PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Gnojiti ali ne gnojiti
Jaz sem za trato okoli hiše posejal travo z deteljico in mi ni treba gnojiti, pa tudi zalivati ne. Semenarna ima novo seme Rustica (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.semenarna.si/?nid=90">http://www.semenarna.si/?nid=90</a><!-- m -->), ki ga bom uporabil spomladi na površinah, kjer je trava še bolj slaba oz. brez detelje. Trato okoli hiše gnojijo samo okoliške mačke in psi :wink:, pa tudi stopnice, porfido in dovoz jim ne uidejo.
Na moj travnik pa da kmet pred zimo kompostiran hlevski gnoj.
Ti pripeljem še nekaj kožuhastih kosilnic? Big Grin
Kdor bi rad zeleno travo brez plevelov ima dve rešitvi. Ali namaka in gnoji čez vse leto, ali pa se pri pripravi terena potrudi in na površino doda dovolj humusne prsti, ki omogoča tvoriti pohodno travno rušo (humus, mivka). Nasprotno pa je zagon rasti obetaven, po nekaj kosenjih, krajši suši in športu, pa se pojavijo gola mesta ,ki jih najpreje "napadejo širokolistni pleveli" detelja in širokolistni trpotec. Če tako trato dodatno gnojiš rastejo le še bolj obilno. Torej priprava zemlje je glavna, bolje je posejati dvojno priporočeno količino semena kot premalo in ćakati da se trava zgosti. Da ne kosiš vsake nekaj dni, pa posežeš po počasi rastočih sortah!
@Papez46:
Citat:Nič ne poveš, kako si pripravil teren oziroma podlago, kamor si sejal travo.
Najprej hvala za komentar.
Pred letom dni smo v grobem splanirali teren. Nekoliko višje kot naj bi bila končna višina.
Nato smo celo leto kosili kar je pač zraslo.
Konec avgusta smo manjšim bagrom odstranili cca. 10 cm viška zemlje z rastlinami vred.
Sledilo je dvakratno frezanje najprej z večjo frezo širine cca. 3m, nato pa še z vrtno varianto.
Razlog je bil preprost: nekajdnevno deževje, ki je "zatolko" zemljo po 1. frezanju.
Pravzaprav se je izkazalo, da je bilo dvojno frezanje dobrodošlo.
Večja freza je šla v globino, manjša pa je dodobra zdrobila grude, ki jih je pustila večja.
Nato smo zasejali travo, zemljo narahlo pregrabili in povaljali.
In to je to.
Sedaj zalivamo, travica lepo raste in se sprašujemo kako dalje.
Ja vmes smo se šli nabiralce kamnov, plevela ipd. Mislim, da o tem ni treba razpravljati.
Zasejali smo predvsem travne mešanice "Tivoli" in nekaj "Osoje" ter "Opatije".
Na cca. 600 m2 smo dali 16 Kg semena.
Zaenkrat kaže dobro.
Zato se sprašujem kakšen naj bo naslednji korak, da bo tako tudi ostalo.
Pa, da ne bo debata zašla v napačno smer.
Dokler bo travica mlada in redka, bomo plevel puliti.
Ko pa si bo lahko "pomagala" sama, se bomo poskusili od tega posla ločiti.
"Kremenčkov ata".
Kdaj pa lahko lahko dodam humosno prst in mivko ?
Takoj ali sem že prepozen ?
Morda počakam na pomlad, ko se trava okrepi.
Če sedaj nasujem na 2-3 cm visoko travico (beri bilke) humus, bo to v redu ?
predno si sejal bi moral pripraviti zemljo. Če je preveč ilovnata bodo korenine kratke ob suši in športu bo slabo. Zato je potrebna bolj prepustna podlaga na površini, da trava požene korenine v globino tudi do 10 cm. Zato jo suša ne prizadene, pravtako šport. Naj sedaj raste kot je, spomladi jo razrahlaj z vilami in dodaj mivko.
KAKO USTVARIMO ZELENO TRATO
Zemljišče na katerem želimo posejati trato ali travo najprej očistimo plevela, kamenja ter ostalih stvari katere ne spadajo v zemljo. Zemljišče moramo prekopati že jeseni da zemlja čez zimo premrzne. Srednje težka in lahka tla lahko prekopljemo tudi spomladi. Tla prekopavamo s frezo ali ročno do globine 15 cm. Če so tla prekisla jim že jeseni dodamo sredstvo za odpravljanje kislosti, da bo potem
trata ali trava
lažje zadihala. Pretežkim in zbitim tlom dodamo kamensko moko, ki rahlja tla in omogoča lažje kroženje zraka in vode. Tla pognojim z organskim gnojilom.
IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA
Ko so tla prekopana začnemo z planiranjem ali izravnavo zemljišča. Pomembno je, da zagotovimo enakomeren padec terena (0.5 do 1.0 cm/m), zaradi odtekanja padavinskih vod z trate ali trave. Tla najprej grobo izravnamo, nato sledi fino planiranje, kjer moramo biti natančni in se truditi da zemljišče čim bolj izravnamo in odstranimo vse kamenčke večje od 1 cm. Nato na izravnano zemljišče enakomerno potresemo mineralno specialno gnojilo za vse vrste trav, katero vsebuje vsa mikrohranila, ki jih trata potrebuje za zdravo rast.
Več o trati na: [url=httpunichr("58")//greenoasisunichr("46")50websunichr("46")com]ZELENA TRATA[/url]
