PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja balkon in siporex?
Pozdravljeni!
prosim vas za nasvet in sicer...na obeh straneh balkona bom pozidal s siporexom...ali naj prvo naredim izolacijo in estrih čez cel balkon ali naj prvo pozidam in sidram siporex direktno na ABplato in potem estrih??? hvala
Res nobeden ne pozna ???
najprej zidaj potem pa estrin
verjetno bo prav v tej smeri:
[img]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/pt47_datoteke/image034unichr("46")gif[/img]
balkon izolirat, potem zid siporexa (zdej verjetno ga je potrebno malo sidrat v ab plato, to naj ostali povedo) in na koncu tlaki ter mulda z odtoki in luknjami.
Hvala za odgovore! Izotop kje si dobil ta detajl??
na strani od zrmk-ja, vendar jim direkt link ne dela trenutno, probaj prek googla, recimo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://images.google.si/images?hl=sl&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:sl:official&um=1&q=gradbeni+detajli+zrmk&sa=N&start=0&ndsp=18">http://images.google.si/images?hl=sl&cl ... =0&ndsp=18</a><!-- m -->
sicer pa ni neka zanaost ta siporex pozidat, samo za hidroizolacijo nisem čist ziher, al jo daš prej ali potem (oz oboje), ko narediš zid. mislim na stik med siporexom in ploščo balkona..
Zakaj je pa sploh treba balkon hidroizolirat? Saj na tej slikci tudi ni hidroizolacije. Od spodaj ga menda ne močiš, od zgoraj morajo pa ploščice preprečit, da bi se zmočila estrih in izolacija.
tako je pač treba nardit, točno zakj in kako pa naj kdo drugi razlaga, da ne bom izumljal tople vode tukaj.
še mogoče kakšen detajl
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema-on.net/upload/File/Detajli/proizvodi_za_polagalce_keramike/3.jpg">http://www.kema-on.net/upload/File/Deta ... mike/3.jpg</a><!-- m -->
to recimo ni najbolj prav, ker bre izolacije balkon predstavlja hladilno rebro hiši, tudi spodnji primer ni najbolje izveden.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema-on.net/upload/File/Detajli/proizvodi_za_polagalce_keramike/ba/2.jpg">http://www.kema-on.net/upload/File/Deta ... e/ba/2.jpg</a><!-- m -->
čeprav ti od keme so bolj tako..
tule je recimo izolacija balkona s strani urse:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3i/Ty/3kydqBop/ursaunichr("46")jpg[/img]
sicer z prezračevano fasado, ampak itak gre za tlak, ki je enak v več ali manj vseh primerih.
je ze veliko razlozenega ampak ja najprej pozidas in nato estrih v nadaljevanju pa polozi ploscice in nato delaj fasado zaradi zakjucka in spoja med stensko obrobo in fasado.
lp keramicar
pimp Napisal:Pozdravljeni!
Vsekakor je na balkon (govorimo o balkonu - kar pomeni da je odprt z dveh ali treh strani) dobro izdelati hidroizolacijo. Same ploščice so sicer res (v večini primerov) vodonepropustne, vendar običajno fuge med ploščiacami niso (razen če uporabimo vodotesno fugirno maso - v tem primeru pa zapremo konstrukcijo, kar spet ni dobro - saj ne diha). Lahko se zgodi tudi, da zaradi poškodbe pride do razpoke v ploščici/cah in preden jih zamenjamo je lahko škoda že povzročena. V primeru, da je pod balkonom (v tem primeru gre običajno za loggio) bivalni prostor, pa mora biti HI obvezno položena.
Izvedbo HI lahko izdelaš kot je prikazano v detajlu Izotopa - torej klasično z bitumenskim trakom direktno na AB ploščo in na to zidaš z siporexom. V tem primeru je potrebno v vogalih in vmes (na razdalji večji od 3 m) zabetonirati AB vezi (za ojačitev siporex zidu) in če gre za zid, ki bo služil kot ograja, tudi AB vez na zgornji strani zidu in sidranje vezi v nosilni (obodni) zid hiše. Če gre za ograjni zid do vrha, pa je potrebno sidranje vsakega drugega sloja siporexa z klini iz betonskega železa fi 8 v nosilni zid hiše - na kontra strani pa AB vez od plošče do plošče.
Sidra za vertikalne AB vezi se izdela tako, da se zavrta v AB ploščo luknje fi 12, se jih izpiha in vanje vbrizga sredstvo za sidranje npr. "Sika AnchorFix-1" ali "Sika AnchorFix-2" in vanje vtisnejo armaturne palica fi 10 dolžine cca 50 cm (za vsak steber 4 palice).
Pod AB stebrom ne sme biti bitumenskega traku, saj stik med AB stebrom in ploščo ne sme biti prekinjen. HI na tem delu se izdela z HI premazom kot npr. "Kema Hidrostop 94" ali "Hidrozan" Cinkarne Celje. Na to gre estrih in ploščice. Obrobe pa na izdelano fadado
Druga možnost pa je da ne izvedeš klasične HI. Na ploščo pozidaš zid iz siporexa in ga ojačaš z vert. in horizont. AB vezmi. Postopki sidranja AB vert stebričkov-vezi so isti, le da pod njimi ni potrebno premazovati za vodotesnimi premazi. Na ploščo zabetoniraš estrih v naklonu in nanj naneseš hidroizolacijski premaz kot npr. "Kema Hidrostop elastik" v kombinaciji z "Kemaband" tesnilnim trakom višine 12 cm na vseh stikih zid/estrih. Na tako pripravljeno podlago se lepi ploščice z flex lepilom (za zunanjo uporabo), zaključki ploščic pa na končano fasadno oblogo.
Kateri sistem boš uporabil, je stvar cene.
Ne pozabi vgraditi cevk za odtok vode iz terase.
Topoltna izolacija, ki je narisana v detajlu Izotopa, je potrebna z obeh strani plošče (tako zgoraj kot spodaj - iz "stirodura" vsaj 5 cm in vsaj 1 m od zunanjega zidu, zaradi preprečevanja toplotnega mostu med ploščo balkona in notranjim prostorom.
Stanko
Stanko
Stanko prav lepa hvala za izčrpen nasvet!! lp
Tudi jaz sem pri istem delu in se nekaj ne morem odločiti.
Poštemal sem zgornji sloj plate na balkonu, ker je bil precej razpokan odstopljen... bila je cca 2 - 5mm mivka. Sedaj mi bo zidar to zravnal z izravnalno maso ali mivko.. mislim da niti ni toliko pomembno. Potem pa bom dal cca 4 cm stirodurja ali stiroporja in čez estrih. Potem pa bi dal hidroziolacijo in nato keramične ploščice.
1. Kaj je bolje dat stirodur ali stiropor?
2. Kaj naj dam čez estrih... hidrostop elastik ali izotekt?
3. Kako naj naredim padec, oziroma odkapni rob če bo balkon oblečen v stirodur, prej je bil padec na ven in je bil odkapni rob.
4. Ali obstaja kaka boljša vaianta kot keramične ploščice recimo kaki posip iz peska ali kaj podobnega, da bi posul direktno na hidroizolacijo, oziroma še bolje na stirodur. V tem primeru ne bi bil potreben estrih in bi bil lahko stirodur bolj debel?
Hvala, lp
Pozdravljen Surfer
ko ti bodo delali izravnalno maso, pazi na to, da bodo odstranjeni vsi nevezani delci betona in površina spihana. Na to premaži AB ploščo z akrilno emulzijo (lahko je od Keme "Kemacryl"), ki deluje kot lepilo med starim in novim betonom. Najbolje je da, kot ji praviš ti, "izravnalno maso", izdelaš kot naklonski beton (padec mora biti izveden v naklonu min. 1% od zunanjih zidov proti koncu balkona). Uporabi pesek 0-4 ali 0-8 mm - odvisno v kakšni debelini bo nakl. beton. Za vezivo uporabi cement, ki mu dodaj do 20 % lepila za ploščice (za zunanjo uporabo), v vodo pa daj malo akrilne emulzije (cca v razmerju emulzija:voda = 1:5).
Na tako izveden izravnalni beton položi obvezno stirodur in ne stiropor (stirodur ne vpija vode, stiropor pa in ko je napojen z vodo je prava štala - odgovor na tvoje 1. vprašanje), nato PVC folijo in zabetoniraj estrih (ne pozabi ga armirati z betonsko mrežo recimo Q196). Na estrih daj hidrostop elastik, v kombinaciji z kemaband trakovi na stiku plošča/zunanji zid, ker nanj lepilo za ploščice prime, na izotekt ne prime nobeno lepilo razen lepila na bitumenski osnovi, kar pomeni da na izotekt ne moreš lepiti ploščic (odgovor na tvoje 2. vprašanje).
3. O padcu sem že napisal. Stirodura ne položi do konca balkona, zaključi ga recimo 30 cm pred koncem balkona. Na tem delu bo estrih po celi debelini - ne pozabi stika premazati z emulzijo. Odkap na čelu balkona boš naredil tako, da boš oblogo čela balkona (obloga je lahko iz naravnega ali umetnega kamna, ploščic, granitogresa, pločevine ipd.) pustil cca 2 cm pod spodnji rob AB plošče balkona - tako boš dobil odkapnik za meteorno vodo.
4. Najcenejša in najboljša varianta je zgoraj opisana. Vse ostalo je možno, vendar so ti materiali precej dragi in zahtevnejši za vgradnjo, seveda je vse odvisno od tega ali bo balkon izveden kot pohodni ali nepohodni. Ni mi čisto jasno zakaj želiš položiti na balkon čim večjo debelino stirodurja. Ali imaš spodaj bivalne prostore in želiš toplotno izolirati. Če je tako potem pozabi napisano - v tem primeru je potrebno izvesti dobro HI in TI z vsemi plastmi, ki se uporabljajo pri izdelavi ravne strehe (to pomeni debelino cca. 30 cm nad AB).
Stanko
Stanko
Ok....naj samo nekaj dopolnim glede tvojih bučk:
Ne mešaj akril emulzije in kermacryl. Sicer je podobno
po videzu ali mogoče vonju vendar nikakor ni isto!!
Akril emulzija je pač pred/namaz ki veže smeti in preplastificira
podlago, jo naredi nevpojno, čisto in voljno za obdelavo.
Po drugi strani, pa je kemacryl veliko močnejša kemija, ki
po eni strani ima zgoraj navedene funkcije, vendar je njen
namen predvsem vezava starega betona z novim betonom
zaradi dobre prodorne lastnosti in dobre močne plastifikacije.
Najboljša med njimi pa se mi zdi da je kar Uzin PE 360.
Vsaka stvar je bila narejena za določen namen.
Tako da uporabljajte Jubovo akril emulzijo, Uzin PE 3++, universalgrund
itd. za zato določen namen.
Lep pozdrav,
Kroket
Moja napaka - se strinjam Kroket. Res sem se zatipkal in nehote posadil bučko. Je tako kot praviš ti.
Stanko
