Pomanjkljivost vakuumskih sprejemnikov sončne energije je lahko nevarnost pregretja v primeru, da se zbrana energija ne more kontinuirano koristiti. Zaradi pregretja, kjer lahko temperature narastejo preko 200° C, lahko pride do poškodb na SSE, hranilniku toplote in instalaciji. Vzrok za prekinitev odvoda toplote je lahko izpad električne energije, okvara črpalke, regulacije ali nezadostna poraba tople sanitarne vode. V takšnih primerih se lahko SSE segrejejo preko maksimalno dovoljene temperature, ki je odvisna od vrste sprejemnika. Ta pomanjkljivost je odpravljena pri vakuumskih SSE, ki obratujejo po Heat - pipe principu. Sončno sevanje vpija črna površina absorberja, narejena iz več plasti bakra ter vgrajena v evakuirano stekleno cev, v kateri se nahaja voda. Ta se zaradi sončnega sevanja uparja in teče v cevni prenosnik, kjer se toplota s kondenzacijo prenaša na vodo v sekundarnem krogu. Za zašito pred pregrevanjem služi vzmet ventila v kondenzatorju. Vzmet ventila je narejena iz legure titana in niklja in se pri določeni temperaturi raztegne (zaradi sprememb v kristalni strukturi materiala) ter posledično deluje na ventil z veliko silo.
Vzmet ventila v kondenzatorju vakuumske cevi je nastavljena ne temperaturo 95° C in absorberju na 85 °C. Ventil je odprt, dokler je temperatura manjša od 95° C, izmenjava toplote med absorberjem in kondenzatorjem nemoteno poteka. Če temperatura preseže mejno vrednost pride do raztezanja vzmeti in se ventil zapre, kar prepreči pregrevanje. Ventil se ponovno odpre (vzmet se skrči) ko se doseže temperatura pod 70° C.
Razen steklenih cevi se za SSE uporabljajo še posebni neželezni AR materiali, s katerimi dosežemo 30 % večjo odpornost na mehanske poškodbe in pada. Slaba lastnost vakumskih kolektorjev je predvsem cena.
O izkoristkih, pa priporočam, da se vsak sam natančno prepriča. Realeni izkoristki panelnih kolektorjev so tja do 65% Na našem trgu pa je kopica trgovcev, ki predstavljajo neznansko visoke in nemogoče izkoristke.
Tudi 95%. Ko pa gre človek brat natančnejšo tehnično dokumentacijo, ugotovi da deklarirajo izkoristek 95%, takrat ko je temperatura zunanjega zraka enaka temperaturi kolektorja. Fino, fajn, a ne. Pri nas tega še dolgo ne bo, kljub globalnemu sgrevanju. 95% izkoristek pač ni fizikalno mogoč. Najprej je tu izguba zaradi odboja na steklu. Pa če imamo še tako super duper solarno steklo. Že tu ne gre izpod 5%. Potem so še povratne izgube zaradi sevanja, etc. Višje ko je kolektor segret več IR sevanja odda nazaj v okolje. In temu pač ni pomoči.
Zato, pred nakupom, natančno preveriti podatke.
Je pa na trgu miljon kitajskih cevnih kolektorjov, sumljive kvalitete. Predvsem gre za kvaliteto cevi. Če že dam na streho robo od par sto ali tisoč eurov, mi mora zdržat kar nekaj let neviht in toče. Kakšna so pa neurja lahko v SLoveniji pa vemo vsi. Hec pri kolektorjih je, da sta na voljo samo in izključno samo dva načina kako ustaviti delovanje kolektorja. Da mu odvzameš vodo, ali pa sonce. Tretjeg anačina ni. P atudi ko kolektorju odvzameš vodo 'drain out' sistem. se sama kišta še vedno segreva in to na prav visoke temperature.,ki pa bremenijo kolektor. Pa naj bo še tako dobro izdelan.
Imajo pa nekateri res zelo tanke cevke. In tam bo sifonski sitem deloval šele ko bo jako vroče. Bo pa deeloval. Če drugače ne na paro. V Tel Avivu ima vsaka bajta in blok tak sistem, z boljerjem direktno nad kolektorjem. Gre pa za malo drugačen sistem. Voda iz vodovoda gre skozi kolketor in nato v bojler. Ko pa porabe ni in se tvar pregreva, pa voda zavre in varnostni ventil spušča paro. Tako da temperatura kolektorja ne gre nikoli čez 100°C.
Dvomim pa če bi se pri nas tak sistem obnesel pozimi. Tako malce za primerjati...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ise.fraunhofer.de/english/fi">http://www.ise.fraunhofer.de/english/fi</a><!-- m --> ... index.html
sicer je zadeva zelo kom. naravnana a je vseeno zelo uporabna:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.top50-solar.de/top/topsites.shtml">http://www.top50-solar.de/top/topsites.shtml</a><!-- m -->
[/color]no še nekaj za splošno "kolektorsko" izobrazbo za vse bodoče kupce....o t.i. Tinox prevlekah: ki so trenutno vrh sol. nanosov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sonne.de/index.php?selektivitaet">http://www.sonne.de/index.php?selektivitaet</a><!-- m -->
in vsakdo, ki se malce spozna na fiziko ve kakšna težava je držati vakum v laboratorijih, kaj šele na strehi skozi leta,......samo toliko v razmislek o vakumskih kole., ki dosegajo sanjske rezultate naslednjih vsaj 10 let... no še nekaj za splošno "kolektorsko" izobrazbo za vse bodoče kupce....o t.i. Tinox prevlekah: ki so trenutno vrh sol. nanosov
če kdo rabi
in še nima -škodi ne :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/softwa">http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/softwa</a><!-- m --> ... chart.html
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eppleylab.com/">http://www.eppleylab.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.freeenergyeurope.com/index.htm">http://www.freeenergyeurope.com/index.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sel.me.wisc.edu/research/coltest.html">http://sel.me.wisc.edu/research/coltest.html</a><!-- m -->
Tako v razmislek iz enega drugega foruma:
Še malce slik o »sanjskih« dobitkih vakumskih kol.
Ena sam žalost ….
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=13545">http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=13545</a><!-- m -->.
Najvecji EU proizvajalec vakumskih cevi ja Fa.SCHOTT AG, ki producira te cevi iz cenovnih razlogov na kitajskem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sundasolar.com/">http://sundasolar.com/</a><!-- m -->
Proizvajalci kolektorjev, kdor koli ze, kupujejo to zadevo, izdelajo registre, vse dodatne zadeve in prodajo kot koncni izdelek „Vakumski kolektor“
Lahko si preberete clanek Vaillant-a od 16.07.2007 zakaj so ustavili proizvodnjo in prodajo vakumskih kolektorjev. http://www.solarthemen.de/dokumente/vaillant.pdf
To ne pomeni, da je ta zadeva enostavno zanic.
Novost „vakumskih cevnih kolektorjev“ sega nekje v leto 1978-1980.
L1981 je bil prvic naprodaj taksen kolektor. Takrat je bila ta zadeva malone revolucionarna. Tehnika in rarvoj sta se nadaljevala in se se nadaljujeta.
vst05_vakuum_kollektoren.pdf
Sele po nekaj letih proizvodnje in prodaje pa se je pokazala problematika vakumskih cevnih kolektorjev ampak garancije ni več
Vsa zadeva je poleti izpostavljena visokim temperaturam in temperaturnim spremembam ( temperature preko 200°C v sistemu cez dan niso nic nenavadnega) takrat je v sistemu prakticno para pod pritiskom okrog 50 barov. Nevarnost explozije.
Naslednji problem je ravno vakum, z leti cevi ne tesnijo vec. Cev se napolni z zrakom in pride do problemov, ki so na slikah.( glej strojniški forum !! ) Da je cev zanic se pokaze sele pozimi. Temperaturna nihanja in cas botrujeta taksnim problemom. Sigurno bodo proizvajalci nasli resiteve za taksne probleme. Vendar je situacija trenutno taksna, da vakumske kolektorje odsvetujejo ker tudi razvoj ploskovnih kolektorjev ni obstal. - tinox prevleke
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tinox.com/cms/data/19/174.pdf">http://www.tinox.com/cms/data/19/174.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tinox.com/cms/data/19/66.pdf">http://www.tinox.com/cms/data/19/66.pdf</a><!-- m -->
in se dobijo že tudi v SLO. :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hidria.com/solarnisistemi.asp#">http://www.hidria.com/solarnisistemi.asp#</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherm.com/index.php?gk=Izdelki&pk=SolKol">http://www.lentherm.com/index.php?gk=Izdelki&pk=SolKol</a><!-- m -->
samo tako v razmislek…..ni vse tuje tudi aha in aho….
Toliko o vakumskih z visoko zvenečimi hi - tech imeni .....najlepše je prodajat kolektorje poleti,.... ampak kvaliteta se vidi pozimi !!!
vakumski kol. so pač trenutno moderni - enako kot so bile pred leti raznorazne kritine ala "tegola"... - , ki pa se že veselo mečejo dol z streh.....
