PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Dober senzor za zaznavo vodov ipd.
Kljub temu, da se vrtanju tlaka izogibam kolikor je mogoče, sem ugotovil, da se pri montaži kadi temu vrtanju ne bom mogel izogniti. Ker imam talno ogrevanje, vrtanje na slepo seveda odpade.
Tast mi je posodil neki "no name" senzor, ki naj bi zaznaval kovino, električne vode in lesene nosilce. Kljub večkrat prebranim navodilom in vsaj enournim spolnim odnosom s senzorjem ne dobim nikakršnih zanesljivih rezultatov. Očitno bo treba v nakup zanesljive zadeve.
Kaj torej izbrati?
Zahteve po pomembnosti:
- iskanje cevi talnega ogrevanja (alumplast)
- zanesljivost
- iskanje vodnikov v stenah
- cena
Za vse predloge se vnaprej zahvaljujem.
Tale alumplast je problematičen. Če najdeš kaj poceni mi sporoči. Verjetno nekaj na principu sonarja?
Ena taka, mogoče mimo, ki pa bi se jo splačalo preveriti, če kdo od "štromarjev" tule gori ima tak inštrument - Metrelov Eurotest ima opcijo (kot dodatek) za iskanje inštalacij, in sicer na ta način, da se na en konec žice (ki je recimo pretrgana, ne pod napetostjo) priklopi vir signala, potem pa s senzorjem sledi žici in najde mesto prekinitve. Če je aluplast vsaj kje v stiku z kovino v razdelilni omarici, bi ta varianta verjetno omogočala točen izris poteka cevi. Je pa zadeva predraga, da bi kdo kupoval za test.
LP,
Samojed
Če je po tleh položena keramika, bodo vsi iskalci kovin precej zmedeni.
Keramika namreč vsebuje precej kovin (sicer v obliki oksidov) ki potem delajo zmešnjavo...
Tudi morebitna preostala vlaga v estrihu niža uporabnost iskalcev.
Med iskalci v rangu do 100EUR je najzanesljivejši tisti ki ga že imaš - sveder za 1EUR.
Žal pa tudi ta (čeprav najbolj točno pokaže mesto žice/cevi) svojo najdbo objavi malenkost prepozno...
Ostali iskalci v tem rangu so pač še vedno bolj v rangu indikatorjev, z zanesljivostjo pod 70%.
Dražjih pa žal ne poznam.
Imaš pa opcijo termovizije.
Sicer stane, (kot pregled seveda, nakup je nesmiselen), a če ne gre drugače...
Nad talnim ogrevanjem imaš verjetno kar nekaj cm betona. Kaj če zvrtaš luknje tako plitve, da ne prideš do plasti s cevmi?
Poceni ta zadeva ni.Nekje v rangu 800€. Si jo boš pa sposodil. Za razliko od starejšega modela D-tect 100 ki ga omenja m tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/sivanje-dilatacij-divjih-razpok-v-estrihu/1682">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... trihu/1682</a><!-- m --> ima D-tect 150 številne izboljšave. Stari in novi model se ZELO razlikujeta.
Univerzalni digitalni detektor D-tect 150
Prihodnost tehnologije detekcije – najvišja stopnja natančnosti
* Ultra širokopasovna radarska senzorika do milimetra natančno locira vse železne in neželezne kovine, električne vodnike, lesene tramove in vodnike po plastiki, kot so tla in zidno gretje
* Natančna detekcija armaturnih želez v betonu globine do 15 cm
* Digitalni prikaz lastnosti materiala in največje dovoljene globine vrtanja
[img]httpunichr("58")//img16unichr("46")imageshackunichr("46")us/img16/2568/42695007664unichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//img199unichr("46")imageshackunichr("46")us/img199/839/univerzalnidigitalnidetunichr("46")jpg[/img]
O Terakota, najlepša hvala za konkreten podatek
Gre za montažo kadi z oblogo. V navodilih piše, da se nogice pritrdijo tudi v tla, medtem ko so v Kolpa-sano (telefonsko) rekli, da vrtanje v tla ni potrebno.
Predlagano mi je bilo, da že hočem biti "za zihr", da lahko nogice prilepim s silikonskim kitom. Gre za kad Figaro, ki je sorazmerno plitka (170 l). Ne glede na vse povezave in ojačitve se mi zdi, da se tiste nogice pri polni obremenitvi lahko malo razlezejo.
Terakota, pa ne zameri, če se bom ob morebitni potrebi, za instrument obrnil kar na tebe :wink:
kateri detektor električnih vodnikov priporočate? Seveda mora biti zanesljiv. V bau... sem kupil nek univerzalni detektor kovin, ki ga takoj jutri nesem nazaj, ker piska povsod, samo tam ne, kjer bi moral... :evil:
Kateri je torej kakovosten in cenovno ugoden detektor za odkrivanje elektroinštalacij?
Hvala.
@Tadej7ad
Mogoče, bi ti ta prišel prav:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hilti.com/data/editorials/-12237/brochure_PS200_W3333_en.pdf">http://www.hilti.com/data/editorials/-1 ... 333_en.pdf</a><!-- m -->
za ceno ne vem, po moje ni poceni in odpade za nakup
jaz bi jih <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hilti.si/holsi/">http://www.hilti.si/holsi/</a><!-- m --> kontaktiral za izposojo....ali test, ker pač ni armatura
za armaturo je dejansko OK
@betonmajster
Tadej je spraševal tisto 2 leti nazaj. Tako da mislim, da je tu aktualno le še moje včerajšnje vprašanje Smile Kater kvaliteten detektor električne napeljave priporočate?
:oops: :oops:
Jaz imam tegale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://uk.rs-online.com/web/3582167.html">http://uk.rs-online.com/web/3582167.html</a><!-- m -->
včasih je super, včasih pa bi ga kam zabrisal...
a pozna kdo tole:
Lokator Bosch PDO 6 , 59€ , imajo ga pri Conrad-u.
Mere (D xŠ xV) 140 x 35 x 85 mm
Maks. globina položaja jeklo/baker 60/50 mm
Oskrba s tokom Baterija 9 V
Način opozarjanja Akustisch und optisch
Merilno območje 6 cm kovina in napetostni vodi
Teža 200 g
V tem rangu imajo še npr. proizvajalca Laserliner.
Ali je detektor električnih vodnikov (v mislih imam cenejše modele) sploh uporaben pri stenah iz armiranega betona?
Je, do globine dva centimetra. Pravi detektor pokaže tudi smer poteka kabla. Če kabel poteka prečno ti ne prižge laserja, ki kaže smer.
Gremlin, tisto kar imaš ti je tonfrekventni generator z detekcijo. Telefonisti mu rečejo kar žolna. Se ga da vrhunsko uporabiti tudi za iskanje "živih" kablov, saj sliši tistih 50Hz. Moj je Fluke-jev in moram reči da dokaj zanesljivo sliši kable tudi v AB do globine 10cm, seveda moram imeti nanj priključene slušalke. Pa še ena možnost uporabe tega inštrumenta za iskanje poteka praznih RBT cevi (če je kje stisnjena ali zamašena). Rabiš fiberglas foršpan, nanj obesiš tanko telefonsko parico in vse skup uteraš v ror, dokler gre. Potem greš pa z sondo za njim. Rabiš še malo štemarco za sanacijo in si zmagal. Dela preverjeno.
