Objave: 77
Teme: 23
Pred dnevi so nama dostavili nov pomivalni stroj znamke Whirlpool. Ko smo drugi dan odstranili embalažo in ga želeli prestaviti na njegovo mesto, je iz priklopnih cevi pritekla voda.
Sprva smo misli, da je to pač normalno - (test delovanja), vendar je bilo znotraj pomivalnega stroja poleg vode tudi polno nekakšne umazanije in masti. Res je, da mrežice za posodo in prostor za prašek izgledajo popolnoma čiste, ampak notranji obod je namazan s to čudno rumeno "mastjo" in povsod so sledi vode. Poleg tega sva opazila, da so nekateri vijaki za pritrditev frontnih vratic čisto uničeni-"pobrani", tako da jih sploh ne moreva odstanit ("odšraufat"). Ali je to normalno za nov pom. stroj ? Menim, da so nama dostavili že uporabljen pom.stroj. Da ga je kakšna stranka vrnila v trgovino, kjer so ga ponovno zapakirali in prodali nama.
hvala in lp, L
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Lepo bi bilo če lahko prilepiš kakšno sliko.
Jaz močno dvomim da so ti prodali rabljenega....že pri pakiranju bi se videlo da ni original, poleg tega bi se v trgovini verjetno bolj potrudili počistit "umazanijo".
Sledi vode so normalne, mast zna biti kakšno konzervirno sredstvo ali pa kakšna mast za tesnila( so v tovarni malo predozirali),.....
vse našteto so ugibanja.....kot sem že rekel kakšna slika ne bi bila odveč.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
kar pelji ga nazaj, v 8 dneh mora prodajalec vzeti robo nazaj...če kupiš novo, naj bo to novo, tako, kot zahtevaš...tudi kruha ne kupiš odgriznjenega v trgovini, pa če je še moker potem na robovih, veš, da so ga pred kratkim odgriznili, in je ugriz svež
...tako bi jaz sigurno naredil, potem se ne boste sekirali, zakaj tega niste naredili...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
če so vijaki pobrani, je že nekdo moral šarit po njem, če se mene vpraša, v fabriki kolk tolk pazijo na te zadeeve.
po mojem je bil že ta stroj enkrat vrnjen (vprašanje zaradi česa), pa ker ste najbrž hoteli takoj imet ipd, je bil ta prvi na izbiro ipd. govorim hipotetično, vendar se dogaja, imam občutek. sem že sam dobil enkrat na tak način zadevo, ki bi moral biti nova, pa ni bila (ne gre ravno za pomicalec, sicer pa je vseeno).
Objave: 57
Teme: 17
Pridružen: Mar 2009
načeloma je tko da trgovina mora vzeti blago nazaj v roku 8 dni , ampak zahtevajo v original embalaži(kar pri tebi ni mogoče ne )-se pa sklicuj da pač čez embalažo ne moreš vidt kakšn je stoj
če je trgovina na mestu ti bodo vsaj zamenjali kakšne stvari oz. dele ki so uničine oz. poškodovani.
Objave: 57
Teme: 17
Pridružen: Mar 2009
kaj pa možnost vračila v osmih dneh in zahteva po vračilu denarja?
Objave: 1973
Teme: 59
Najprej morda tole v razmislek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pravozatelebane.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=1">http://www.pravozatelebane.com/index.ph ... 0&Itemid=1</a><!-- m -->.
Sicer pa tole iz obligacijskega zakonika:
"462. člen
(1) Ce se potem, ko je kupec prevzel stvar, pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z obicajnim pregledom pri
prevzemu ni bilo mogoce opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej prodajalca v osmih dneh, šteto od
dneva, ko je napako opazil, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma; sicer izgubi to pravico.
(2) Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bila stvar
izrocena, razen ce je bil v pogodbi dolocen daljši rok."
Od tukaj verjetno "zabloda" o osmih dneh
Pa še tole o pravicah
"468. člen
(1) Kupec, ki je o napaki pravocasno in pravilno obvestil prodajalca, lahko:
1. zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroci drugo stvar brez napake (izpolnitev pogodbe);
2. zahteva znižanje kupnine;
3. odstopi od pogodbe.
(2) V vsakem izmed teh primerov ima kupec pravico zahtevati povrnitev škode.
(3) Poleg tega in neodvisno od tega odgovarja prodajalec kupcu tudi za škodo, ki je temu zaradi napake stvari
nastala na drugih njegovih dobrinah, in sicer po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti."
Več npr. tule <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zps.si/svetovanje-in-zakonodaja/zakonodaja-in-pravila/obligacijski-zakonik-stvarna-napaka.html?Itemid=250">http://www.zps.si/svetovanje-in-zakonod ... Itemid=250</a><!-- m -->
Pri nakupu na daljavo pa veljajo malo drugačna pravila, ki potrošnika dodatno varujejo.
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Jul 2007
Pred letom in pol kupil v Big bangu Ameriški hladilnik LG 1200 eur in vinsko omaro za 1000 eur. Z svojim kombjem prevzel oboje v skladišču in odpeljal domov. Vinska omar bila uredu, hladilnik pa čisto razbit. Zgleda da je nekomu padel v skladišču iz palete na tla in se kar dobro razbil, samo še uporaben za dele. Embalažo pa ponovno zapakiral tako da na ven zgledalo originalno zapakirano. Naslednji dan na njihove stroške pripeljali novega tega pa odpeljali brez kakršnega koli vprašanja ali komplikacije.
Sam sem tudi mislil da bodo komplicirali ali mene obsojali, pa ni bilo nič od tega.
Itak pa imajo svojo robo zavarovano tudi v skladišču proti tem primerom.
LpMB
