Objave: 6
Pridružen: Jul 2009
kake postanje fuge s časom? vem, da se jih da premazat z eno zadevco ki jih bi naj zaščitila...samo...a deluje to?ta impregnacija za fuge in le-te niso potem svinske ali kako?
Objave: 27
Najboljš je da se da med fugirno maso plastifikator...tako postane fuga plastična...
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Fugirati je treba z epoxijem.
Objave: 6
Pridružen: Jul 2009
fugirat z epoksijem?prvič slišim...
kaj pa v bazenu?zakaj njihove fuge niso nikoli plesnive?:-S
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Nam so fugirali z eno posebno Mapei fugirno maso, ki ima notri neko zaščito proti plesni. Po 2h letih in pol konstantne uporabe ni sledu o plesni ... so le odtenek temnejše barve.
Več glav, več ve ...
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Okej, brihta. Tuširaj se s klorirano vodo, pa se ti ne bo treba bati plesnivih fug. Najbolje bo, da pridobiš še drugo mnenje. Recimo od branjevke na tržnici. Anja fugirali so ti s fugirno maso Mapei Ultracolor plus, ki je na cementni osnovi. Je solidna, ni pa primerljiva z epoxidno fugirno maso. Cenovna razlika med epoxidno in cementno fugirno maso je približno 1:7. Približno taka je tudi razlika v kvaliteti. Pa nevešči polagalci te bodo poizkušali prepričat, da fugiranje z epoxijem nima smisla, ni potrebno itd...
Jebiga, včasih res ne morem brez sarkazma :wink:
Objave: 6
Pridružen: Jul 2009
ja zgolj vprašam, če bi vedli verjetno nebi spraševali, a ne. ojej no.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Terakota, a potem to pomeni? Da lahko pričakujem, da bo zadeva spustila ali dobila plesen ali oboje? Drugače nam je dal pod ploščice tut od Mapei-a en premaz, mislim, da Mapei Elastic (dno + 10cm stene), ki ga je samo polil, pomazalč po površini in zadelal vse luknje, potem se je pa v eno tako gumo strdilo, pol je dal pa ploščise čez. A je to potem kaj boljše?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Nič groznega se ne bo zgodilo, Mapei ultracolor je kvalitetna fugirna masa. Je pa vezivo cement in kljub vsem dodatkom ki jih vsebuje ne more doseči lastnosti, ki jih imajo fugirne mase, v katerih je vezivo epoxidna smola. Je pa na pogled fuga fugirana z epoxijem nekoliko bolj groba od fuge, ki je fugirana s cementno fugirno maso.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Ok, hvala! Jaz sem te pa že videla, ko tipkaš, da bo čez cca. 5 let treba vse skupaj sanirat :wink:
No saj ... pri naslednji kopalnici bom pa že vedela eno stvar več :lol: .
