PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Pravilna izvedba denaže ?
Zanima me kako se pravilno izvede drenaža okrog hiše?
To mi je jasno cev ovita v filc,pod in nad cevjo prani granulat.
Ni mi pa jasno kako naredit, če nimaš ravne podlage okrog hiše (valovita,tu pa tam kakšna manjša luknja...). Najbolj se je videlo kje ni ravno zdaj, ko je bilo deževje in voda tam stala.
Po mojem granulata tam ne smem dat, ker ne bom nič naredil s tem???
Vaše izkušnje?
Jaz sem okrog kleti najprej z rizlom kolko-tolko izravnal teren, nato pa čez zabetoniral muldo pod padcem 1cm/m, na katero sem kasneje položil cev in jo zasul z rizlom. Seveda sem na muldo najprej položil filc in ga 'obesil' na opaž, katerega sem naredil okrog kleti, da ločuje rizl od ostalega zasutja.
Tako je sedaj ločeno nasutje okrog hiše od drenažnega materiala.
Praviloma bi moral pod cev pripraviti pesceno posteljico ali nasutje oz. muldo. Odvisno kaksno izvedbo delas. Ce nimas cevi s tunelskih profilom potem je po mojem bolje, da naredis betonsko muldo. Sem pa videl primere, ko se drenaza dela samo z rizlom in geotekstilom. Na tla polozis filc, nasujes cca 30 cm rizla in to ovijes z geotekstilom, cez pa spet nasujes pesceno nasutje. Razmisljati moras tako, da bo voda pac nekam sla. Ce nimas cevi bo tako ali tako tekla v smeri padca. Rizl je zaradi tega, da vodi zagotovis prosto pot, da se ne zablati in ne pomesa z ostalim materialom pa zagotovis s filcem. Moras pa splanirati podlago, da je lep padec, ce zelis, da voda odteka. Po cevi pa se rajsi tece. Ce je tunelska oz. spodaj ni naluknjana, ko enkrat pride noter ne gre vec ven. Ce je pa midren cev (rumena), pa bo sla lahko tudi ven cez luknjice.
Doma sicer že imam to rumeno. Če pa se dobi kaj boljšega ga rajši grem zamenjat.
A ta tunelska ima pol samo zgoraj luknje?
Kolk se pa rabi filca za 50m cevi?
Cevi s tunelskim profilom so po mojem boljse. Jaz sem jih najceneje nasel v Pipelife v Trzinu. Druga varianta so pa cevi, ki so okrogle in naluknjane samo po zgornjih 2/3. Tako so tudi cevi s tunelskim profilom, s tem da so spodaj ravne.
Drugace jih proizvaja Totra, samo so kar drazje kot une iz Trzina. Odvisno iz katerega konca Slovenije si, potem poizkusi poiskati najugodnejsega dobavitelja.
Sicer pa po mojem tudi ne bo pretirane panike, ce das rumene cevi.
Okrog delavnice imam rumene cevi, spodaj je zabetonirana mulda 1 cm/m padec, rizl, narejeno že 10 let pa teče ven samo čista bistra voda. Imam pa višine 3.5m drenaže in dolžine dobrih 20m. Veliko delovnih uspehov. Smile Smile
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
Če imaš 100% perfuracijo "okrog in okrog luknjice" je fino, če narediš betonsko muldo. Cev v filc in rizel. Drenažnega betona ne rabiš.
Varijanta, je tudi, da jo do 1/3 obbetoniraš s pustim betonom v dno mulde, vendar raje ne delaj , da je ne boš zabetoniral iz notranje strani.
Big Grin Pozdrav
Nam so dali cev, ki je cela perforirana, ovili v filc, vendar niso spodaj zabetonirali, samo nasuli. Ali je to v redu? Ali mora biti obvezno betonska mulda?
Mulda sicer ni obvezna, je pa dobro, če je; če cev zataji, se voda steka po muldi okrog zidu in odteka pod padcem, teren je s samo muldo ločen od drenaže napram tlom.
Seveda je pa dobro, da je tudi drenažni pesek( krogle, rizl ) ločen od nasipnega materiala okrog kleti, saj se drugače sčasoma pomeša z zemljo in ostalim materialom in ne opravlja svoje funkcije.
vprašanje na hitro - kakšna mešanica betona naj bo za muldo? Koliko peska, koliko cementa, vode? hvala
Alea iacta est
Nič kaj preveč 'močnega': 1 lopata cementa na 4-5 lopat peska, zmes prej malo gostejša, kot preredka-toliko, da še lahko fajn oblikuješ 'žleb', kjer bo ležala cev.
hvala. Pa še eno vprašanje - brala sva, da je dobro na vsakem vogalu hiše pri drenaži narediti revizijski jašek. Drenažno cev se spelje noter, in potem se le ta spet nadaljuje naprej. Je v redu, da se mulda "konča" pri jašku in se potem spet začne naprej, ali naj cev obbetonirava in speljeva muldo še ob jašku, da je naprekinjena okoli vogalov?
madoniš, kak komplicirava, vem, a izkušnje z vodo imam slabe še iz časov otroštva, ko je hudourna voda naredila toliko škode, da ni za opisovat....
Alea iacta est
neika,
ko spelješ dve drenaži skupaj naredi iztočno cev nekoliko večji "FI"!! :lol:
:..mene pa zanima, ali se pri izvedbi "temeljne plavajoče plošče" (25cm), s poglobljenim protizmrzovalnim robnim nosilcem - "temeljem" (50-60cm globine), drenaža izvede ob "peti" (= spodnji del plošče, oz. vrh, rob tega robnega nosilca), ali je smiselno drenažo postaviti nižje, ob peto tega robnega temelja?! Smile
Še to: robni nosilec - temelj je bil zalit neposredno v zemljo, oz. izkopan jarek (ni opaževan!), tako da tudi v kolikor se ga odkoplje, je struktura zelo neravna in bi ga bilo za dobro izvedeno HI potrebno "izravnati"....kompletna plošča od spodaj (nad utrjenim nasutjem) "zaščitena" s folijo, pod utrjeno nasutje (cca 1m) je položen filc...
Vse betonirano z betonom - MB 30!!
zakaj tukaj ni prišlo do odgovora? mene bi kar zanimalo, kmalu bom pri drenaži Smile
zanima pa me še kakšna je to in zakaj če se velikokrat uporablja "temeljna plavajoča plošča" (25cm), s poglobljenim protizmrzovalnim robnim nosilcem "
1 2 3 4
