje listov
Ciprese lahko trpijo zaradi fiziološke suše, ki je najpogostejša v zimskem času pri tistih rastlinah, ki rastejo na južni legi in so izpostavljene soncu. Rastlina se namreč segreje, v njej se začnejo izvajati različni življenjski procesi in voda začne izhajati v okolje. Ker pa so tla zmrznjena ali suha, rastlina ne more nadomestiti oddane vode in se začne sušiti.
Povsem preprečiti takšne suše ne moremo, lahko pa rastlinam močno pomagamo. Spomladi jih dobro okopljemo in pognojimo. Preko celotne rastne dobe jim zagotavljamo dovolj vlage z ustreznim zalivanjem. Tla prekrijemo tudi z zastirko, da pozimi preprečimo pretirano izhlapevanje vode iz tal.
Žal pa preko interneta ni mogoče dovolj zadovoljivo odgovoriti, saj obstajajo še razna glivična obolenja cipres. Najbolje, da z vejo suhe ciprese odidete v specializirano drevesnico za okrasno drevje in prosite za nasvet.
hvala za odgovor.še eno vprašanje.Imam Thuja smaragd,Dvajset cipres sem posadil pred tremi leti in so normalno rastle.Po treh letih so mi svetovali da jih moram obrezati.Namreč vsaka cipresa je imela poveč steblov-vrhov ki so segali od korenin do vrha.Ene so imele tudi po pet steblov anpak jih je bilo največ ki so imele dva do tri.Torej sem se le odločil da rezkiram in sem jih obrezal vsaki sem pustil le po eno steblo.Res so zgledale ubogo še posebaj ker so bile prej tako lepe.Sem že obupal nad njimi pa so se po treh mesecih tako razrastle da mi res ni žal da sem to storil.Zdaj sem posadil še 120 cipres visokih 60cm pri katerih vidim da imajo tudi po več steblov.Ali naj naredim enako in gdaj?zdaj so posajene kake tri tedne.Rad bi naredil tudi podtaknjence,kako se to naredi?
