PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica čiščenje olja iz granita
ali bi mi lahko prosim kdo sporočil, če obstaja kakšna tekočina s katero bi očistil oljni madež iz granita, sicer ni velik ampak je moteč.
Prijeten pozdrav, Klemen.
med dežjem polij z prilom pa bo
klemn007 Napisal:Pozdravljeni,
Definitivno uporabi čistilo Tarco, katerega direktno naneseš na oljni madež, pustiš in čez nekaj časa opereš lahko pa tudi pustiš saj ti ga kasneje sperejo vremenski vplivi. Preizkušeno in preverjeno! Čistilo prodaja podjetje [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")austrochemunichr("46")si/indexunichr("46")php]Austrochem![/url] :wink:
Hvala za odgovore, bom poročal o rezultatu.
lp klemen
Čiščenje naravnega kamna je precej delikatna zadeva. Seveda je odvisno kakšen kamnit element čistimo in kakšen rezultat želimo.
Obstajajo odlična čistila razvita za namene čiščenja izdelkov iz naravnega kamna. Rezultati se razlikujejo glede na to kakšne vrste naravni kamen imate, kakšne vrste mastni madež je bil "polit" po kamnu, kako dolgo je že od tega in kakšnim vremenskim razmeram je bil izpostavljen.
Za vaš primer je predvsem primeren kvaliteten preparat za razmaščevanje, v skrajni sili pa se za granit uporabi specialno čistilo na kislinski osnovi (seveda z obvezno bazično nevtralizacijo po čiščenju in mokrim odsesavanjem).
Večino madežev je mogoče očistiti s specialnimi čistili.
Za v prihodnje (po uspešnem čiščenju) pa svetujem globinsko vodo in oljeodbojno zaščito vašega materiala, saj se vam v primeru ponovnega "razlitja" maščobe po kamnu le ta ne bo vpila v material!
Ker reklame niso dovoljene, me kontaktirajte, če še potrebujete pomoč pri vašem primeru.
Lp, Uros
Pred časom sem tudi sam granit na coklu po nepotrebi "umazal" in sicer z bitumnom. Zaradi poroznosti mi je kamen umazanijo vpil, potem sem zadevo še dodatno "razmazal" z bencinom :oops: in se je "lepo videl" velik rjavi madež.
Stručkoti za polaganje so mi razložili, da se olefini sami čez čas izločijo iz kamna, sploh ob višjih temparaturah in sončnih dnevih (ko sončna svetloba pada direktno na kamen). Proces traja okoli 3 - 6 mesecev, odvisno od tipa kamna.
Imaš pa varianto čiščenja in sicer ne z navadnim bencinom kot sem jaz naredil :mrgreen:, in še bolj umazal, ampak so mi priporočili čistilni bencin (nemastni). S tem lahko spraviš iz kamna kar nekaj umazanije, preostanek pa kot povedano se izloči sam.
Priporočili so mi tudi (v skrajnem primeru) čiščenje z eno vrsto kisline, žal si imena nisem zapolnil.
Kako bencin in ta kislina delujeta - dobesedno ne vem; na madež nisem bil več pozoren, kljub temu pa sem si nabavil čistilni bencin po enih 4 tednih od "nesrečnega zapacanja"...... ob dnevu predvidenega čiščenja pa videl, da madeža ni več. Torej velja teorija v praksi, da kamen sam izloča maščobo. Očitno se ene stvari uredijo same od sebe :wink:
uki_o Napisal:Čiščenje naravnega kamna je precej delikatna zadeva. Seveda je odvisno kakšen kamnit element čistimo in kakšen rezultat želimo.
Lp, Uros
...imam vprašanje. Poskusil sem že z aktivnimi sredstvi kamen "potemniti" oz. ustvariti t.i. mokri videz. Test sem izvedel z zadevo enega domačega in enega italijanskega proizvajalca. Rezultat: 0. Sicer še gledam po spec. trgovinah zadeve, ampak reklami na izdelku enostavno ne verjamem več.
Ima kdo idejo? Imam poliran granit na coklu in ga nisem še z ničemer impregniral.
Pozdravljeni "spartan"!
Globinske impregnacije so na trgu, zelo kvalitetne. Tudi takšne se da dobiti, ki dajejo moker videz. Celo takšno smo že priskrbeli, ki še posebej močno izpostavijo moker videz materiala...
Pri naravnem kamnu je zelo odvisno od vrste le tega, kakšno razliko bo ustvarila impregnacija. Npr. apnenci, ki so po nastanku večinoma sedimentne kamnine in so zelo vpojni materiali so pretežno svetlih barv in zaradi teh lastnosti močno odrazijo potemnitev oz. mokri videz po nanosu takšne impregnacije.
Pri magmatskih kamninah (katere ena vrsta je tudi granit) je malce drugače. Minerali so drugačnega nastanka in kristalizacije kot tudi sama sestava kamnine kot celote. Visoko poliran granit je precej težko potemniti z impregnacijami mokrega videza, ker so same magmatske kamnine precej temne po večini, visoko poliranje naravnega kamna pa pomeni zelo dobro povdarjene teksture kamnine in barve. Torej temnejši material z zelo izostreno barvo in teksturo težko še potemnimo.
Kot primer pa je precej enostavno potemniti npr Pohorski Tonalit, ki ima žagano, žgano, ščetkano ali drugo nepolirano površino (siv material z belimi aplitnimi venami). V tem primeru je razlika velika.
Če je mogoče objavite ali pošljite fotografijo vašega primera ali točno navedite material, ki ga imate vgrajenega in stopnjo poliranja (visoka politura, fino brušeno, brušeno).
Torej na poliranih naravnih kamninah je težko doseči "moker videz", še posebej magmatskih kamninah.
Za takšne primere je težko svetovati, dosti lažje je poskusiti npr. na kakšnem vzorcu enakega materiala in obdelave kot je vaš, že vgrajen.
Sporočite dodatne podatke, da vam lahko nadalje pomagam.
Lp, Uros
uki_o Napisal:Pozdravljeni "spartan"!
Lp, Uros
...imaš ZS.
Pozdravljeni
bi še jaz izkoristil tole temo in prosil za nasvet Uroša, ki se na zaščite mineralnih podlag očitno zelo dobro spozna.
Rad bi dodatno impregniral tlakovce in prane plošče, ki jih nameravam v kratkem položiti okoli hiše. Vsak od proizvajalcev ponuja neke svoje preparate, kot veliko skrivnost in znanost. Preparate pakirajo v male embalaže, da jih lahko čim dražje prodajajo in tako pošteno služijo na nevednosti. Verjetno gre, več ali manj, za hidrofobne silikonske premaze, ki penetrirajo v pore mineralnih podlag in po reakciji z vlago iz podlage, tvorijo siloxan, ki je vodo odbojen.
Zanima me ali je moja trditev pravilna in če je, potem me zanima, kje se da takšno sredstvo kupiti tudi za EUR in ne samo za "suho zlato" (se mi zdi, da je navedba kar primerna, če pogledaš po kakšnih cenah ponujajo svoja sredstva za zaščito, omenjeni proizvajalci betonske galanterije).
Talkovano bom imel kar precejšnjo površino (cca 170 m2), pa ne bi rad na tem segmentu bankrotiral.
Odgovor lahko na ZS
Stanko
