Objave: 111
Pridružen: May 2006
ODLOČAM SE MED POPLAVO RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV. IMETI NAMERAVAM 110-120M2 UPORABNE POVRŠINE, VELIKO DNEVNO SOBO, ČIM MANJ PREDELNIH STEN V PRITLIČJU. VELIKO STEKLENIH POVRŠIN NA JUGOZAHODNI STRANI.
ŽELIM DA BI BILA HIŠA DOBRO IZOLIRANA(NE PA RAVNO PASIVNA).
HIŠA NAJ BI BILA CENOVNO UGODNA (DO 20 MIO NA KLJUČ).
KATERA PODJETJA V CENI PONUDIJO TUDI PGD?
ALI MI KDO LAHKO SVETUJE IZ LASTNIH IZKUŠENJ?
Objave: 32
Pridružen: Apr 2006
Mislim, da za to ceno ne bo ravno kakšna poplava ponudnikov.
Pozdrav! Kemo
Objave: 80
Pridružen: Nov 2005
Za 20 mio boš lahko prišel edino le do hiše, brez dokumentacjie in temeljne plošče.
Nizkoenergijska hiša pa te bo prišla malo (nekaj mio) več. Ali pa ti bo trpela kakovost hiše.
Lep pozdrav,
Andrej
Objave: 154
Teme: 32
Pridružen: May 2006
Če najdeš dobro bajto za takšno ceno še meni javi, prosim!! :wink:
Objave: 111
Pridružen: May 2006
ja, se strinjam da je bolje dati malo več, da ne trpi kvaliteta. kakšna pa je definicija nizkoenergijske hiše (5-7l/m2/leto)?
Objave: 80
Pridružen: Nov 2005
Nizkoenergijska hiša porabi nekje pod 30 KWh/m2/letno.
Montažne hiše imajo vse preddispozicije za nizkoenergijsko hišo vendar ponavadi (še) niso. Potrebno je izbrati dovolj debel ovoj izolacije, boljšo zaščito oken ter prisilno prezračevanje pa še kaj bi se verjetno našlo.
Lep pozdrav,
Andrej
Objave: 1190
Teme: 23
Pridružen: Aug 2005
pa še novih 4-6 Mil. sit..
Objave: 111
Pridružen: May 2006
MONTAH, NA VAŠI SPLETNI STRANI SEM SI OGLEDAL SESTAVO STENE. TAM JE ENA IZMED PLASTI PVC FOLIJA.
KAKŠNA FOLIJA PA JE TO? NAVADNA ALI PAROPREPUSTNA?
DRUGAČE PA JE VAŠA SLETNA STRAN ZELO PODOBNA STRANI NEKEGA SRBSKEGA PROIZVAJALCA, ALI PRODAJATE NJIHOVE HIŠE?
Objave: 111
Pridružen: May 2006
AJA sori!
Se bom poskusil poboljšat :oops: .
Objave: 114
Pridružen: May 2006
Hm, torej po tej logiki, če vzamem Montah hišo, hiša s 112 kv metri (7x8m)stane cca slabih 15 mio sit (na ključ izvedba), dodam še 3,5 mio za klet in plato, temelje, izkop + gradbena dokumentacija cca 3 mio, pa je vse skupaj21,5 mio sit, sem prev izračunal (vem da je na uč) ?
Zanima me tudi tale Montah, ali delajo predračun na predlagan načrt hiše ? Ali to precej podraži hišo v primerjavi s tipsko ?
Ma vsega človek ne more vedet, al kva ?
Objave: 2
Pridružen: May 2006
S fantom sva se odločila postaviti montažno hišo. za 170 kvadratov računava do 27 milojonov na ključ. Ali svetujete podkletitev? Zaenkrat sva za Jelovico, ali kdo svetuje kaj drugega -boljšega, ekonomičnega. Rada bi imela veliko oken
s fantom sva se odločila zgraditi montažno hišo. Je podkletitev draga, kaj svetujete, ker v hiši 170 m ni prostora za kurilnico, orodjarno, shrambo. Katera podjetja za montažne hiše svetujete - zaenkrat oščeva pri Jelovici
Objave: 455
Pridružen: Sep 2005
Meni se zdijo njihovi K-ji malce pretirani. Naj napiesejo kaksne vrednosti so upostevali za posamezne materiale pri racunanju Kja.
Ce upostevam zelo optimisticno varianto, da je K_volne=0.039, d_volne=15cm (kar v resnici ni), K_stiropora=0.38, d_stiropora=5cm, K_plosc=0.013 (kar je zelo optimistino in skoraj ne drzi) in d_plosc=3cm. In mi pride koncni naracunani K=0.185.
Ce pa stvar naredimo v drug ekstrem, in upostevamo 13cm volne, K_izolacije 0.4, in se K_plosc=0.2 (kolikor ima mavcnokartonska plosca), pa pride K=0.21.
Se mi zdi, da je s temi Kji kar prevec zavajanja.
