PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri kaminski vložek?
Mogoče za marsikoga "butast" predlog oz. vprašanje, če ne želiš plačat preveč. A poznaš koga , ki bi ti ga bil pripravljen zvariti? Seveda pod pogojem, da se odpoveš vsem bonitetam modernih kaminskih vložkov (multifuoco,.....)
Jaz sem imel možnost videt enega takega v praksi in moram rečt, da so lastniki le tega z njim kar zadovolnji . Seveda je pa vse od tebe odvisno kaj želiš in koliko želiš žrtvovati $ za to.
Zdravo,
V tem primeru je verjetno je ceneje (in bolje) če ti ga kak stari majster potem kar sezida iz šamota (in ali pečnic) pa kupiš samo še vratca. Sem videti enega pa moram rečt da je bil prav vredu.
lp Urban
ElBarto Napisal:kje dobiti majhen kaminski vložek, ki bi ga potem lahko obzidal/vzidal v lastno siporeks konstrukcijo?
Kolikor sem jih do sedaj videl, so skoraj vsi širine minimalno 80 cm in nekaj takega globine, zaradi postavitve v kot pa je meni tak prevelik in iščem nekaj v rangu 60x40 cm (govorim o kurišču)
Pa seveda da se ne nasmejim, ko vidim ceno...
Razmišljal sem tudi, da bi nekje staknil samo vrata (tu sem se tudi že cenam smejal) ali pa kako staro peč malo razrezal in z šamotom dokončal kurišče.
Kak pameten predlog kje pogledati?
LP!
Mogoče Nordica 60? Mislim da se ga dobi tudi v Merkurju.
nordica 60 = 730€
Kaj je to, šala???
Vlita iz zlata?
Speče pizzo, ko sem lačen?
Ali pa vsaj krompir (pa zaseka gor, mmmmmmmmmmmmm)?
Toliko nisem dal za centralno peč, ne da bi za kos litega železa :roll:
drugi predlogi?
Na koncu bom res iz šamota naredil kurišče pa neka vrata gor...
Okoli pa z navadnim polnim ciglom, na koncu zafugiram in namažem z firnežem.
Še nekaj...
ker hočem toploto usmerit v prostor, kamin pa nameravam postavit v vogalu, kjer je zunanji SV zid ali naj zid kaj izoliram?
Kako?
Lahko nad kaiminom pričakujem temnejši zid in strop, plesen ali kaj tretjega?
LP!
ElBarto Napisal:nordica 60 = 730€
Kaj je to, šala???
Vlita iz zlata?
drugi predlogi?
Še nekaj...
Kako?
LP!
Zdravo,
Jaz bi vsekakor dal izolacijo med zidom in steno kamina za izolacijo pa uporabil: TERVOL® TDM-80 ali TERVOL® BS-9, BS-12, BS-15, BS-18 odvisno kolk maš placa
Plesni vsekakor ne bo nad kaminom, verjetno pa se zna narediti kaka manjša razpoka (če boš zidal kamin) na kaminu in ti bo dim mal "pobarval" strop malo pa tudi nad vratci kamina ko se ti bo pa kdaj pokadilo ko boš dodajal na ogenj.
lp Urban
kaj pa to
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aakrby.cz/cz-detail-45352.html">http://www.aakrby.cz/cz-detail-45352.html</a><!-- m -->
v jagru ga imajo za 380 ali nekaj takega?
Koliko je plehnati slabđi od litega?
LP!
za 65m2 ogrevanja predlagam kaminsko peč Creina iz Kranja,so čisto vredu ,po ugodni ceni,slovenski proizvod,lepega izgleda
Več ko sem peči in kaminskih vložkov videl, bolj mi je všeč domača lončena. Pozidaš jo v kot zidu zidan iz polne opeke, enkrat na dan jo zakuriš, potem pa oddaja toploto 24 ur, zid pa tri dni. Nekaj pečnic, šamota in navadne opeke ter jeklenega drata rabiš, savske mivke in vedro gašenega apna pa dvoje vratc, pa greje da te kap. Ne pretiravaj z velikostjo kurišča, če bo skupna dolžina prekatov 2 metra, bo zakon. Če pa hočeš gledat ogenj potem pa kup vložek, princip je podoben.
Teh tem je že polno, pa bom zato kar tu nadaljeval - Nabavil nisem še nič, sem pa praktično odločen kaj bo, pa me vseeno zanima mnenje - gre se za Nordica Focolare 70 piano
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/en/55/4/22/90/products/wood-burning-products/fireplaces/focolari/70-piano.html">http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... piano.html</a><!-- m -->
ki ga v merkurju dobim najceneje, le naročit ga je treba. Cena je 830 evrov (z DDV).
Meni se zdi boljša varianta od recimo nordice inserto . Pač nima ventilatorjev (ga lahko tudi sam dogradim), ima pa priklop zunanjega zraka za izgorevanje.
Zanima me če kdo ima ta vložek in kako se obnese.
Hvala in LP
LP,
Samojed
kaj pa primerjava Nordica ventilato 70 in Edilkamin Luce 54?
Cena je tu nekje.. edilkamin ima 20cm dimnik in je 1kw močnejša...
Nordici se baje steklo kar maže.. nevem kako je s edilkaminom..
lplp
Enkrat je bilo na Discovery, kako se švajsa kaminski vložek. Rabiš načrt, pleh, šamot, ustrezno steklo in šamotno vrvico. Cena materiala je proti ceni izdelka v trgovini zanemarljiva.
Pred tem je treba po netu najti kakšen načrt, pogrunati, kako gori ogenj, kam gre dim itd. oziroma skopirati kakšen načrt peči, ki preverjeno dela.
Isto velja npr. za krušne peči. Že tisočletja nazaj so pogruntali zakonitosti delovanja in delali učinkovite peči iz blata.
Danes še vedno plačujemo kEUR za pečarje, ker se nam samim ne da preučiti zadeve.
Sam bi raje peč dvakrat podiral, da bi peč tretjič delala prav, kot da bi se pustil nategniti prvemu, ki pride mimo (faktor žene nisem upošteval).
V planu imam dve krušne peči - ena bo v hiši (klet), druga bo zunanja. Na netu piše/riše vse v vseh mogočih kombinacijah.
V kaminske vložke se še nisem spuščal, domnevam pa, da bi rabil nekoga, da bi mi lepo s plazmo zrezal pleh, ki bi ga nato zavaril in obložil s šamotom. Bomo videli, odvisno od volje. Je pa nekje na forumu že nekdo napisal, kako je delal vložek, zlasti pa je napisal nekaj okrog stekla.
#27
A je res to kdo delal v lastni režiji?
Jaz sem včeraj bil v eni izmed teh prodajaln in mi je kazal piazetto ter rekel, da je to okoli 4000€ + 2000€ izvedba. Sicer je izgled všečen (90cm kurišče), vedar pa niti v sanjah ne bom dal toliko denarja...
Kaj predlagate, da dobim koga, da mi to sešvasa skupaj Smile
#28
Od vseh omenjenih kaminskih vložkov se mi zdi Spartherm najbolj kvaliteten in preverjen. Kar se pa tiče cen, je razmišljanje da plačaš 100kg pleha pa malo šamota precej smešno. Če kupuješ omaro ali mizo pa tudi kupiš 40kg lesa pa je cena kar visoka če gledaš s tega vidika, poleg tega se v kaminskem vložku še odvija proces zgorevanja, omara pa samo stoji tam in nosi svoje breme. V proizvodnjo kvalitetnih vložkov ( kjer ni govora o mujotih ki švasajo, ampak o avtomatizirani proizvodnji, laserskemu, plazemskemu varjenju ter meritvah izkoristka ter izpustov) je vloženo veliko dela in truda, cena je visoka ampak izdelki so vrhunski in se tudi močbo razlikujejo od tistih malo manj dovršenih. Železno "kišto"zna pa mislim da vsak sam sešvasat pa še kakšen šamot notr dat.
#29
mi imamo MCZ in smo z njim zelo zadovoljni. :roll:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mcz.it/en/p207-forma-b95.html">http://www.mcz.it/en/p207-forma-b95.html</a><!-- m -->
#30
Kaj pa cena?
1 2 3 4
