PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pralni stroj pusca vodo
Problem,
Candy vedno ob koncu pranja spusti vodo skozi posodico za prasek in mehcalec.Vode je cca 1-2l ... Se da zadevo kako spucati?Razdrl sem posodo, naprej gre pa okrogla cev v boben ... zamasena ni :?
kaksna ideja?
Lep dan.
Mogoče problem z elektro magnetnim ventilom, da spušča vodo. A potem zapirate vodo na pipi-dotok vode, po končanem pranju?
McBobo Napisal:Mogoče problem z elektro magnetnim ventilom, da spušča vodo. A potem zapirate vodo na pipi-dotok vode, po končanem pranju?
a to naj bi bilo splošno pravilo? :?
No, ob zadnji centrifugi, zacne puscati pri omenjeni posodici.Ko konca s pranjem se zadeva umiri , torej je voda odprta non stop.
Meni so svetovali ob enaki "napaki" manj praška. To se mi je pojavljalo pri pranju z tekočimi praški. Prej smo ga nafilali 3/4 posodice, sedaj samo 1/2 in stroj ne poplavlja več.
Zanimivo, vendar nelogicno!
Ce pusca, potem bi moralo puscati ves cas, tudi ob prvem nalivanju, spiranju praska v boben oz. ob vsakem nalivanju vode. Ponavadi sta dva ventila, ki puscata vodo vsak v svoj predalcek! Preveri sobe na vrhu predalcka, ce niso zamasene. Za zacetek preveri tudi gumo na bobnu. Med gubami te lahko caka presenecenje. Nas je puscal vodo, samo pri dolocenemu programu! Vzrok: uspelo nam je presekati gumo med gubami v visini tretje ure, in zato je ob izbranem programu nivo vode dosegel rez in voda je odtekala.
tudi naš stroj je puščal vodo, seriviser je zamenjal posodico in priprl pipo. Pojasnil je, da če je preveč voda odprta potem tista cevka ne požira in se posodica prenapolni in prelije vodo ...
Citat:tudi naš stroj je puščal vodo, seriviser je zamenjal posodico in priprl pipo. Pojasnil je, da če je preveč voda odprta potem tista cevka ne požira in se posodica prenapolni in prelije vodo ...
in je pri tem pozabil dodati, da kolicino vode uravnava elektromagnetni ventil po ukazih programa. Uspelo mu je popraviti puscanje vode po principu: ce ni vode, tudi teklo ne bo. V koncni fazi se vam lahko zgodi, da boste prali z manjso kolicino vode in posledicno se boste pritozevali nad znamko pralnega stroja, kako slabo pere in izpira. Paradok: nov stroj odprta pipa, star stroj priprta pipa....., na kateri strani v navodilih to pise?
