PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Dom in male živali Past za Kune
Ja sej razumem, če se bo zdej kak posameznik našel in mi začel razlagat to in ono in mi moralno priigo držat, sam mu dam rade volje ključe od vikenda in nej gre pucat dreke in scavnico.
Težava je namreč v tem, da se mi Kuna zavlači v mansardno stanovanje in mi do sedaj še ni uspelo pogruntat kje hudiča pride notri, naredi pa tako štalo, poserje in počije vse povprek, tko da se moram tega hudiča nekako znabit.
Je kdo že imal kak podoben primer in kako se je tega rešil ali obstaja kakšna past za kune in kje jo dobit?
Hvala
I.
(v nemščini)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schade-umwelthygiene.de/Profi-Service/Marder/marder.html">http://www.schade-umwelthygiene.de/Prof ... arder.html</a><!-- m -->
piskač:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si">http://www.conrad.si</a><!-- m --> - v iskanje vpiši številko izdelka 621736
Na podstreho sigurno pride po kakšnem vogalu (vidiš po umazani fasadi, ali celo spraskani). Ko najdeš "pravi vogal" ji tam nastavi "blokado" , to sam naštudiraj kaj je najbolj primerno (mogoče kakšna deska prislonjena na vogal in notri nabiti žeblji, da se malo piči in jo izuči).
Lahko pa skoči tudi iz kakšnega drevesa in hop na streho. V tem primeru požagaj kakšno vejo............
Drugače pa se jeseni dogovori s kakšnim jagrom in bo naredil mir.
Pri sodelavcu je v prikolico na morju kuna prišla tako, da se je pregrizla skozi stiropor okoli klime.
Greš do lovca, kateri nastavi past.
Jaz imam podobne če ne iste težave s to zverjo.Mislim ,da tako brihtne živali ni, kot je kuna.Ulovit jo je verjetno prava umetnost.Trenutno imam nastavljeno past in čakam.Zaprl sem jo na podstešje in ima dve možnosti ali se ujame ali pa krepne.Mislim da si nihče ne more mislit kaj ti ta živalca naredi,kot le tisti ki je to doživel.
Tudi sam sem imel ( imam ) težavo s kunami. Tokrat sem imel srečo in sem jih prepodil iz podstrehe. Pregnal sem jih tako, da sem ropotal na napuščih, na balkonu in na podstrehi tolko časa, da se je kuna odločila da se odpravi na večerni lov. Ker sem našel mesto, za katero sem predvideval, da omogoča vstop kuni, sem ga po njenem odhodu zaprl.
Na podstrehi je ves čas nameščena manjša elektronska naprava za odganjanje malih živali. Kot kaže ta mala naprava ni uspešna.
Da bi preprečil ponovno vrnitev kune, sem povprašal lovca, kako naj preprečim prihod kuni, ta pa mi je svetoval, naj vogale hiše in mesta kjer bi kuna morda lahko prišla na podstreho prešpricam s sprejem proti kunam. Ko sem iskal sprej proti kunam, sem izvedel v trgovini Lovec v Ljubljani, da imajo posebno tekočino ki odganja kune. Menda je tekočina močno smrdljiva in tudi zelo uspešna. Sprej proti kunam pa sem našel v trgovini Kalia na Dolenjski cesti v Ljubljani. Danes grem in kupim sprej ter preizkusim delovanje.
Obstajajo tudi pasti za kune in odganjalci na osnovi določene frekvence.
V trgovini Lovec imajo elektronsko napravo cena pa je okoli 60€, kar je mnogo več kot sem sam dal za svojo in je morda tudi bolj učinkovita ( tako, da ne boste dobili občutka, da kritiziram vse elektronske naprave).
Past se menda dobi pri lovcih, ki jo posodijo in po uspešnem ujetju le-to vrnemo ( kuno ) v naravo, past pa lovcu...
Upam da sem vsaj malo pripomogel k reševanju problema s kunami.
Pa mnogo sreče pri odganjanju ( in ne ubijanju ) kun.
Sem radoveden, a ne tečen
jaz sem s tehniko ropotanja uspešno spodil kuno iz podstrehe, a vendar ker je to vikend, se bojim da bo prišla nazaj, takoj ko se bo hrup polegel, za to sem razmišljal o preprosti stikalni uri za elektriko in radiu, ki bi na vsake toliko časa sprožil šum tako da bi bilo nekaj hrupa in bi ji morebiti to šlo na živce in bi se pobrala v sosedov vikend,... hahahaha
Ma špilal sem ji celo noč, pa šumi pa vse, pa nič ne pomaga, mislim, živce mi je požrla.
Lani je bila stara, letos pa so kot zgleda prišle še mlade. (po iztrebkih sodeč)
Bom probal s pršilom za začetek, pa ropotanjem potem pa bomo videli.
Le najboljše je dovolj dobro!
Namočite gobo v WC račko in takšno gobo nekje v vogalu nastavite in jo občasno na navo napojite z tekočino - gobo pa na nekaj položite, da ne bo nastala škoda na tleh.
...preklopne pasti so najboljše za take zadeve, ker se ujame živa....da se potem lahko vrne..
To je dejstvo, past je samo začasna rešitev, žival moraš pregnati, da ji ni več interes živeti na omenjem prostoru. Drugače jo lahko loviš in spuščaš skoz in skoz. Manj humana zadeva je, da prosiš lovca, ki take zadeve reši na svoj način.
Lovci so meni svetovali ,da jo zastrupim.(so pa humani?!)In potem si mi bo kam zavlekla in bom vohal smrad.Jo pa imam zaprto na podstrešju vikeda od lanskega poletja.Ne vem od česa živi?Nastavljeni sta dve pasti .Za vabo sem imel že vse živo(suho salamo,sveža jajca,slanino....)Vse sem delal v rokavicah past sem poparil s kropom ,da ne bi dišalo po ljudeh in............NIČ.Najbolj da bi vse skup v luft spustil.
KUPI SI EN MALI RADIO NA BATERIJE IN GA PUSTI PRIŽGANEGA.KER IMA KUNA RADA MIR BO SIGURNO ODŠLA.DA SE PA NAREDIT NA SENZOR KOT LUČ,KO BO ŠLA MIMO SE UKLOPI RADIO IN SI BO ZAPOMNILA ,DA NE GRE TJA,KER NEKAJ JE. :!:
nastavi ji 3kg dinamita... :lol: :lol: :lol:
garantirano da se ne vrne več... :lol:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")simplyunichr("46")si][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/09/0803/2qk-SIMPLYunichr("46")jpg[/img][/url]
Pa je tudi nas doletela ta nadloga. Vsako jutro pomečkane gredice z rožami in dišavnicami... Očitno ima prav manijo, da se valja po njih. Napravil sem kletko iz mreže za ograjo, notri obesil piščančje bedro in že prvo noč se je ujela... Žal so bila vratca preslabotna (nisem si predstavljal, da je tako močna) in je pobegnila. Za spomin je pustila par šopov dlake. Sedaj sem naredil drugačen princip (močnejši) zapiranja, vendar ji ne pade na pamet, da bi se ponovno spravila v kletko. Nobena slastna vaba je ne premami. Ima kdo kakšno idejo, kako jo ujeti? Strup in razne odganjalne priprave ne pridejo v poštev, saj jo hočem živo, ter jo nato preselit daleeeeeeeč stran v divjino.
