PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika indukcijska plošča in kuhanje
#46
KLAUS Napisal:Ker jo je električar narobe priklopil sta 2 plošči nedelujoči., kaj je naredil narobe?
Ni ene faze - po mojih izkušnjah je tako:
1. faza - levi dve plati
2. faza - desni dve plati
3. faza - elektronika
Sedaj pa poljubno kombiniraš s priključki glede na število faz, ki jih imaš.
#47
torej menis, da dveh plosc sploh ni prikljucil, ali so v stiku, ali je res mozno, da jih je "skuril"? Ali je mozno, da je z elektroniko kaj narobe zaradi mesanja faz?
#48
Zaradi mešanja faz ni nič narobe z elektroniko. Skuril tudi ne verjamem, da je ploščo. Vprašanje pa je, če je prej delovala, ali si jo pa že kupil v okvari?
Z "probištihtom" prvo sploh probi, če delajo sploh vse tri faze, ki so priključene na ploščo Tongue
#49
Kot je že rekel zgornji - preveri, če sploh imaš tri faze gor. ČE jih imaš preveri, če je res napetost na vseh treh.
Če nimaš vseh treh faz, pa preveri, če je potem vezano po načrtu. Glede na opis, da ti dela samo polovica je možno, da nimaš treh faz temveč samo dve ali celo eno in iimaš nekaj narobe / slabo povezano.
Skoriti ponavadi ne moreš nič (glede na to, da ti dela polovica, elektronika ni skurjena), ker MOSi ponavadi zdržijo kar precej čez medfazno - skuri jih tok ne pa napetost Wink .
#50
tisto, da je stromar skuril plosce, je besedilo kopirano z oglasa, katerega sem zasledil danes na bolhi. Malce cudno se mi je vse skupaj zdelo, zato sem vprasal, kaj je naredil narobe. Cena plosce, pa je tudi smesna.
#51
A da bi pa poklical elekričarja, ki ti je to vezal pa ne pride v upoštev?
#52
robida Napisal:
KLAUS Napisal:sprasujem o tistih sivih obrisih na steklokeramicni plosci. Kofetjera za to, ker nic ne kipi, ce obstaja kofetjera za indukcijo, tega pa ne vem.
Obstaja, obstaja in to več različnih modelov. Preverjeno. Big Grin Jo imamo doma približno en mesec. :wink:
Pa v franšizni trgovini Kristal (paše pod Tuš) tudi imajo kafetjere za indukcijo. Cena je sicer 'lepa' (50 evr), ampak, kava je Smile
#53
pojma nimam katerti elektricar je to bil.
#54
Se eno vprasanje. Za koliko se je povecal racun za elektriko, ob prehodu s plina na indukcijo-cca.
hvala.
#55
Čigavo ploščo imaš (kateri proizvajalec)? Obstaja namreč več sistemov indukcij katere potem kupujejo in vgrajujejo različni proizvajalci končnih izdelkov. Če imaš vgrajen Brandtov sistem indukcije je možno da ti je skuril polovico po vertikali...
#56
nisem jaz kupil, to je oglas z bolhe, kjer prodajajo candy novo plosco z omenjeno okvaro.
Mene zanima kaj je elektricar storil narobe.
#57
Zanima me, ali kdo na indukciji kuha z ekonom loncem. Torej ali so ekonom lonci primerni za tako kuhališče in ali se sploh splača v njem kuhat (meni je všeč, da se zadeva naredi v pari in da se skrajša čas kuhanja), ker je že indukcija sama hitra.
Kakšne izkušnje?
Hvala za mnenja.
#58
Jaz kuham z ekonomom (občasno fižol, peso in podobne stvari). Vse je več ali manj enako kot na klasiki, razen da 10x hitreje zavre in pride v njem toliko hitreje do delovnega tlaka.
Mogoče ga malo dlje pustim vključenega na prvi stopnji, kar sicer na klasiki ni potrebno - navadna plošča ima toliko več akumulacije, da po izklopu tlak pada počasneje kot na indukciji (seveda je odvisno kaj kuham in ali ekonom pustim do ohladitve na plošči ali ne)
#59
Seveda kuham v ekonomu Big Grin . Vsaj enkrat na teden, paziti je potrebno edino, da se ti zadeve ne prižgejo, ker je indukcija toliko močnejša. Zadnjič so se mi filane paprike prismodile, ker sem preveč hitel do delovnega tlaka.
Sam imam fislerjev bluepoint, ki ga toplo priporočam.
In še nekaj - odsvetujem uporabo Tefal posod za indukcijo! Način prirejanja posode na indukcijo je katastrofalno slab. Na aluminij imajo vtisnjen tanek kos pleha, ki je feromagneten. ZAdeva pa ne deluje najbolje - toplota se slabo preneša in sumim, da je tisti kos plha pretanek, da bi dal polno moč v posodo.
Sam sem ravno danes reklamiral Tefal ponev (28cm) in jo zamenjal za Risoli (špodobno samo manjšo imam že nekaj časa in bistveno lepše prenaša toploto po celi posodi). Problem te Tefal posode je tudi, da je bil rob posode ne toliko vroč, kot sredina in posledično je bilo na robovih slabše pečeno.
Podoben hec je tudi v nerjavnih posodah - 5l vode v fisler loncu zavre v dobrih 7-8 minutah, medtem ko Tefal to doseže v dobrih desetih.
#60
Lep pozdrav, naročam kuhinjo in iščem indukcijsko ploščo za v njo Smile
V glavnem plošča naj bi bila ta male dimenzije (do 60cm), pa za ceno tam okoli 700€. Gledal sem predvsem Bosch in Electrolux zadeve, pa me malo begajo tele knofi za nastavljat toploto, ker mi ni ravno jasno kaj je bolj uporabno ko zadevo resno uporabljaš. Rad kuham in zato rabim nekaj na kar se lahko zanesem in kar mi ne bo povzročalo sivih las ob nastavitvah (kar ne pomeni da sem tehnični analfabet). Hvala za vsa mnenja in lp.
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
