PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Betoniranje stebra
Pozdravljeni !
Nabavili smo opaže od Fragmata za kvadratne stebre 20x20. Sedaj me zanima s kakšnim peskom moramo stebre zabetonirati, da bodo imeli zelo gladko površino s posnetimi robovi, kot je to napisano v ceniku pri Reltec kvadrat opažu.
Ima kdo kakšnje izkušnje?
Hvala
Lp, Japanac
Bolj kot pesek je važno da so vibrirani, pa bodo gladki.
LP,
Samojed
pozdravljevi!
glede nato da je steber nosilec, mora biti pesek primerem temu da zagotovimo nosilnost pri tem ne pozabite na armaturo, pesek pa naj bo tak kot ste ga oz. se uporablja za betoniranje ab plosc, skarp.... (ab polsca=armiranobetonska plosca) , ko boste zalili steber ga je potrebno zvibrirati tako boste dosegli maksimalno trdnost le tega in stem tudi ravno glatko povrsino
Če je to nosilen steber, je priporočljiva MB 25/30 granulacije peska 0-16 mm. Za lepše zalitje pa lahko uporabiš še kakšen plastifikator in dobro zvibriraš. Priporočam izposojo vibratorja ki pride ca. 28€/dan.
Lp Rok
Vsekakor je potrebno imeti pravi pesek za betonsko mešanico granulacije od 0-16 ali 0-32 mm, dovolj cementa, da se doseže MB 25/30 (cca 330 kg/m3) in pravi v/c faktor (vodocemnetni faktor - razmerje voda cement), ki ga omenjam zaradi Rocinnijevega "navodila" po dodajanju plastifikatorja.
V tem primeru plastifikator ni potreben saj predvidevam, da bo beton mešan na licu mesta in ne bo možnosti, da bi se beton pred vgrajevanjem zgostil (če bi se to zgodilo, je v tak beton prepovedano dodajati vodo - v tem primeru pa se za redčenje lahko doda plastifikator, ki ne povečuje v/c faktorja). Obvezna je uporaba vibratorja, vendar je potrebno previdno vibriranje (notri in ven - polnjenje betona po 1/3 višine), da ne bo odprlo ali dvignilo opaža. V vogale stebra daj trikotne hoblane lesene letve, tako da robovi ne bodo ostri.
Stanko
Stanko
Evo dva stebra sta že zalita, brez uporabe "vibracijske igle", beton MB30, izgled proti pričakovanjem "zelo dober". Lepo pobrani robi in struktura brez luknjic.
V roku nekaj dni bomo naredili še dva in enega dodatnega za katerega pa seveda nimam "fragmatovega" opaža saj sem "spet" nekaj spreminjal pri načrtu, dogovor z mojstri je kot je že napisal uporabnik "Stanko", fršolanje in trikotne late za pobrane robove, na koncu pa nam bo mojster pobrusil in obdelal vse stebre do finalnega izgleda.
Aja, fragmatove stebre sem nabavil v Sodražici. Cena cca 40 € po komadu.
