PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero vrtno kosilnico?
sam sem se tudi dolga leta zajebaval z neko čunga lunga zadevo in to je groza. Lani sem kupil Husqvarna - R 147 za 400€ in to je kot dan in noč. Ni mi žal niti evra! Pogon pa mora bit obvezno zadaj, ker ko se koš polni se zna zgodit da sprednja kolesa malo vzdigne in gredo v prazno. Ima pa ta husqvarna tudi mulčenje, kar je zelo koristna stvar. priporočam!
Ker je tukaj kar nekaj govora o kosilnicah, bom tudi sam nekaj povedal. Glede na to, da boste kosili po ravnem in vsi govorijo kako je problem pogona ( spredaj ali zadaj ) poizkustite kositi s kosilnico na zračno blazino. Tukaj ni noben problem poganjanja, saj se kosilnica premika v vse smeri brez problema. Sam sem kosil ravne površine ( pomagali tudi otroci, ki smo jih budno spremljali da ne pride do katastrofe, saj je potiskanje otroško lahko in seveda tudi zanimivo) in tudi klančine. Pri košnji klančine se je takrat lahko uporabljajlo vrvica, ki se je navezala na ročaj kosilnice in kosilnica se je spustila po klančini med tem ko smo sami stali na varnem zgornjem delu klančine. Sedaj imajo kosilnice varnostno ročko, tako da ne vem kako je z to tehniko sedaj. Dobra stran te kosilnice je tudi košnja okoli predmetov ki so na travni površini, saj je premikanje okoli in pod ( v kolikor so dovolj visoki ) zelo enostavno.
Opomniti pa je potrebno, da kosilnica nima koša, saj se trava povsem zdrobi ( ne vem če lahko rečem da se zmulči ). Predpogoj za tako kosilnico je dokaj ravna površina ki nima jam in kanalov, saj kosilnica potrebuje podlago, da je ves čas dvignjena od tal. Višina reza se nastavi z nameščanjem obročkov pod noži. Nastavitev ni tako enostavna kot pri kosilnicah ki omogočajo nastavitev med košnjo, vendar sam sem opazil, da večinoma kosim vedno na enaki višini. V kolikor je na kakem mestu trava bila slabo pokošena, je popravljanje oz. ponovna košnja enostavna, saj se človek samo zasuka, za seboj potegne kosilnico ( jo zarotira ) in slabo pokošeni del je s parimi gibi sem ter tja ali levo-desno pokošen.
Toliko o kosilnici in njenem pogonu spredaj ali zadaj. Ta ga ima načeloma zadaj, njen položaj pa je vsepovsod okoli nas brez težavnega obračanja in dvigovanja kosilnice.
Ko smo kosili s to kosilnico je bilo vedno prerekanje kdo bo kosil, saj je košnja resnično užitek.
Nisem prodajalec kosilnic ( ker jo toliko hvalim ) vendar sem s to kosilnico kosil z največjim užitkom. Ko jo je pobralo, sem jo iskal, vendar takšne kosilnice v tisten času ni bilo mogoče dobiti pri nas, naša je bila kupljena v tujini. Ko sem si nabavil druge kosilnice: Gutbrod, Honda in tudi Muto ( strižna 130cmm za travnik) pa sem opazil da sedaj te kosilnice z Hondinim motorjem prodajajo tudi pri nas. Verjetno bo naslednji nakup prav ta kosilnica. Poleg teh kosilnic imam še dve motorni kosi, tako da ukvarjanja s travo je kar nekaj in imam kar nekaj dela s kosilnicami, tako da sem bil malo bolj obsežen z opisom malo drugačne kosilnice.
Pa lepo travo vsem, tako tistim ki jo kosite na roke, s kosilnicami ( pogon spredaj ali zadaj ), z riderji ali pa z motornimi kosami. Nekateri pa si kupijo živali ki jim travo pojedo in nimajo prav veliko dela s košnjo.
Sem radoveden, a ne tečen
se pravi Hoovercraft - kosilnica? Noroooo, kje se to da sprobat oz. kje se kupi?
Glede na to, da bomo imeli kar nekaj dreves, se mi zdi uporabna zadeva.
Pred leti je bila zadeva zelo popularna in nobel. Mislim da jo je izdelovala Husquarna (lahko pa tudi druge firme). Ne vem zakaj se ni bolj obnesla, ampak zdi se mi da je bolj primerna za manjše kvadrature in (kot je bilo napisano) za precej ravne površine. Tudi če jo še izdelujejo (najbrž da jo) jo izdelujejo le v modelu ali dveh, tako da ni ne vam koliko izbire.
LP-Damijan
Kosilnica je znamke Flymo. Mislim da jih ima podjetje Totum iz Logatca.
predvidevam, da se zelo kadi pri košnji?
jutri grem pogledat kako husqvarno, pa še k najboljšem sosedu.
koliko gledam, je husqvarna 620 eur, murrayevo pa dobim za 360 na obroke..... mašina ni problem, če je treba čez čas kako kolo "auspiksat" tud ni problem, tak da mislim, da bo kar ok. moram še vprašat dekle, ker jo bo večinoma ona vozla.... Smile pa fajn črna je, bi jo lahko dal na "pimp my kosilnica", medtem ko oranžna ni glih dobra osnova za pimpat.... no, mal heca Smile
Da bi se kadilo? Po dolgem sušnem obdobju morda tam, kjer ni trave. Mislim, da je kajenja pri kosilnici s stranskim izmetom ravno toliko, samo usmerjen je večji del v šobo izmeta. Če pa je trava normalne gostote ni kajenja in dvigovanja prahu.
Pozdravljeni!
Kupujemo kosilnico pa smo si nagledali eno v obijevi novi reklami. Kosilnica je MTD v B&S motorjem 190cc 6,5KM pogon na zadnja kolesa, možnost mulčanja, stranskega izmeta in koša cena 400€. Kosil bi se manjši vinograd manjšega naklona. Prej smo kosili z neko levo kosilnico 3,5KM na zadnji pogon. Tako da mislim da bi to moralo it ko sneta sekira.
Sem gledal tudi husqvarno in viking kosilnice vendar so neprimerno dražje.
Zanima me pa še vaše mnenje glede te kosilnice. Ogledal sem si jo tudi v živo pa me kar mantra da bi jo kupil. Zanima me predvsem hvaliteta motorja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.briggsandstratton.com/engine_power/engine_details.aspx?pid=6">http://www.briggsandstratton.com/engine ... aspx?pid=6</a><!-- m -->
Bosko Napisal:Pozdravljeni!
motorji so ok vendar tehnično so hondini boljši (predvsem za košnjo po strminah) pozanimaj se pri prodajalcu kakšen procent naklona lahko z njim kosiš, zadnji pogon je ok, obi pa ima 5 let garancije
lp in lepe praznike
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Sem bil ravnokar tam prodajalec neve kakšen naklon se lahko kosi. Nekje sem prebral da če ne kosiš dosti bočno ni problema z mazanjem. Prejšnja je tudi bila 4-takna pa je zdržala 10let.
Prodajalec mi je tudi povedal da je motor 3,5KM kar se mi zdi premalo po oznaki motorja 650 Series sem sklepal daje 6,5KM. Med opisom v obiju pa piše da je 2,6kw kar se mi zdi premalo.
Če pogledam ta link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www1.shopping.com/xPO-Briggs-Stratton-Lawn-Boy-10640-20-Inch-6-5-HP-Briggs-Stratton-Gas-Powered-Lawn-Mower-Non-CARB-Compliant">http://www1.shopping.com/xPO-Briggs-Str ... -Compliant</a><!-- m --> kjer je isti motor piše da je 6,5KM. Zdaj ali v obiju nevejo kaj prodajajo ali pa drugje nič nevejo.
Glede na to <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.chron.com/disp/story.mpl/gardening/features/5519432.html">http://www.chron.com/disp/story.mpl/gar ... 19432.html</a><!-- m --> verjetno nebom nikoli vedel :lol:
Aja seveda so Hondini motorji boljši, kosijo celo do naklona 35° vendar je to preveč € za moj žep. Sem videl v reviji moj dom da imajo celo 4-takne motorje za kosilnice na laks Tongue
#27
Sem pred dilemo, katero vrtno kosilnico izbrati za košnjo trate okrog hiše, cca 700m2. En del (cca 80m2) je malce klančine tam nekje 20-30%, ostalo ravnina. Vsekakor bi rad imel sistem 3 v 1 (koš, stranski izmet, mulčenje), verjetno bolje zadnji pogon????...
Oklevam med Jonsered in Partner (P 53-652D), mi je tudi nek serviser povedal, da sta ta dva proizvajalca kar v redu.
Najbolj pa me zdaj muči ali vzeti prvi ali zadnji pogon (Jonsered ima namreč večinoma prvi pogon, sam pa se nagibam bolj na zadnjega).
Pa lep dan...
#28
če boš vzel sprednjega si še uteži spredaj kupi da bos sploh tudi po ravnem kosil. ker če boš pobiral travo v koš ki je zadaj, vedno bolj bo poln vedno bolj bo prednja kola v zraku
#29
pri nas smo imeli v vseh letih par kosilnic innikoli ni bil problem motor, pa smo jih veliko uporabljali, pač pa ohišje, k i je bilo plastično in je kljub skrbnemu čisščenju začelo gniti, razpadati, ...
Tako, da sedaj kupimo le še alu ohišje.
#30
dominokolje Napisal:a se se niste navelicali slabo robo v bau.. ih kupovat???
vse te kosilnice so za en drek in to veliki drek
kaj bos pa naredil ko boš kosil z košem in bo teza zadaj a boš ketne montiral da ti bo prednji pogon vlekel.
Pa ne me narobe razumet ko se kopujejo takšne stvari se gredo do učenega trgovca ki obvlada svojo stroko in ga vprašat za nasvet ampak v bau... ih je takšnega trgovca skoraj nemopgoče najt
Jaz ti priporočam da kupiš hushvarno ali kakšno drugo priznano firmo in upoštevaj kakšen teren boš kosil ali je popolna ravnina ali imaš kaj hriba
..moj stari je kupil Husqija za okol 800 Eur...mulčanje, sprednji pogon itd itd itd....
Ko je prišel do pobočja se je "mal ustavila" :mrgreen: Nema ti tu, da ne bi moral po potrebi porivat kosilnice po pobočju...pa pogon gor ali dol pa firma gor in dol.
1 2 3 4 5 ... 60 Pojdi na stran
