PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Laminat na ploščice v garaži
Pozdravljeni
Garažo preurejam v dnevno/delavno sobo in ker ne bi rad preveč tolkel in razbijal po tleh, bi na obstoječe ploščice v garaži (klinker) položil laminat (ali pluto). Glede na to, da je na sredini odtok, tla niso ravna. Garaža je v velikosti 6x4m, tako da je padca cca 1,5cm (od roba do sredine), kar pa je vrjetno precej za polaganje laminata, saj se bodo pojavile razpoke. Razmišljal sem, da bi na tla prvo položil MDF ali OSB plošče in nato laminat. Imate še kakšno drugo, predvsem cenejšo rešitev - (študent) Big Grin
Najlepša hvala
LP B
Ne komplicirat.
Talni sifon v garaži lepo zapreš in prelepiš. Z brusilnim strojem le površinsko "pošmirglaj" keramiko, toliko, da bo rahlo hrapava. Očisti podlago, premaži z ustreznim sistemskim predpremazom in preko nalij samorazlivno izravnalno maso.
Dobil boš povsem ravno podlago za polaganje česar koli. Laminata ali plute ali ....... .
Vzemiva, da je sloj nanosa mase od 1mm do 15mm. V povprečju torej nekje 8mm.
Poraba mase ( praktično neodvisno od blagovne znamke ) je cca 2,5 kg/m2/mm.
Ti imaš 24m2. Pomeni 24 x 2,5 x 8. To znese 480kg izravnalne samorazlivne mase.
Če bo ex garaža trajno ostala delovna in dnevna soba, potem je to bistveno cenejša, hitrejša in trajnejša rešitev.
Rešitev bo kar na mestu, samo mislim da ti ne bo uspelo spraviti noter 480kg mase..
Če je to začasna rešitev in želiš najcenejšo varianto, samo pobrusi, odtok zapri, čez pa prelepi pluto..
izris-pohistva Napisal:Rešitev bo kar na mestu, samo mislim da ti ne bo uspelo spraviti noter 480kg mase..
Ne misli! :lol: :lol:
Nariši si tloris. Označi padce - ponavadi diagonalno iz vogalov proti sredini. Si.
Padca je največ 1,5 cm.
Prej sem ocenil količino oziroma povprečno debelino nanosa na 8mm. Račun pokaže 6,3mm povprečnega nanosa.
Torej popravljam. 24 x 2,5 x 6,3 = 378kg.
Bo v redu?
Mapei Ultraplan ima deklarirano 1.6kg/m2/mm.
24 x 1.6 x 6.3 = 241kg, kar je že bolj realno napram 480kg...
Če bi upošteval 2D padce bi bila povprečna debelina še manj, saj je površina tankega sloja (proti stenam) večja od debelejše (proti sredini). Povsem točno je pa itak nemogoče izračunat, ker bi moral upoštevat še globino in širino fug :wink:
Če bo to trajno ostala dnevna soba pa boš pogrešal toplotno izolacijo...
papez46 Napisal:Ne komplicirat.
Unihem ima prednamaze oz. emulzijo namenjeno prav za te stvari. Torej za nevpojne podlage. Tako da ni potrebno brusiti.
Lep pozdrav,
Kroket
kroket Napisal:
Po priporočilu tehnične službe Unihem, je priporočljivo "nevpojno" podlago pred nanosom ( keramika, glazirana keramika, klinkerji ki so bili premazani z raznimi pastami i.t.d., obrusiti do te mere, da se poveča njihova hrapavost, oziroma doseže većja oprijemnost predpremaza in seveda kasneje oprijemnost same mase.
To,...
To pa nisem še slišal. - možno.
Lep pozdrav,
Kroket
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unikem.hr/media/pdf/uzin_062008/pe370_062008.pdf?PHPSESSID=95b9abbc22f05cdcba0d5a6769c9c113">http://www.unikem.hr/media/pdf/uzin_062 ... 6769c9c113</a><!-- m -->
Jaz bi prvo uporabil in premazal ves tlak,keramiko z : UZIN PE 630 ki je cenejši od 370 in enako doseže svoj namen (največ se uporablja za polaganje nove na staro keramiko):
Dvokomponentni polnjeni disperzijski cementni predpremaz za nanos na rezlične podlage v nanosu do 1 mm. Je razliven, istočasno polni in gladi, veže hidravlično, omogoča dober oprijem, se hitro suši in ima visoko upogibno trdnost. Primerno za surove ali premazane deske, parket, keramiko, liti asfalt, iverne plošče...
Torej kako bi naredil še cenejše:
Okoli sifona in kjer je padec največji bi po zgoraj opisanem premazu uporabil kar lepilo za keramiko, ni potrebno da je kako zelo drago in super kvalitetno. ker predpramaz zelo dobro "veže nase". Lahko bi celo večkrat premazal z lepilom (recimo pa 0.5cm nanos) Ker pa verjetno z lepilom ne boš mogel sam izravnati celega padca v "nulo" .....
Ko se to posuši pa bi čez vse še polil samorazlivno izravnalno maso. S tem boš bistveno manj porabil izravnalne mase ki je vsaj 1x dražja od lepila.
Itak pa načinov je oh in sploh Smile
Dosegel bi enak namen, a bi bil še cenejši kot v zgoraj opisanih primerih.
