PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Temeljna plošča
Lep pozdrav.
Sem nov na forumu in bi vas prosil za par odgovorov.
Pred kratkim sva z ženo kupila parcelo.
Na njej bi rada postavila vrtno hiško v izmeri 4x4 m in pod njo temeljno ploščo 4x5m
Zanima me kašne debeline mora biti temeljna plošča ?
Ali je dovolj ena armatura na sredini?
Ali moram kopati jamo za tak temelj ali je dovolj da samo ogradim z deskami oz. zafršolam na površini ?
Pred betonom bi posul še malo peska v okvir ?
Koliko časa se suši beton in koliko ga je treba vmes zalivati ?
Zanima me še kakšen beton je odporen proti vremenskim vplivom in da mi nebo čez zimo popokal.
Hvala za odgovor
GURI
Hvala za odgovor
Ampak jaz sem se na ta forum prijavil z namenom da izvem kakšno informacijo ne pa da iščem zidarje. Če bi hotel zidarja bi se pozanimal v oglasniku .
V ponedeljek mi pripeljejo beton s hruško. Rabim samo par informacij glede izvedbe oz. priprave na betoniranje.
Če mi je kdo pripravljen pomagati z kakšnim nasvetom vam bom zelo hvaležen.
Sicer nisem gradbenik ampak: predpostavljam, da hiška katero nameravaš postaviti ne bo ne vem kako težka.
Temelje lahko zašolaš in po vstavitvi armature vliješ - pa ne pozabi na podložni beton, da ne boš dajal armature na blato. Kakšne temelje boš zastavil je odvisno od strukture terena in njihove kasnejše obremenjenosti. Ko boš to dorekel, boš med temelje nasul šoder (sam sem ga dva dni malo močil in nabijal z "žabo") in zašolal ploščo, debelina katere je spet odvisna od njene obremenjenosti - sam sem za leseno brunarico podobnih dimenzij vlil ploščo 10 cm, notri pa sem vrgel dve mreži. Temelj sem sicer vkopal (ilovna tla), da mi ni bilo treba šolati, vstavil podložni beton in armaturo 50x35 cm s štirimi palicami fi 12 zgoraj in štirimi spodaj - stremena pa na 20 cm - za ploščo sem pustil sidra iz temeljev, pa nisem prepričan, če je bilo sploh treba - škodi najbrž ne. Med temelj in ploščo sem dal ibitol in izotekt - razen prek sider ne. Cela zadeva po šestih letih še vedno lepo stoji, se ne nagiba, ne poka.
Beton za temelje je bil marke 250 (hruška), za ploščo pa sem delal marko 300 oz. več (odvisno od moje, ki je dodajala cement :lol: ).
Temelja nisem posebej namakal, ker je bil v ilovnatih tleh, ploščo sem zalil čez tri dni in sem jo preventivno močil štiri dni.
Toliko z moje laične strani. Aja - pa okoli temelja sem kasneje naredil drenažo z muldo - tako da problemov z vlago (kar me je najbolj skrbelo) nimam. Zima mu ne dela vidnih težav.
Lp A (a zmer možan še kakšan ogled na teren :lol: :lol: )
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
GURI,
je veliko napisanega , samo prelistaj "Forum"!
Najprej odstrani humus-zemljo.(auditor)
Napravi tamponsko nasutje na geotekstilu in ga kvalitetno utrdi.(plošča 4x5; nasutje 5x6m)
Debelina min. 15 cm. Daj samo eno cono armature; spodaj Q335.
V vročini ga neguj. ( auditor)
MB 25. (C25/30)
Nič humusa - je bila sama ilovica - dol do kitajske.
Po vseh letih pa ga v vročini lepo negujem s čevapčiči v roki in pivom :lol: - temu je ta objekt pretežno namenjen - družabnemu relaksiranju.
Z vsem ostalim se strinjam. Sem vedel, da ne vem vsega Big Grin .
Lep pozdrav, pa brez zamere ;-)
Hvala za odgovore.
Ste se potrudili.
Imel bi pa še eno vprašanje. Presenetili ste me z podložnim betonom.
Ker se mislim zmeniti za hruško za v ponedeljek mi to ne gre ravno skupaj.
Sem pa zasledil nek nadomestek za podložni beton -brdavičasta folija,firma SINTEX iz Grosupljega pa jo dobavlja. Ali vam je ta zadeva kaj poznana?
Guri
GURI,
konkretno nisem imel opravka z njo. Sem pa videl na gradbišču , da so jo polagali.
Kaj pa cena?? Confusedhock:
Morda bi šel razmislek v smer, da tamponsko nasutje lepo utrdiš in izravnaš; ( +/- 2 cm) nato pa "popopraš" z peskom 0-4 mm in na to položiš PE folijo. Ta je cenejša, potrebna je pazljivost pri polagnju armature oz. pri vstavljanju podložk ( distančniki).
Kolikor vem, se bradavičasto folijo pretežno uporablja kot zaščito hidroizolacije ob zasipanju sten.
Glede na manjšo površino temelja, ti je po mojem mnenju najlažje zamešati tistih par šajtrg betona.
Če pa ne, pa pazi ob zalivanju temelja, da z roko malo privzdigneš armaturo, da jo beton lepo od spodaj zalije, pa bo najbrž ravno tako ok - ali pa plastični distančniki. Ker je dobro, da armaturo beton objame z vseh strani.
Lp A
Glede podložnega betona...
Preden v "luknjo" vržeš armaturno mrežo, postavi pod mrežo kakšne stare prane plošče debeline 4 cm. Razbiješ jih na majhne kose in jih položiš tako, da ko daš nato čez mrežo, da je pod mrežo 4 cm lufta, kar je ravno prav.
Lahko je tudi kaj drugega kot prane plošče, le da je debelina tam nekje okoli 4 cm, kar je dovolj podložnega betona. Odvisno od plošče, lahko daš tud manjše tlakovce (10x10 cm) ki so navadno debeline 6 cm.
