PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika gorenje in gen-i
sicer ne vem, ali ta tema bolj paše k beli tehniki, ali k napeljavam, jo bom dodala k obema ...
verjetno ste že zasledili reklame za 500kwh zastonj elektrike pri nakupih gorenjevih strojev.
mi smo imeli v načrtu kupiti tri, seveda že pred to reklamo, kar znese 1500kwh ... je pa treba seveda za to darilo elektriko jemati od gen-i ... prej nismo načrtovali menjanja dobavitelja, zdaj pa malo premišljujemo ...
ampak nikjer ne najdem podatkov, kako obračunajo te kwh, v kolikšnem času, oz. na koliko obrokov, kako dolgo si potem vezan na gen-i, se ta čas daljša z vsakim aparatom, ali se seštejejo (torej, če za enega dajo 100kwh popusta na mesec, potem dobiš 300kwh popusta za tri aparate) ...
torej ... gen-i so pač trgovci, saj je bilo že vse jasno ob 10% nižji ceni elektike, ki v praksi dejansko pomeni 5% ...
zanima me, če kdo že ima izkušnje, ali pa je kje našel informacije, ki jih iščem.
hvala!
n
Na brezplačni telefonski številki podjetja Gen-I: 080 15 58 so mi povedali, da je postopek sledeč:
- kupiš aparat(e) in pošlješ kopijo računa na Gorenje Slovenija, Brnčičeva 39, Ljubljana;
- nato na dom prejmeš navodila za zamenjavo operaterja in kodo, s katero uveljavljaš pridobljene brezplačne ure;
- takoj, ko prestopiš h Gen-I (seveda lahko pridobljene kWh koristiš tudi če si že njihov odjemalec), se ti pričnejo obračunavati brezplačne kWh. Torej npr. kupil si 3 aparate in pridobil 1.500 kWh, Gen-I ti prvi račun izstavi za mesec julij, v tem mesecu pa si porabil 200 kwh ur. Za mesec julij tako ne boš plačal električne energije, seveda pa moraš plačati trošarino. Preostalih 1.300 kWh se ti nato obračunava dokler jih pač ne porabiš.
- Ni nobene vezave, torej kadarkoli se lahko odločiš za zamenjavo distributerja Big Grin.
So bili pa zelo prijazni, tako da jih kar pokličite, če vas še kaj zanima.
Če si imela že pred to akcijo namen kupiti vse tri aparate od Gorenja, potem je smiselno izkoristiti to akcijo. Ampak tudi v tem primeru boš dobila le okoli 100 EUR dobropisa na račun 1500 kW ur zastonjske električne energije. Veliko bolj od omenjene akcije pa se splača kupiti belo tehniko pri tistih trgovcih, ki ti pri nakupu treh ali štirih aparatov bele tehnike enega kar podarijo. Ob predpostavki, da vsak sodoben aparat bele tehnike stane okoli 1000 EUR, lahko torej na ta način prihraniš približno 10x več kot pa, če ti podarijo tistih ubogih 100 EUR. Seveda pa je optimalna kombinacija, če uspeš oba principa kombinirati :wink:
recesija na eni in viški energije na drugi strani...
idealno za tipičnega slovenskega kupca, ki si itak ne zna al se mu ne da malo poračunat, da ugotovi, da bi pri sosednjem lokalnem prodajalcu lahko z nekaj malega popusta pri gotovini iztržil dosti bolšo ceno...
res podcenujoče...Smile
Ja in kaj ti brani, da ne izkoristiš obojega? Popustov IN elektrike... res si specialist.
tico Napisal:recesija na eni in viški energije na drugi strani...
no, kateri je ta lokalni prodajalec? kupujem aparate že 3 mesece in koliko vem so gorenjevi aparati v njihovi spletni trgovini najcenejši ... edino občasno so kakšne akcije, recimo pred kratkim v mercatorju, ko so ponujali 4 aparate za ceno 3 ... seveda iz njihovih zalog, ne da bi mogel kaj dosti izbirati modele ...
pri eni plači, hiši v gradnji in 3 otrocih se menda pozanimam za cene ...
MaxiH Napisal:Ja in kaj ti brani, da ne izkoristiš obojega? Popustov IN elektrike... res si specialist.
želim povedat, da na trgu ni samo Go***** in njihovi aparati...
Nezza - pošlji modele aparatov, katere imaš nagledane na ZS...
Se opravičujem, ker sem se vrinil v post.... 8)
Tico, opažam da delaš pri Gorenjevi konkurenci..Smile Ali pa imaš % % % % % % % od prodaje :lol:
Ne vem zakaj bi bili Gorenjski aparati slabši od drugih... tudi jaz se odločam za nabavo po istem sistemu kot nezza....
Tico, daj naštej mi konkretne razloge zakaj ne bi izkoristil akcije..
Kaj od konkurence bi mi priporočal? Sam ne reci B***H in podobni...Smile ker nimam toliko denarja, da plačeval ime (imam zelo podobno financno situacijo kot nezza) Sad ... Mislim da Gorenjevi aparati niso tako slabi.... 8) .. pa še lokalni proizvajalec je....
Pa ne zamerit..... 8) :oops: 8)
ne prvo in ne drugo...
hočem povedat, da ni nujno Go***** - akcija ugodneje od konkurenca - popust...Smile
@ jasu: Po tem, ko sem zadnjič do 3h zjutraj študiral navodila! ne prospekte plošč sem se odločil za bosch izmed vse konkurence. Tako da ne posploševati dejstva, da ime stane, ker je v večini primerov za imenom še kakšen konkreten razlog.
Gorenje kot pojem domače kvalitete ostaja kot spomin na bivšo jugo, ko poleg Gorenja in Končarja drugega tudi bilo ni (če si prešvercal kaj nemškega si moral pa skrivat, namesto da bi se pohvalil).
Sicer prenekater hladilnik in šporhet izpred 30 let še dandanes deluje, a zadnjih 15 let jim gre pa preveč narobe, da bi jih podpiral (tudi osebno slabe izkušnje, štedilnik, hladilnik, zamrzovalna omara, TV, ......). Sploh pa s kupovanjem njihovih izdelkov podpiraš industrijo v PRC, v SLO pa predvsem in samo par posrednikov/trgovcev...
Zakaj torej ne kupit uvoženega, ako je boljše in na dolgi rok cenejše?
Oziroma tako: koliko domoljubov bi kupovalo Gorenjeve igrače, ako bi imele le eno leto garancije?
Moje Gorenje naprave imajo 5 let garancije, ne vem kam meriš z igračami.
Lp, furbo
Še en primer, domoljubno kupil najdražji gorenje sesalec, izgubil tesnilo na dnu posode za prah, čakal 3 tedne, dobil rabljeno posodo za prah, ker samo tesnilo kot nadomestni del ne obstaja. Po tem ko nisem hotel prevzeti in plačati rabljene nadomestne posode in po malce vpitja sem dobil čez 2dni po pošti novo tesnilo brezplačno. Ne vem zakaj sem moral izgubljati živce, če sem bil pripraljen plačati redno ceno za povsem običajen nadomestni del, ki je normalno dobavljiv, kakor se je kasneje izkazalo.
Ja res, in vse visoko zveneče tuje blagovne znamke so narejene v Zahodni Evropi! In potem svizec odvije čokolado...
Furbo Napisal:Moje Gorenje naprave imajo 5 let garancije, ne vem kam meriš z igračami.
Pravim, da če bi imel Gorenje le eno leto garancije, bi ga redko kdo povohal, ne glede na "domač proizvod".
