PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Zvezdnato nebo na stropu
V.d. ženi bi rad naredil presenečenje in bi ji rad v nastajajoči spalnici v mansardi naredil zvezdnat strop, ki se bo dopolnjeval z pogledom skozi strešno okno (tik nad posteljo). Našel sem eno zadevo na angleškem [url=httpunichr("58")//cgiunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/FIBRE-OPTIC-DIY-STAR-CEILING-DECKING-KIT-inc-REMOTE_W0QQitemZ150358530038QQcmdZViewItemQQptZUK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM?hash=item23021117f6&_trksid=p3286unichr("46")c0unichr("46")m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1686|293%3A1|294%3A50#shId]ebayu[/url], vendar se mi poraja drobno vendar pomembno vprašanje: kako beliti tak strop ne da bi prekril trud?
dobro vprašanje pač ga ne boš belil
Hehe, komičar... za prvo beljenje ni problema: se pusti vlakna kake dva cm iz plošč ven, se prebeli in zatem se jih prestriže do plošče. Kasnejša beljenja pa....?
Odgovoril si si že sam. Pač pustiš vlakna daljša 10 do 20 cm in jih ob naslednjem beljenju pomakneš za kak cm ven in postopek ponoviš. Ker stropa ne beliš ravno vsak mesec, si lahko izračunaš za koliko časa boš imel tistih par cm.
Vlakna se zalepijo s silikonom, tako da ne pobegnejo iz 12,5mm luknje - torej potiskanjhe spet ven ne bo šlo...
v obiju sem gledal isto. Sem razmišljal o tem, pa sem se potem odločil da se mi ne da vsako od 150 al kolk jih je že vrtat Smile Po mojem lahko pustiš kak cm ali 2 ven iz stropa, pa jih zaščitiš konice ko beliš. Glede na to da je strop in gledaš od spodaj, ne bi smelo motit Wink
tole sem pa tudi jaz že videla v sloveniji...samo žal ne vem kje... sem prepričana, da se ji bo dopadlo:-)
cel dan mi je šlo to nbo po glavi...pri dimco sem to vidla, sem se potem spomnila
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimco-svetila.si/si/prodajni_program/led_svetila/opticna_vlakna/48">http://www.dimco-svetila.si/si/prodajni ... _vlakna/48</a><!-- m -->
Ne želi si tega delat so sami problemi sem naredil stranki v kopalnici nad bano je svetska jebarija 100 lukenj zvrtat in potem kitat okoli in barvat. Problem je ker moraš na koncu vlaken natakniti še bunkice in z notranje strani še gumice kar je pa problem. Jaz sem stranki samo vse do malarije pripravil naprej se je pa sam zajebaval in klel.
na žalost nimam nobene slike z vlakni
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?T/ZL/1xDgj1rA/sdc10597unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/T/ZL/1xDgj1rA/sdc10597unichr("46")jpg[/img][/url]
magi Napisal:cel dan mi je šlo to nbo po glavi...pri dimco sem to vidla, sem se potem spomnila
Ne bi rad da ponoči ne spiš zaradi mene Big Grin
magi Napisal:Ne želi si tega delat so sami problemi sem naredil stranki v kopalnici nad bano je svetska jebarija 100 lukenj zvrtat in potem kitat okoli in barvat. Problem je ker moraš na koncu vlaken natakniti še bunkice in z notranje strani še gumice kar je pa problem.
Tak sistem sem videl v Obiju, tisti na Ebajsyu pa teh bunkic mislim da nima. Kot sem rekel... trud za to vlagaš samo za posebne priložnosti.
Skip, kako lahko zapreš knauf brez da vlakna prej potegneš?
pikec, kar loti se zadeve, zgleda fajn, in to je vse kar je v tvojem primeru važno. Pri meni se nisem odločil zaradi penezov in pa ker se mi ne da Smile
ledice so po mojem preveč močne za takšne efekte in tudi prevelike. jst bi mogoče pri beljenju mogoče kakšne majhne krogce nalimal tam kjer pride vlakno ven (ali pa kapneš malo voska gor ali kaj pdobnega pa potem strab pobereš) in po beljenju pač odlimaš stran.
niso pa te finte nič novega. zanimive efekte se da dobit tudi recimo tako, da "pripelješ" svetlobo po teh vlaknih od zunaj in potem imaš igro senc ipd recimo na mizi itd. omejitev je le domišljija.
fiferly če mal bolj pogledaš sliko sem si pustil kvadratno odprtino ki sem jo pozneje pokital je nekje 40/40 da sem se noter spravil in vlakna ven potisnilbom ob priliki šel slikat in bom dal gor ker drugače čudovito zgleda ko je končano. Kaj pa bo pri naslednjem beljenju pa se mi ne sanja.
Mogoče bi bilo izvedljivo, da pred beljenjem na konec vsakega vlakna damo kapljico silikona ali lepila, po beljenju pa to zaščito odstranimo.
Pojma nimam, če je ta ideja uporabna Smile
