PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Zidana tuš kabina
OJ!
kolk ta je pa prišlo tole talno gretje, če ni skrivnost!
Carpe diem
--> cardynal--> kako kaj napredujejo dela?
me full firbec matra, ker bom kmalu tudi sama začela razbijat kopalnico, pa me zanima malo kako naprej.
fotke!!!
no pa lep pozdrav
talno gretje sem dobil zelo poceni ne spomnem se vec točne cene
drugač pa kopalnica je skoraj končana samo se zafugiram in strop se zbajsam pa je zakljuceno no potem seveda se fino montaza
evo slikice :
aja pa to je tik za tem ko sem končal z polaganjem tak da bolse slikice se pridejo
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2n/Wn/3ILKmpCJ/img4909525425unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2n/Wn/3ILKmpCJ/img4909525425unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?i/29/3vA4fMZl/img4910525436unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/i/29/3vA4fMZl/img4910525436unichr("46")jpg[/img][/url]
po tlehi v tušu pa čakam na les bankiraj se izgovori kako se pa napise pa zal ne vem je pa podobna zadeva kot pa tik
evo kopalnica je zasilo pometena in pripravljena na fugiranje
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?21/iG/A0yCLto/img4927527635unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/21/iG/A0yCLto/img4927527635unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1c/G6/1n2yDGDP/img4928527637unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1c/G6/1n2yDGDP/img4928527637unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?26/tq/16bswnQm/img4930527641unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/26/tq/16bswnQm/img4930527641unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?P/kU/1grr8xfz/img4931527646unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/P/kU/1grr8xfz/img4931527646unichr("46")jpg[/img][/url]
tla v tušu sem položil bolj površno ker pride čez les in se nebo nič videlo
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1a/GY/27i1SdKB/img4932527659unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1a/GY/27i1SdKB/img4932527659unichr("46")jpg[/img][/url]
prej je bla ful panika kje so slike sedaj pa nikakrsnega odziva :lol:
Odlično si tole porihtal!
Imam pa par vprašanj zate:
Kako si fiksiral te železne profile? Predvidevam, da so nekakšna ušesa, da si lahko pritrdil v tla in na steno.
Ali so ti stekleni zidaki na kakšen način pritrjeni še v steno in ta rostfrai profil, ali le stojijo en na drugim?
Ali pridejo vgrajena še vrata?
To bi bilo zaenkrat...Smile
odzgoraj na eni strani sem dal lukne skozi steno v kuhinjo tako da res drzi na drugi strani pa z posebnim lepilom pritrdil vijake
na obeh straneh je postemano cca 10 cm v steno potem pa prisravfano na vrh pa zametano z betonom
odspodaj pa prisraufano v plato isto kot odzgoraj na ta profil se je privarila debelejsa plata v plato sem pa zvrtal 4 luknje po tlehi smo pa seveda vse skupaj zalili z priblizno 10 cm estriha tako da stvar je zello fiksna
za steklejak pa obstajajo posebni krizi skozi katere se dajo šipke potem se pa celotna stvar zalije z pur peno ki se ne razteza nato se zafugira in to je to
odspodaj sem pa seveda dal siporeks kateri mora biti tansi od steklenjakov da potem ostane prostor za ploščice iz vsake strani
aja vrata pridejo steklena kaljena pa verjetno kaksen vzorec speskan not da nebo pusto
Pozdravljen!
Zanimiva kopalnica Big Grin
kar se tiče vgrednje prizem smo tudi mi razmišljali o podobnem.... bomo vidli
kje boš dobil pa vrata za tuš kabino?
vrata mi bo izdelal steklar točno po meri zatopa tudi pridejo nazadnje ker nisem mogel podat točne mere ker pač mpride do odstopanja.
so pa vrata se mi zdi najdrazji element tega tusa
če ni skrivnost, kakšna bo cena za ta vrata (material in montaža seveda)?
:oops:
#27
z panti in montazo mislim da so mi rekli 60k 6mm kaljeno steklo z vzorcem ne spomnem se vec tocno mislim pa da je tako nekako
preko poznanstev bom dobu steklo za priblizno 23k pante bom sam naredu iz inoxa zmontiral tud sam :
-prisparal 37k
polagal sam ploščice:
-prisparal 110k
naredu sam tus, inox nosilce vse postavil steklenjake postavil:
-prisparal najman 50k
polozil sam knauf, skital, spleskal:
-prisparal najman 25k
elektro instalacije naredil sam :
-prisparal 15k
se veliko stvari je ko pa se mi jih ne da nasteva tk cisto po grobi oceni sem samo v kopalnici prisparal okrog 300k to je mislim da najman mislim pa da se vec, se splača sam delat pa še draga je ponosna pa jaz zadovoljen sam z sabo Smile
#28
Pred leti sem imel enake ideje, vendar si v bloku nisem upal delati experimentov. Zato sem v kotu na tla montiral klasično tuš varijanto, ter jo na eni strani še obzidal s siporeksom. Pol pa na juriš ploščice. Ostala so še steklena vrata in tuš je ograjen. Na ta način sem v mali kopalnici pridobil še dodatno steno za omarce ter sušilec tikoma ob tušu. Brez stene ni bilo varijante.
Čiščenje enako kot ostalo, kolikor si len.
Pozdrav Big Grin
#29
prenavljamo kopalnico in smo namesto vzidane tus kadi nameravali postaviti "suhomontazno" kad, vendar smo ugotovili, da steni med katerimi naj bi tus bil, nista pravokotni. Poigravamo se z idejo, da bi naredili zidano tus kad in nanjo postavili tus kabino. Pri tem pa smo malo skepticni glede hidro izolacije.
Ima kdo kasne izkusnje s tem? Kako bi zadevo morali izolirat, da ne bi prihajalo do zamakanja?
Hvala za odgovore.
#30
Gledam tale tvoj tuš cardynal in tudi jaz mislim postaviti takšnega.Me pa zanima nasledje:
kje se dobijo takšni inox u profili ?
