Objave: 55
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
Je kdo že delal sam izravnavo tal? Rabim pa v dnevni sobi izravnati za gotovi parket in dobiti pravo višino z kuhinjo, kjer so že položene ploščice.
Kako se to dela, kakšen je postopek, je to drago?
Hvala in lep pozdrav!
Objave: 55
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
Hvala za napotke. S čim se pa poravna maso? Sem mislil, da se sama razlije tam kjer je potrebno?
Če imam debelejšo plast, je bolje dvakrat polivat na tanjše kot pa enkrat na debelo? Koliko časa se pa to potem suši?
Hvala in LP!
Objave: 229
Pridružen: Oct 2005
Za poravnanje dobiš v Merkurju (jaz je drugje nisem našel) cca. 80 cm dolgo kovinsko gladilno desko, ki je na koncu koničasta.
Čas sušenja ti piše na vreči.
Zadeva je kar draga, jaz sem jo poleti dobil (tudi v Merkurju) v akciji skoraj pol ceneje kot npr. v Mercatorju.
Objave: 219
Teme: 12
Pridružen: Dec 2006
Ali je imel kdo težave z nanašanjem zravnalne mase? Naredili smo tako razmerje kot je napisano na navodilih-no malo več vode smo dodajali ampak masa se ni sama porazdelila po površini-jo je bilo treba z gladilko. Na koncu smo dali še več vode in takrat je bila masa ta prava-se je tako lepo sama porazdelila po tleh.
Kaj naj zdaj naredimo, ker masa ni povsod enakomerna? A tam, ko so bule zbrusimo ali zopet dodamo zravnalno maso??
Joj, če bi vedeli, bi že takoj na začetku dodali več vode in bi bilo vse lepo ravno-tako pa upoštevaš navodila proizvajalca :twisted:
Kaj bi vi naredili, da dobite ravna tla?
Objave: 564
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Če imaš možnost je dobro pred vgradnjo izravnalne mase tlak pobrusiti. Izravnalna masa mora bit precej tekoča in dobro premešana, če mora biti naneneša na debelo se obvezno nanese v večih tankih slojih. Iz lastnih izkušenj naj povem, da pri izravnavi ne ravno grobih tlakov porabiš kar hitro cca. 100 l mase (narejene oz. zmešane in ne prahu). Izravnaš pa z železno gladilko (plazno), katere ne smeš tiščati preveč v tlak, da ne dviguješ kamenčkov, temveč z njo malo "ploveš" po nanešeni masi.
Nikakršna kunšt. Delo pač samo pokaže in uči.
lp-d
Objave: 595
Teme: 14
Pridružen: May 2006
če mislite ,da samorazlivna pomeni ,da jo boste kar polili in konec ,se hudo motite....
Kot je povedal predhodnik, najboljše je niveliranje in raznašanje s plazmo!
Vendar pazite,da masa ni preveč redka! Več vode pomeni manjšo trdnost!
Objave: 975
Pridružen: Dec 2007
Johnny pa boš parket limu al polagu na peno????? če na peno potem ni potrebe z izravnalno glihat. če boš pa limu potem lohka še malo lepila za parket (odvisn kakšno lepilo uporablaš, če enokomponetno lepilo ni problema če pa kej druzga pa uprašanje) zravn zmešaš in dobr premešaš najbol z "bormašino". kar se pa tiče bunkic k se pojavjo se lahko tutu zbrusjo ali na roke ali strojno. jst ponavad k pluto pokladu sm najprej na grobo zbrusu, vse dobr presesov ter potegu izravnalno pa spet na fin zbrusu in še enkrat izrvnalna pa za vsak slučaj še enkrat na fino zbrusu pol pa pluto limu gor.
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
kako dolgo pa se suši izravnalna masa, sem zdaj brala na embalaži pa nič ne piše o tem, imam pa izravnalno maso tlakolin...prosim za hiter odgovor...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Hitro gre.
Tlakolin je če se ne motim dovoljeno nanašat v debelini do 3mm, kar je pri ugodnih pogojih (suho vreme, zračenje od naslednjega dne naprej) lahko prej kot v enem tednu.
Za polaganje keramike niti ne rabi biti popolnoma suha, mora pa biti suha za laminat, predvsem pa za parket.
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
gor bomo lepili topli pod...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Je bilo že v drugih temah na široko opisano, pa le na kratko.
- izravnalna mase - prašni del se mora vedno mešati v predpisanem razmerju
- več vode pomeni, da ima masa manjšo trdnost in več razpok
- samorazlivnost pomeni, da je masa tekoča in viskozna
- za nanos mase je potrebna lopatica, za konec pa še ježek
- z gladilko maso na grobo razporedimo, z ježkom še dodatno razvaljamo in odstranimo zračne mehurčke iz mase
- vsako izravnalno maso, položeno v enem sloju ali dvewh ali treh, je potrebno pred polaganjem tankih talnih oblog ( 2mm, 3mm, 4mm; .... ) brusiti.
- tako je podlaga pripravljena tako kot mora biti.
-izravnalna masa je pohodna običajno po 2 do 3 urah, primerna za nadaljno obdelavo ( pomeni suha ) pa po 24 h. Seveda če ni debela 1cm ali več.
