PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja cena fasade
Hvala kroket.
Še eno vprašanje, ko že tako prijazno vsem pomagaš:
glede zaključnega sloja so nam vsi razlagal, da je brez veze, da damo nekaj kar diha, ker imamo notranje stene tako in tako prekitane in barvane z jub barvo, ki menda že od znotraj onemogočata, da bi stena dihala.
Radi pa bi fasado, ki ne bi s severne strani počrnela - plesen, kar se dogaja pri vseh sosednjih hišah (starejše fasade), saj imamo ponavadi nalive s S. kateri zaključni sloj je v tem primeru priporočljiv? (Razmišljala sva, da tisti, ki je paropropusten ta dež samo še bolj vpije in potem je plesen hitro tu, ali?)
Vrašanje če je res brez smisla. Tole glede kitanja sem tudi že sam slišal isto teorijo. Verjetno je bolje da je vsaj na eno stran odprto da vlaga prehaja vsaj na ven, ker verjetno vlaga najde pot v zid.
če bi vedel, ne bi vprašal
Imamo 50 let staro končno vrstno hišo (s klasično fasado), ki ni izolirana in se spravljamo k adaptaciji. Vsi očitno priporočate stiropor za fasado. Mene pa skrbi, ker je to tako lahko gorljiv material. Zaradi požarne varnosti bi jaz raje dajala volno. Ali pa že delajo stiropor, ki ne gori?
Menda Ytong tudi daje na trg neko novo zadevo za fasade, ki bo trdna in enako izolativna, kot stiropor in ne bo gorljiva. Ali jo kdo že pozna?
V bistvu imajo prav tile ki ti pravijo da ni pomembno glede dihanja fasade, saj
kot sem že parkrat povedal, je skoraj banalno pričakovati da bo vlaga v prostoru
prešla skozi ves omet, opeko, fasado in zaključni sloj v zunanjost. Ne bom našteval
vse ključne faktorje itd., lahko pa samo omenim da vzami silikonski zak. sloj, se mi
zdi da je trpežnejši, bolj ''umeten'' (pri dosti akrilnih ometih sem opazil pasenje muh
na soncu kar pri silikatnih nisem - mogoče naključje, mogoče pa je kakšno dejstvo recimo
da je akrilni bolj prijazen za zivali in rastline).
LidijaL stiropor načeloma ni gorljiv material. Sam po sebi ne gori, je pa topljiv na toploti.
Je pa tudi res, da v dobri meri zaključni sloj zadržuje vročino. Če pa bo tako zelo gorelo
pred hišo da vam bo zažgalo fasado, potem verjemite, da je zadnja skrb gorljiva fasada,
temveč gorljiv rušt.
Lep pozdrav,
Kroket
Pred cca 14-imi dnevi so mi zaključili fasado.
Cena 12.700€.
V ceni je všteto vse (tudi oder):
- fasada/cokel - stiropor 12cm/stirodur 10cm , mrežica, lepilo 2x, emulzija, vogalniki, zaključni sloj - akrilni glajeni omet, cokel - kulirplast, vse JUB - skupaj cca 240m2 - cena 32€/m2 + 500€ za kompleksnost (izdelava črt - cca 200m - jim je vzela dva dni)
- police - granit 3cm (verde oliva), zaključne plastike, vgradnja - skupaj cca 6m2 - cena 130€/m2
- napušč - stirodur 3cm, lepilo, mrežica, vogalniki (tudi odkapni), zračniki, zaključni sloj - skupaj cca 80m2 - cena 46€/m2
- ostala dela - izolacija špalet, odkopavanje/zasutje do temeljne polšče - da smo čim nižje položili cokel, čiščenje polic, odvoz odpadkov (stiropor, folije, posušeno lepilo,...)
Kako izgleda fasada pa na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/album/16312900/">http://www.moj-album.com/album/16312900/</a><!-- m -->
Lahko postavke malce bolj podrobno napises prosim?
Lep pozdrav,
Kroket
Fasada/cokel - stiropor 12cm/stirodur 10cm - 32€/m2 + 500€ za kompleksnost (izdelava črt - cca 200m - jim je vzela dva dni)
Police - 130€/m2
Napušč - stirodur 3cm - 46€/m2
Hvala.
Lep pozdrav,
Kroket
Da, stiropor se tali, kar mi pa tudi ni OK. Požara se zelo bojim in ognja na sploh. Da, ostrešja so iz lesa in les gori, ampak kaj naj, če tam ni alternative? In naša stara fasada je precej že votla. Za lamele iz min.volne ni primerna podlaga. Zato sem dosti razmišljala in iskala, kaj bi naredili, kaj dali na hišo (najširša stena gledana na Z, ožji na J in S). Posredujem link do ytongovega materiala za fasade, če bi zanimalo še koga, ali če ima kdo glede njega kak nasvet zame:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/downloads/slo/documentation/multipor.pdf">http://www.xella.si/downloads/slo/docum ... ltipor.pdf</a><!-- m -->
Všeč mi je ideja o samograditeljstvu, pa da lahko tole lepim in naknadno obrusim, kar striže, pa da ne gori... Le to mi ni OK, da bi bila prva s temle na hiši v SLO :wink:
Tud men je zanimiv tale multipor.
Izolativnost je sicer malo slabša od navadnega stiropora.
Cena niti ni tako astronomska.
Se bom še malo pozanimal na xelli v Zagorju ...
Gorazd
[Koliko pa stane samo zaključni sloj pri fasadi (delo +material).
No, tudi nam so pred kratkim zaključili fasado (sem bila več kot presrečna, ker je to pomenilo, da smo po letu in pol zaključili z zidarijo-no vsaj v glavnem). Cena je bila sledeča:
15cm stiropora, akrilni omet, vključno z vsemi vogalniki: 33€/m2
napušč 3 cm stirodur +armaturna mreža+: 44€/m2
okenske police: 8€/polica
oder: 3€/m2
Imamo baumit, na navedene cene se seveda obračuna še ddv. Sem si pridobila pet predračunov, ta je bil drugi najcenejši. Izvajalec (podjetje Profinal, mislim, da so iz Lenarta) pa super. Fantje so delali cele dneve, tudi sobote, ker smo želeli, da bi čimprej zaključili (ni ravno najbolj prijetno, ko stanuješ v hiši, da ti skoz nekaj okoli ropota, pa oder je tud moteč). Vsak dan so pospravili za sabo in nobenega problema ni bilo, ko smo si kaj novega izmislili... Še posebej je bila obdelava špalet problematična, ker sva se naknadno odločila za zunanje podometne žaluzije, kjer je najin nadzorni vztrajal pri debelini izolacije pod žaluzijami, tako da je bilo vse skupaj zelo na knap "stišano" v fasado. Skratka priporočam!
Sicer pa vsem svetujem, da če se le da, fasado naredite pred vselitvijo. Nam sicer to časovno ni zneslo, ker smo se preselili februarja. Vsem, ki še gradite, pa za spodbudo povem, da ga ni večjega zadovoljstva, kot priti domov v svojo hiško, posedet na svoji terasi in se igrat z otroci na svoji zelenici Big Grin če koga zanima izgled fasade, mu lahko pošljem sliko na zs.
Mene pa zanima koliko je cena samo zaključnega sloja? Koliko pride akrilni in koliko silikatni oz. silikonski?
lp, prom
akril + silikat : 39,00 eur / 25 kg
silikon : 44,40 - 48,00 eur / 25 kg
Zakaj takšnih stvari preprosto ne vprašate v trgovini?
Lep pozdrav,
Kroket
1 ... 8 9 10 11 12 ... 30 Pojdi na stran
