PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les trije ponudniki v ožjem izboru
Torej, smo pred končno izbiro izvajalca montažne hiše. Med vsemi mogočimi ponudbami imava v končnem izboru 3: Rima, Rihter in Lumar. Če bi lahko združila prednosti vseh treh ponudb in najmanjšo ceno, bi bila totalna zmaga ... ampak ...
Rihter je bil v pogovorih najbolj zanesljiv, ustrežljiv in nič priliznjen. Smile Ostala 2 sta bila bolj tako-tako, imata pa oba druga debelejšo nosilno konstrukcijo (oba 160mm, Rihter pa samo 120mm). Najcenejša je Rima, čeprav pri njihovi ponudbi še marsikaj ni jasno (morajo dopolniti). Rihter ima najbolje izolirano strop strehe in strop mansarde. Rima in Lumar imata izolirano izolacijsko ravnino, Rihter zgleda ne (moram še preveriti).
Po občutku bi najraje delala z Rihterjem, vendar me matra ravno nosilna konstrukcija. Ali ima kdo kaj več znanja s tega področja? Bom zelo hvaležna za kak namig ali nasvet. Hvala.
Tudi sam sem bil pred nekaj meseci v podobnem položaju. Tudi pri meni je v igri do konca ostal Rihter. Imel sem podobne pomisleke kot ti (debelina nosilne konstrukcije in inštalacijska ravnina). Cenovno je bil Rihter primerljiv z drugim ponudnikom. Odločitev je bila težka, vendar sem se nazadnje odločil za drugo podjetje, ker sem si tam lahko izpogajal boljše plačilne pogoje in še nekaj dodatkov za isto ceno.
Želim vam dobro odločitev s katero boste zadovoljni. Ali je bila prava pa bo, tako kot pri nas, pokazal čas.
Ravno smo imeli prevzem Rihter hiše, z gradnjo pričeli konec aprila. Mi smo bili zelo zadovoljni tako z izvedbo kot z materali, ki jih uporabljajo, predvsem pa kvalitetni proizvodi, ki jih vgrajujejo.
Tudi mi smo imeli več ponudnikov, Rihter je bil najdražji, pa smo se odločili malo tudi po občutku za njih. Zelo korektni od začetka do konca, same pohvale...Če želiš še kakršnokoli informacijo ti z veseljem pomagam.
lep dan
Nevednež Napisal:Odločitev je bila težka, vendar sem se nazadnje odločil za drugo podjetje, ker sem si tam lahko izpogajal boljše plačilne pogoje in še nekaj dodatkov za isto ceno.
Nevednež:
Tudi pri nas se odločamo med "samo" še dvema ponudnikoma. Nevednež, ali lahko poveš kakšni so bili "boljši plačilni pogoji" in kateri so ti "dodatki". Pa seveda ponudnika, če nisi podpisal molčečnosti Smile
Magi*
Glede izolacije strehe pa lahko tudi pri Lumarju ti naredijo takšno, kot pri Rihterju, koliko bo cena pa......? Prav tako tudi pri Rihterju napolnijo instalacijsko ravnino.
O tem sem se z obema pogovarjal. Povprašaj.
Ponudnik je Biva hiše d.o.o. Kako stvar teče in trenutno stanje si lahko ogledaš na mojem spletniku. Dodatki pa so bili: lesena pergola nad teraso, fasada v dveh barvah, kritina Bramac klasik siva protector za isto ceno kot je bila njihova osnovna ponudba. Plačilni pogoji so naslednji: 10% ob podpisu pogodbe, 70% ko je hiša postavljena in streha pripravljena za pokrivanje, 15% ko sta končani fasada in streha (kritina + žlebovi), 5% ob končnem prevzemu.
ja, mi smo se dogovorili z Rihterjem za dodatno izolacijo in debelejšo konstrukcijo in bomo sklenili dogovor. Lumar seveda vse to lahko tudi ponudi, vendar pri ceni verjetno ne bi prišli skozi. so bili pa slednji zelo "počasni" tudi v komunikaciji.
Magi* Napisal:Torej, smo pred končno izbiro izvajalca montažne hiše. Med vsemi mogočimi ponudbami imava v končnem izboru 3: Rima, Rihter in Lumar. Če bi lahko združila prednosti vseh treh ponudb in najmanjšo ceno, bi bila totalna zmaga ... ampak ...
Na tvojem mestu bi:
1. Spravil vse ponudnike na isti imenovalec oz. na primerljive ponudbe.
2. Povedal bi jim svoj target.
3. Povedal bi jim, da imam več ponudb.
4. Če dobavitelj ni pripravljen sklepati kompromisov, se prilagajati željam kupca in ni odprt za diskusijo, potem ni pravi dobavitelj.
Jaz sem se tudi odločal...nisem se odločil za najdražjega, nisem se odločil za najugodnejšega; odločil sem se za tistega, ki mi je znal prisluhniti kaj si želim. In ni "govoril preko svoje konkurence" kot vsi ostali.
Konc koncev se gre ne samo za hišo, ampak za "dom". In gradnjo tako pomembne zadeve v življenju se podeli ljudem, katerim lahko zaupaš.
Še kakšen nasvet kako izbrati mogoče? Imamo ponudbe od Kagerja, Ekoprodukta, Lumarja in Rihterja (navedeno od najdražje do najcenejše ponudbe). In nimamo pojma, kako zdaj izbrati.
Nekako najbolj zaupanja vreden se je zdel Kager, a cena je res vrtoglava, tako se bomo žal morali odločati med preostalimi tremi. A žal kot laiki nimamo pojma o sestavah sten itd., oni pa vsi trdijo po svoje. Ekoprodukt pravi, da so folije in mineralna volna out, Lumar uporablja prav to, a definitivno od vseh komunicira najbolj profesionalno (Lumar namreč). Gospod, ki nam je predstavil Rihtarjevo ponudbo, pa je bil precej nesuveren pri odgovarjanju na vprašanja, to nas je rahlo prestašilo, sicer se nam oni zdijo o.k. - ampak upam, da tisti, ki potem hišo delajo, vedo kaj več kot ta gospod?
Kakšne so vaše izkušnje? Kaj je bilo odločilno pri vaši izbiri in kako ste bili z njo zadovoljni?
Hvala vsem.
Sama sem tudi izbirala med Marlesom, Rihterjem in Lumarjem. Odločila sem se za Lumar pred mesecem prevzela hišo, vem da sem izbrala prav. Vse je potekalo ok, zelo zadovoljna.Lahko pridete pogledat.
bpr Napisal:Še kakšen nasvet kako izbrati mogoče? Imamo ponudbe od Kagerja, Ekoprodukta, Lumarja in Rihterja (navedeno od najdražje do najcenejše ponudbe). In nimamo pojma, kako zdaj izbrati.
Hvala vsem.
Kager je zagotovo kvaliteta.
Drugače pa moraš poslušati samega sebe...ker po enem času se potem po glavi tolčeš, a ne :wink: Menim pa da zgoraj našteti resda ne morejo biti "slaba izbira". Sicer pa ima vsak izvajalec svoje prednosti in slabosti.
Ko bi mene videla kako sem si rekel pred gradnjo...hja...jaz pa ne bom ni po izvedbi popravljal :mrgreen:
Ste pogledali tudi Luxhaus? Tudi jaz sem imel vse ponudnike skupaj, na koncu je zmagal Luxhaus. Zakaj? Bili so eden najdražjih (razmerje kvaliteta/cena je zmagal), bili so najmanj reklamirani, vendar ni mi žal. Malo je težja komunikacija, ker so nemci. Je pa res, da ostali tisti čas še niso niti poznali hiše brez folije.
Poglejte, imajo zelo kvalitetne DOH hiše s patentom, še vedno edini ta trenutek v Sloveniji.
Pozdravljeni!
Poglejte si na internetu montažne hiše Stabilis,v Mariboru.
gradnjep Napisal:Pozdravljeni!
Sem si pogledal. Nisem pa prepričan zakaj naj bi si ogledal montažne hiše stabilis. Podjete ima samo 3-4 zaposlene in je imelo v 2008 izgubo
[url=httpunichr("58")//biziunichr("46")si/podjetje/o-podjetjuunichr("46")aspx?6G8DFcwXMf6%2ftWxXM2nenHAcYGhv%2b1N9ccfQUbd3zf8%3d]Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja -27.861 EUR[/url]
Lahko imajo super hiše, samo če delajo negativno, potem ne vem če bi rad plačal avans taki firmi ...
Toni
Pozdravljeni!
Glejte,podjetje je čisto ok,dva moja kolega imata hišo od njih in sta zelo zadovoljna,pa še cena je taprava bila glede na to kaj sta dobila.
LP Boštjan
Poskusite še pri podjetju Pergola, ..., mi smo se odločili za njih (pred 2 leti).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pergola.si">http://www.pergola.si</a><!-- m -->
Lp.
1 2 3
