Direktni vbrizg... Čudna beseda za spremembo agregatnega stanja v zaprtem prostoru oz. v tem primeru je tudi cev za zalivanje vode, če jo pripremo t.i. direktni vbrizg v okolico
Je potem navadna kapila ali ekspanzijski ventil indirekten ?
Zanimivo kaj dela beseda pri ljudeh, samo da je lepa, pa se prodaja. Še ena taka trgovska neumnost je tudi pri Marcedezu tako imenovanem Compressor
Strokovno ni kompresor, ker ne doseže dovolj velikega tlaka (na pamet če se spomnim je meja cca nekaj nad 1bar), ampak je še vedno čisto navadno puhalo. Seveda je čisto lepše slišati Marcedes Compressor kot Marcedes Puff
Isto je pri direktnem vbrizgu, ki ni nič drugega kot bypas kompresorja, ker se zaradi premajhnega uparjanja pri nizki temperaturi pregrevajo. Sliši se revolucija je pa malo friziranje stare dobre 100 let stare zadeve, s tem da je mehanska različica že stara več kot 30 let.
l.p. Jože
Sem še releativno mlad, ampak me je sram da v 30 letih nisem zasedil skoraj nobene res nove zadeva, ki nebi bila stara vsaj 50 let od dobrega starega socializma. Kapitalizem je samo barvanje v lepše barve, zapiranje v lepše oblike in dodajanje zvenečih imen ter dodajanje elektronike, ker je leta najcenejša oblika krmilja, da raja, ki je tako specializirana v svoje področje vse verjame, ker ne pozna ničesar drugega kot tisto kar pravi sosedov strokovnjak, ki je navadno trgovec.
Zakaj ? mogoče zato, ker vsako leto pride iz faksa vsaj 500 ekonomistov na enega inženirja, pa še ta je prisiljen v porodajo in optimizacijo in ne v raziskave.... ker raziskave ne prinašajo ampak samo odnašajo dobiček ...
p.s. na cesti je še vedno več golfov seri ena kot 3
toliko o napredku..
