PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Hišna ograja ob cesti
Ob asfaltni cesti, ki meji na parcelo, bom postavil hišno ograjo. Cesta (asfalt) je 35cm višja od terena (trata). Ograja bo od ceste odmaknjena 1m. Spodaj bo betonska, zgoraj pa lesena. Betonski del bo 15cm nad asfaltom, tako da bo skupna višina 50cm. Ograja bo imela vlogo opornega (podpornega?) zidu. Ali mi lahko kdo odgovori na vprašanja:
1. Kako globok in širok naj bo temelj ograje?
2. Kako ozka je lahko ograja (zid)?
3. Kakšna naj bo armatura v temelju?
4. Kakšna naj bo armatura v ograji (zidu)?
5. Kakšna vezna armatura mora biti puščena iz temelja, da se potem nadbetonira ograjo?
Kaj misliš s tem? V Uredbi za nezahtevni objekt ti nič ne piše koliko široka naj bi bila. Le višina je opredeljena. Morda pa ti je Občina dala kakšne pogoje glede na to da bo postavljena ob cesti. Če ne, naredi koliko ti paše, razen če te skrbi kaj drugega.
Skrbi me, da bi ograja počila, če bom naredil preozko (na primer široko 10cm). Ograja je ob cesti in ima vlogo opornega (podpornega) zidu. V široko ograjo pa gre več betona in je zato dražja (1m3 vgrajenega betona stane cca 100€).
maxim Napisal:Skrbi me, da bi ograja počila, če bom naredil preozko (na primer široko 10cm). Ograja je ob cesti in ima vlogo opornega (podpornega) zidu. V široko ograjo pa gre več betona in je zato dražja (1m3 vgrajenega betona stane cca 100€).
Če je ograja dolga 20 m, boš pri debelini 10 cm porabil 1m3 betona (brez temelja), če bo debela 20 pa 2 m3 betona. Če bo teh 50 ali 100 dodatnih evrov tvoj glavni strošek, potem boš prišel zelo poceni skozi (BTW 1m3 peska je 10 € + 10 vreč cemeta je 28 €, skupaj znese 38 € za kubik betona - če bi že rad šparal).
Ograja je dolga 56m. Sicer pa 10 vreč cementa (250kg - ali je to dovolj cementa?) stane 31,20€, 1m3 peska za betoniranje (0/16/32) pa 10,86€ oboje brez prevoza. Potem pa je še cena dela (mešanje + vgradnja). Izračun cene za 1m3 betona je naslednji:
pesek (1m3) ......................... 10,86€
prevoz peska ........................
cement (250kg) ..................... 31,20€
prevoz cementa .....................
delavec (?h) ..........................
zidar (?h) .............................
skupaj:
V kolikem času se vgradi 1m3 betona in koliko stane ura zidarja in ura delavca pa ne vem. Prosim za oceno.
Poleg že naštetih vprašanj imem še naslednje vprašanje:
6. Kakšne marke mora biti beton v temelju in v ograji?
Kje imaš pa šolingo in vezanje železa?!
Ne boš ti tega naredil "poceni", po vsej vernetnosti tudi ne sam (preveč kompliciraš, in po občutku imaš premalo izkušenj) .
Zato predlagam da si najdeš nekega lokalnega izvajalca da ti naredi. Dobi nekaj ponudb in potem se odloči.
Sicer pa marka vsaj 20 (bolje 30). Bolj me zanima kako boš določil marko betona če boš mešal z lopato oziroma v domačem mešalcu
Sonce naj sveti vsak dan!
maxim Napisal:Ob asfaltni cesti, ki meji na parcelo, bom postavil hišno ograjo. Cesta (asfalt) je 35cm višja od terena (trata). Ograja bo od ceste odmaknjena 1m. Spodaj bo betonska, zgoraj pa lesena. Betonski del bo 15cm nad asfaltom, tako da bo skupna višina 50cm. Ograja bo imela vlogo opornega (podpornega?) zidu. Ali mi lahko kdo odgovori na vprašanja:
globina najmanj 60cm, širina 40cm, če bo spodnji del ograje širok 15cm. Za globino bi bilo idealno da prideš na cca 80cm, to je izven cone zmrzovanja.
2. Kako ozka je lahko ograja (zid)?15 cm, da je kaj od nje in da ima vsaj nekaj vzdolžne nosilnosti.
Če ostaneva pri temelju 60/40, potem bi bile dovolj 4 palice fi12mm rebrastega železa, povezane s stremeni fi8mm na razdalji 25 do 30cm
Višina 50cm, širina 15cm. Najbolj enostavno bi bilo primerno prekriviti armaturno mrežo v nekekšen J profil in jo povezati z temeljno armaturo.
Za temelj je dovolj MB 20 ali MB25. Pomeni 200 ali 250kg cementa na 1m3 betona. Za zid pa prav tako. Niti višina terena za zidom, niti cesta na drugi strani ne bosta vzrok za velike obremenitve. kljub vsemu pa poskrbi za ustrezno drenažo in odvod meteorne vode in morebitnih drugih vodnih virov.
