Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
klemenv Napisal:Telmos, pri najmanjšem Zubadan/Ecodan:
1) poleti, ko grejem sanitarno vodo
2) istočasno pečem štrudel
3) kuham na indukcijski plošči
4) mam še hladilnik, računalnik, ...
kakšne varovalke naj dam v pgd?
3x20 že zadostuje, je pa bolje 3x25
Objave: 13323
-503
No tole mi pa ne gre v račun, kaj pa gretje sanitarne vode... a tud ne dela če je zunaj pretoplo :lol:
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
To je verjetno zaradi nastavljene ogrevalne krivulje, kjer talno pri +20°C začne funkcionirati in temperatura raste s padanjem zunanje temperature.. Nad 20°C se talno avtomatsko izklopi. Gretje sanitarne vode bi moralo biti in verjetno tudi je urejeno čisto ločeno.
Objave: 13323
-503
Večina vremenskih avtomatik je tovarniško nastavljeno na izklop pri zunanji temp. 20°c.
Vsi ogrevalni parametri so nastavljivi, tako izklop gretja v odvisnosti zunanje temp. kot strmina ogrevalne krivulje.
Navodila za uporabo so dostikrat nepogrešljiv pripomoček :wink:
Objave: 16706
Teme: 48
49
Nekaj vprašanj za Zubadana:
1. Model PUHZ-HRP100VHA. Predvidevam, da gre za enofazni priklop. Na etiketi piše 28A(amperov?, 6440 W), medtem, ko v tehničnih specifikacijah zaslediš 32 A itd. Kakšna je poraba pri 100 % delovanju?
2. Če notranja enota ni nujna, ali to pomeni, da je v ceveh iz zunanje enote voda? Kako je rešeno zmrzovanje le te? Če ni voda, potem je očitno nujen izmenjevalnik toplote?
3. A je zadeva "out of the box", torej samogradnja?
Strokovnjaki, prosim za odgovore!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Sistem omogoča avtomatsko in ročno delovanje, zato tudi sušenje tlakov ob poletnih zunanjih temperaturah ni problematično. Obstaja tudi YHA, ki je trifazna :wink: . Lahko pa se dobi tudi tako, ki ima izmenjevalec v zunanji enoti. Z zamrzovanjem ni nekih problemov, ker so Japončki tudi o tem razmišljali pred nami
Če želite v živo videti, kako se tlaki sušijo lahko pridete pogledat :wink:
Objave: 77
Pridružen: Jun 2007
telmos....kje bi se potem dalo videt zadevo v živo??? sem interesent
Milcek
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Pridita v Renče, pa bomo šli na objekt, kjer je instalirana in deluje. Prejle pa me pokličita, da se dogovorimo za uro in dan.
Objave: 77
Pridružen: Jun 2007
Ali si jo ti inštaliral? Se spoznaš kaj na nastavitve novega ecodan? Ufff Primorska...malo daleč....imaš kakšen objekt bližje osrednji Sloveniji???
Milcek
