PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Podreti notranjo steno v stanovanju
Lep pozdrav!
Prosim za pomoč pri podiranju notranje stene v stanovanju. Stena je bila narejena dodatno (da sta se iz ene velike sobe naredile dve mali). Zgrajena je iz "siporeksa" (zdaj ne vem točno kako se prav siporeksu reče).
Kako bi se vi rešili tega problema?
Zid je dolg okoli 4 metre. Preden grem v trgovino me zanima kakšno žago je treba kupit?
Ker je to zaprt prostor, me zanima kako bi "podrl" zid brez prevelike količine prahu (ker koliko vem se pri žaganju siporeksa zelo "kadi").
Ker je siporex v stanovanju je suh. Debel je okoli 10 cm.
Rešitev je tak logična in sicer, da je treba vzeti žago v roke in začet žagat, ampak vseeno če ima kdo že s tem kakšno izkušnjo, bi z veseljem rad slišal.
Kje sploh začet (zgoraj ali spodaj)?
Tukaj sem dobil nasvet glede žage
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=16242&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=5&t=16242&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l -->
Najlepša hvala za ideje, nasvete :wink:
Če maš steno namen žagat in potem manjše kose spravljat iz stanovanja se mi zdi da boš z žago naredil največ prahu, ker ti bo prah letel na tla iz višine dveh metrov.
Začni pod stropom z macolo in naredi odprtino potem se pa bodo konci lomili kar po vrsti. Če siporex odlomiš boš imel manj prahu kot če ga boš žagal.
Svinjarija ti pa ne odpade pri nobenem primeru.
namtug Napisal:Če maš steno namen žagat in potem manjše kose spravljat iz stanovanja se mi zdi da boš z žago naredil največ prahu, ker ti bo prah letel na tla iz višine dveh metrov.
Hvala.
Jutri zjutraj začnem Big Grin Bom se potem odločo ali bo žago ali pa lomo. To bo še zanimivo :wink:
če se zadeve lotiš z ročno žago lahko vsaj polovico prahu sproti odsesaš, itak pa to ni fin prah in bo enostavno samo padel na tla, ne bo ga nosilo po stanovanju. Moj predlog je žaga.
Hm, misliš podreti celotno steno? Koliko je debela. Verjetno je kakšnih 10 cm. Takol naredi, kupi ta malo sekiro in dobro macolco, potem pa lepo zabij sekiro med spoj dveh zidakov... pa se bo lepo odlepil. Nobenega prahu.... je pa malo zamudno...
santacruz Napisal:Hm, misliš podreti celotno steno? Koliko je debela. Verjetno je kakšnih 10 cm. Takol naredi, kupi ta malo sekiro in dobro macolco, potem pa lepo zabij sekiro med spoj dveh zidakov... pa se bo lepo odlepil. Nobenega prahu.... je pa malo zamudno...
Ja celotno steno. Debela je približno 10 cm. Kak pa naj vem, ki je spoj dveh siporexov, če je ometano, pa se ne vidijo črte. Kaj siporex imajo standardne mere? Ne razumem.
Mislim, da pa je zalepljeno z nekim lepilom namenjeno za lepljen siporexa. Bom vprašal s katerim. Sporočim.
Ni tako nujno, da bi moralo biti v enem dnevu vse narejeno, zato še vedno sprejemam ideje, nasvete :wink: preden začnem podirat.
Hvala :wink:
Samo prvi spoj moraš najti, pa bo. Začni na začetku, pa ti bo kmalu jasno, kako gredo cegli Big Grin
Želim vam povedati, da je stena podreta. Dela je bilo prebližno za 8 ur. Praha je za 2 vrečki Big Grin
Hvala vsem za nasvete.
