PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Zaključek (gletanje) med leseno polico in zidkom
Pozdravljeni..
Vprašal vas bi kako zaključit (pokitat - gletat) razpoko, ki nastane med zidkom (podestom), k je grajen iz opeke in malte ter leseno polico ki je privijačena na vrh podesta visokega cca 90 cm..
Torej rad bi zakital špranjo med leseno polico in podestom.. Probal sem z nekim cementnim kitom vendar vseskupaj "razpoka" in odpade (verjetno ker se les širi in krči in potem pritiska na ta kit in ga odnese iz zida..
Če bi bila razpokica recimo 0,5 cm bi zadevo rešil z akrilnim kitom? (belim)?
Kaj mi svetujete?
In še podobna stvar.. imam betonske stopnice in na njih lesene stopnice.. Tudi tukaj so stopnice "gletane" in pravtako tukaj mi pod robom stopnice kjer se beton stika z lesom odpada "kit"..
Peter
tudi sam sem se ubadal s tem, dal noter akril kit, pa je poknilo. sicer čisto malo, ampak je Sad edina varjanta da ne pokne je da daš preko mrežico in skitaš, samo potem moraš met isti material na obeh površinah
