PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Fino ravnanje sten?
Naredili so nam stene, strojno, apneno cementne al kakorkoli ze, vem da niso mavcne. Zdej me pa zanima kako jih zgladiti na malo bolj fino in da se malce zafilajo neravnine.
Torej prebral sem si da naj bi za to zadevo uporabil jubolin, prvo moramo stene malo pobrusit na roko, da odpade grob material, tukaj bi vprasal katere stevilke bruspapirja potrebujem, do kolk se to brusi, cist tako da malo zravnas oziroma odbrusis razno svinarijo dol ali se kaj drugega?
Potem pa nastopi vrjetno jubolin(ce je vec verzij mi povejte katero uporabit), do kolk nanosov se to dela, samo eden/dva ali toliko da stena rata skoraj bela od jubolina, pac zanima me praksa kako se to ponavadi dela.
Prosil bi ce mi poveste se kaksno orodje vse potrebujem za ta poseg, predvsem za nanasanje jubolina, je to tista rostfraj ravnalka in kaksno dolzino vzamem, vrjetno da ce je vecja da je bolje, ker bo manj vpliva manjsih neravnin?
Odkrhnjene robove se pa vrjetno z gipsom ravna?
Ce bi imel pa kdo video da vidim tehniko kako to delajo majstri bi bilo pa se toliko bolje.
Stene pa trenutno zgledajo takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alterunichr("46")si/tabla/files/622078-8marc09bajta%2Bbox023unichr("46")jpg[/img]
ralliart Napisal:Stene pa trenutno zgledajo takole:
A to da so ometi? Koliko pa ste plačali za to?
Kaj je pa narobe, to je slika od blizu da se vidijo napake, sej ni narejeno na šajbo z mavcem?
ralliart Napisal:Kaj je pa narobe, to je slika od blizu da se vidijo napake, sej ni narejeno na šajbo z mavcem?
Zanima me pač koliko stanejo ometi do te faze? Se mi pa kar malo smiliš, če boš to drgnil sam. Po mojem je najbolj, da date naredit drugim.
Ah nehaj no, to je normalno, kaksne stene pa mislis da ti naredijo, da so kot sajba in idealne?
Dal smo 10eur/m2 komplet.
Naj mi nekdo v gradbenistvu k so mu majstri delal da je kej idealno če majstru za tako dela nisi potreboval dat glih 100000eur.
Strojni omet sem jaz kital samo 1x. Sten prej nisem brusil ampak sem jih 'prešpahtlal'. Pa sem počasi obdelal svojih 450m2 ...
No sej tak namen imam, magar sam 1x tolk da se malo pokrije nepravilnosti, pobrusit pa mislim da tak nacin da bi samo malo svinjarijo dol spravil pa mogoce kaksno nepravilnost zravnal, nic vec.
Tako, ja. Najbolj so moteče 'drobtinice' od ometa, ki se kasneje rade 'vlečejo' v kitu.
Nabavi navadni jubolin, kakšno gladilko velikosti tam 28cm in gas.
ralliart Napisal:Ah nehaj no, to je normalno, kaksne stene pa mislis da ti naredijo, da so kot sajba in idealne?
Zanimivo, ampak sem res tako mislil. Sploh glede na komentarje na tem forumu, ki jih ne morejo prehvaliti nasproti klasiki. Zdaj mi je šele jasno, zakaj se toliko pogovarjate o brušenju in kitanju sten.
Sam sem samo dobro prekrtačil stene z grobo krtačo, potem pa mi je brat gor dvakrat nanesel jubolin, seveda z vmesnim brušenjem, kjer sem spet jaz odigral vlogo "mlinarja".
Kar se pa tiče očitkov glede ometov - tko pač je - obstaja sicer še nek finalni nanos, ki ga ponujajo - in za njim naj bi bla "šajba". Samo najbrž košta al pa meglo ponujajo - NE VEM.
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
No zdej me se zanima kaksno cifro burs papirja naj imam, ali naj jih bo vec faz in gladilka je kaksna, rostfraj ali plastika ker danes ti vsega boga kitajskega prodajajo?
Rostfraj gladilko in brusni papir 120.
z špohtlom postrgaj kamenčke ki se ne držijo ometa in večje neravnine, potegni čez jubolin (ali spektra kit) najprej 1x potem pa še 1x da se lepše poravna (lahko tudi samo 1x ampak je potem več brušenja) vmes ne rabiš brusit, ampak lahko z špohtlom "pobereš" kake robove če ti ne bo šlo preveč dobro Wink Nekateri itak pravijo da se vmes ne sme brusit, ker potem prah ostaja na kitu. Končno brušenje potem papir 100 - 120(več matranja) lahko pa pokličeš enega na tem forumu ki za moje pojme brusi precej poceni z žirafo. Ročno brušenje z 120 papirjem je precej težavna zadeva da ne omenim časa ki ga porabiš Wink Izposoja žirafe in potem amatersko brušenje pa pomoje ni ravno optimalna rešitev Wink
Se strinjam z muho, vendar bi samo še dodal da bi bilo dobro po čohanju stene in pred nanosom jubolina, premazati steno z emulzijo.
Lep pozdrav,
Kroket
Kako pa zgleda ta zirafa?
Kaj pa uporabit za v kotih ce bi hotu lepso ravnino, ker vem da niso povsod lepi?
A da nebi nic prvo pobrusil na hitro pa potem kital?
1 2 3 4
