lončnica Napisal:Še eno vprašanje, za nadstropje više :-)
Na obstoječa lesena tla (pri nas temu rečemo plinpoden, da ne bo pomote, kaj mislim...leseni tramovi, med njimi neka zadeva, ki je sedaj skoraj več ni - stara hiša - po vrhu pa deske) bi radi naredili tla v mansardi. Nasveti do sedaj so bili, naj na obstoječe deske, ki so še v dobrem stanju, pribijemo osb plošče in nato želena tla (najbrž bo laminat). Vprašanje pa je: ali naj damo med tramove, pod deske, izolacijo ala steklena volna, ali lahko pustimo 'prazno'?
Vsak nasvet je dobrodošel!
Tista zadeva, ki jo imate med tramovi se verjetno po domače imenuje "leš". V bistvu gre za pepel kot ostanek pri izgorevanju premoga pri višjih temperaturah (dodaten vpih). To so v bistvu črno sivi kamenčki nepravilnih oblik, ki so izredno lahki in krhki, zato se sčasoma zdrobijo v prah. Zadeva še najbolj spominja na vulkansko kamnino (lavo).Tega je bilo včasih na kubike
, saj ga je "proizvajala" vsaka tovarna v svoji kotlovnici. Bil je pa za takratne čase tudi dober in poceni izolator.
Kar se tega leša tiče; priporočam popolno odstranitev, čeprav je to kar umazano delo, saj je na dnu kar veliko finega prahu. A takšen način se obrestuje za prihodnost. Nato pa lahko med tramove položite izolacijo. Izolacija nima neke koristne funkcije, saj prehod toplote iz spodnjih prostorov kasneje, ko bo zgoraj ogrevana mansarda, ne bo tako intenziven. Pomembna je izolacija stropa v mansardi, da toplota ne bo uhajala skozi strop. Bi pa izolacija pripomogla k dušitvi zvoka, ki se bo pri hoji prenašal iz mansarde v spodnje prostore. Težave bodo tudi z udarnim zvokom, ki se bo preko stropnikov prenašal v spodne prostore.
Polaganje kakršne koli folije med stropnike odsvetujem, saj je potrebno vlago zadržati v spodnjem prostoru, kar pomeni, da mora biti strop spodnjih prostorov ustreno izveden z kvalitetno parno oviro ali zaporo, ki preprečuje uhajanje vlage navzgor.
Jaz bi v vašem primeru naredil sledeče:
1. odstanil deske in leš oziroma "tisto zadevo" :wink:
2. med stropnike položil izolacijo
3. na stropnike (po celi dolžini in za širino stropnika) položil plutovinaste trakove debeline vsaj 2mm (dušitev udarnega zvoka).
4. prva plast OSB plošč (utore lepiti, da preprečite morebitno škripanje)
5. druga plast OSB plošč (utore lepiti in plošče položiti pravokotno na prve zaradi večje togosti).
6. Pluta po celotni površini tal v debelini vsaj 2mm ali pa ekstrudirano peno iz polistirola (xps) v debelini 5mm (dušitev udarnega zvoka).
7. zaključni sloj tal (laminat, parket, pluta....).
Debelina OSB plošč je odvisna od razmaka med stropniki (verjetno bo 2x15mm dovolj a naj to potrdijo strokovnjaki). Pozorni bodite tudi na ravnino stropnikov, ker ponavadi niso v isti višini in tla ne bodo ravna. Zato je potrebno pri polaganju prve plasti OSB plošč le-te položiti v "vaservago :wink: ", da v nadaljevanju ne bo težav. OSB plošče pritrditi z vijaki, ki imajo navoj po celotni dolžini. Pri stikovanju OSB plošče in stene ne pozabite na odmik (najbolje položiti stiroporni trak debeline 10mm). Morda se vam bo zdelo 2x-no polaganje plute za preprečitev udarnega zvoka odveč, a kasneje boste verjetno ugotovili, da bi bilo bolje, če bi namesto laminata tudi kot zaključni sloj položili pluto; posebno v primeru, če so tudi spodnji prostori naseljeni.
Še nekaj glede izolacije med stropniki. Če jo ne boste položili, bo več toplote prehajalo skozi strop spodnjih prostorov v zgornje prostore. Potem bo verjetno smiselno na radiatorje v mansardi vgraditi termostatske ventile, ki bodo vzdrževali željeno temperaturo (da ne bo prevroče). Zato je pomembno, da je mansarda navzven (streha) dobro izolirana, saj bo v nasprotem primeru prevelika izguba toplote in bo prihranek pri posrednem ogrevanju mansarde iz spodnjih prostorov izničen. Strokovno gledano, pa bi izolacija morala biti položena.
Bodite pozorni tudi na vlago iz spodnjih prostorov, ki prehaja skozi strop v mansardo. Če bo te v večjih količinah, se lahko zgodi, da se bo pod OSB ploščami pričela ustvarjati plesen, saj plošče niso paropropustne. Zato sem zgoraj v besedilu omenil, da je potrebno vlago spodnjih prostorov zadržati ali omejiti že spodaj.
Napisal sem zelo na kratko :wink: , saj je izdelava mansarde v takšnih primerih zelo zanimiva zadeva. Sistem lesenih stropov v starih hišah je pač posebnost, saj ni grajen tako togo kot najnovejše lesene hiške
, zato ima svoje posebnosti.
