PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Vpis nepremičnine v ZK
Mi prosim lahko kakšna dobra duša napiše kako se naj zadeve lotim (brez posrednikov).
Sem lastnica stanovanja v bloku s cca. 90 stanovanji od katerih je večina že vpisana v ZK. Stanovanje je bilo kupljeno pred 10 leti in do dveh mesecev nazaj prazno. Sedaj, ko sem vseljena, bi zadeve rada porihtala. Kakšen nasvet ali napotek bi bil dobtodošel.
Hvala.
Uh. Predvidevam, da so bila stanovanja v ZK vpisana po tako imenovanem interventnem zakonu, medtem ko blok kot celota s funkcionalnim zemljiščem in skupnimi prostori še ni vpisan. Če je tako, bi upravnik moral vedeti, kako daleč je postopek, ali pa kak prijazen sosed.
Torej, tvoje stanovanje je ali ni vpisano v ZK, to je bistveno vprašanje. Če ni, ne moreš nič, ker se to ureja za cel blok skupaj.
V stolpnici baje ni vpisanih 8-10 stanovanj, ostala so.
Kaj je z blokom samim bom jutri vprašala upravnika.
Ne razumem pa, zakaj nebi mogla vpisati svojega stanovanja, če tudi blok ni vpisan - navsezadnje sem pred 10 leti zanj dobila hipotekarno posojilo banke, ki je na stanovanje dala plombo. In kolikor mi je znano je bilo bistvo v t.i. interventem zakonu v poenostavitvi postopkov in nižjih stroških. Lahko pa, da se motim. In če se, a to pomeni, da stanovanja (teoretično) ne morem vpisati še par let ?
Ja, saj plombo se vseeno da vpisati in pred 10 leti je bilo tudi bistveno manj stanovanj sploh vpisanih kot danes. Potem so se pa stvari začele spreminjati, vendar je še vedno mogoče dobiti hipotekrano posojilo na "neurejeno" ZK stanje.
Interventni zakon pa že nekaj let ne velja več in po njem se stanovanja ne da več vpisat. Blok mora iti skoz celoten postopek vzpostavitve etažne lastnine, etažiranja samih stanovanj, določanja skupnih delov, podpisati razdružitveni sporazum ...
Upravnik ti bo verjetno znal vse natančno razložiti.
Malo si bom sposodil temo. Upam, da ne zamerite.
Imam situacijo, da bi punca od svojega dedka dobila parcelo za gradnjo hiše preko darilne pogodbe. Parcela bi bila pisana v začetku nanjo, saj nisva prijavljena na istem naslovu.
V roku enega leta se nameravava poročiti, vendar bi prepis naredila že prej, če bi bilo možno. Dokler se ne poročiva je parcela njena po poroki pa naj bi bila od obeh.
Ali lahko počakava z vpisom v zemljiško knjigo do poroke in nato vpiševa parcelo na oba. Glede na to, da bo parcela pisana nanjo, ali poroka avtomatsko pomeni, da je sedaj lastnina od obeh, ali mora ona meni še vedno podariti polovico parcele?
Hvala
@sara ms:
Čeprav si ne želiš posrednikov pri vpisu, ti to vseeno priporočam (kakšnega odvetnika), da ne boš na koncu izvisela....
....ali je stanovanje samo sicer že vpisano v zemljiški knjigi kot posamezni del v etažni lastnini? Če da, potem preveri, kdo je lastnik in če razpolagaš z verigo listin, ki izkazujejo lastništvo od zk lastnika do tebe, enostavno predlagaj vpis v zemljiško knjigo na podlagi te verige listin (seveda mora vsaj zadnja pogodba imeti ustrezno zk dovolilo, sicer ni nujno, da bo vpis uspešen).
Če stanovanje sploh še ni vpisano, potem imaš dve možnosti:
- da skupaj z ostalimi etažnimi lastniki sklenete pogodbo o ustanovitvi etažne lastnine
- da sama na sodišču vložiš predlog za vpis stavbe in stanovanja v zemljiško knjigo na podlagi [url=httpunichr("58")//httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/1/objavaunichr("46")jsp?urlid=200845&stevilka=1981]Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)[/url]; večino stvari mora sodišče narediti samo po uradni dolžnosti, ti moraš le navesti, da želiš vpisati svoje stanovanje v zk na podlagi določenih listin. Vpis je mogoč tudi, če stanovanje še ni vpisano v kataster stavb (kar pa je malo verjetno).
@ant
Če bo punca parcelo dobila podarjeno v času zakonske zveze, ne bo šlo za skupno premoženje, ker ne bo pridobljeno z delom, temveč neodplačno (podarjeno).
Če želita, da bo nepremičnina skupno premoženje, se tako lahko odločita po poroki ali pred poroko in sicer to storita tako, da že dedek pred ali po poroki lastninsko pravico prenese na oba po nedoločenih delih (kot skupno premoženje), ali pa sama kasneje ustanovita skupno lastnino. Ceneje je seveda, če bosta vse naredila naenkrat.
Lahko pa dedek na vsakega prenese lastninsko pravico do ene polovice in kasneje ustanovita skupno lastnino.
Potem je najbolje, da napišemo darilno pogodbo na oba. Saj tukaj ni nobenega problema, razen davek, ki bi ga moral plačati, če nebi bila prijavljena na skupnem naslovu.
Hvala za odgovor
Če bo darilna pogodba, boste morali tako ali tako plačati davek, ker je le punca dedkova sorodnica iz I. dednega reda, ne pa vi, ki morate zato plačati davek na darila.
Če bi se želeli izogniti temu davku, je potem najbolje, da dedek najprej podari punci, nato pa ona po sklenitvi zakonske zveze polovico podari vam in istočasno ustanovita skupno lastnino. Dedek lahko podari punci tudi po sklenitvi zakonske zveze, ona pa istočasno vam in ustanovita skupno lastnino (vse v eni pogodbi). V tem primeru se izognete davkom in stroškom dveh transakcij. Naslov stalnega prebivališča v primeru sklenitve zakonske zveze ni pomemben.
Na DURSu so rekli, da ni davka zame, če lahko s punco dokaževa, da živiva v skupnem gospodinjstvu. To pa je najlažje narediti, če se prijaviva na isti naslov.
davka ne plačata, če sta v zakonski ali zunajzakonski skupnosti (I. dedni red), kar seveda lahko dokazuje isto stalno prebivališče (ni pa nujno...)
spiritus Napisal:@sara ms:
Evo link s prava za telebane, kjer je povedano po domače:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pravozatelebane.com/gradnja-in-nepremicnine/solastnina/lazje-do-vpisa-etazne-lastnine-v-zemljisko-knjigo.html">http://www.pravozatelebane.com/gradnja- ... njigo.html</a><!-- m -->
Za ta zakon nisem vedela. Mi imamo podobno situacijo v bloku, le da je moje stanovanje vpisano po interventnem zakonu, nekaj pa jih ni, pa me zanima, zakaj potem preprosto nekdo ne sproži postopka po tem zakonu? Ne vem pa, zakaj ni cel blok etažiran, predvidevam, da je bil nekdo proti.
Odg.;
Najprej predlagam, da se obrneš na upravnika, ki mora vedeti, kako in kaj je z etažno lastnino v bloku...Nadaljuj obisk na geodetski upravi ( na tvojem območju ) in povedali ti bodo, kaj v tem bloku je in kaj je še potrebno...
Če ugotoviš, da je potrebno narediti etažni načrt bloka, se ponovno obrni na upravnika bloka, ki te bo seznanil s postopkom etažne lastnine...po novem le za tvoje stanovanje...sicer potom sodišča...neke vloge...
Če pa slučajno za tvoje stanovanje obstaja etažna lastnina in je celo v ZK...potrebuješ le vpis lastništva ( predlo ) v ZK.
L.p. AA
