PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Stanovanjski kredit - NUJNO
Pozdravljeni!
Zaradi rekonstrukcije stanovanjske hiše moram vzeti 33 000 € kredita. Zavarovati ga mislim s hipoteko. Bolj kot pregledujem ponudbe bank, bolj sem zmedena. Sem komitent Nove KBM, pa tudi kredit želim vzeti pri slovenski banki.
Imam recimo dve ponudbi:
1. znesek: 33000 €
obdobje: 192 mesecev
anuiteta: 240,82 € (3-mesečni EURIBOR 1,37%, obrestna marža 3,05%)
2. znesek: 33000 €
anuiteta: 253,20 € (6-mesečni EURIBOR 2,53%, obrestna marža 2,65%)
Po moji "kmečki pameti" je bolje da gledam, da je obrestna marža nižja. Vendar zakaj so take razlike v EURIBOR-ju? Lepo prosim za pomoč!!!!
?' in kaj te to bega
glej koliko imaš obroka € !!
in vseh ostalih stroškov (enkratnih in mesečnih ali letnih - ) ob podpisu kreditne pogodbe :!:
Premisli pa tudi ali je pogodba deklarirana z fiksno ali spremenljivo obr. mero :!: :!: - trenutno so ugodnejši krediti z spremenljivo obr, mero - torej imajo nižji obrok za isti znesek kredita - kako pa bo to čez 1,....2...,5 let pa vedo le na Brezjah.
kot primer pri SKB :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.skb.si/applications/izracuni/bin/izracuni.dll/_izracuni/eban-izr33.html">http://www.skb.si/applications/izracuni ... izr33.html</a><!-- m -->
Stanovanjski krediti - izračun mesečne anuitete
Znesek kredita: 33.000,00 EUR
Doba odplačila: 192 mesecev
Mesečna anuiteta: 240,82 EUR
Stroški odobr.kredita: 260,00 EUR
Stroški zavar.kredita: dejanski stroški (str. hipoteke)
Referenčna obrestna mera 1,37%
Obrestna marža 3,10%
Skupna obrestna mera 4,46%
Historični EURIBORJi so javno dostopni na:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html">http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html</a><!-- m -->
Zakaj razlika?
Razlog1: V prvem primeru gre za 3-mesečni EURIBOR, v drugem pa 6-mesečni. Ta dva razen slučajni nikoli nista in ne moreta biti enaka.
Zdaj kateri od dveh je bolj ugoden je nemogoče vedet (bi rabli za projekcijo 192 mesecev kako kristalno kuglo)
Razlogi2: Tudi če bi gledali ponudbi dveh bank, ki bi obe dali ponudbo na 6-mesečni EURIBOR, bi se izračuni razlikovali in sicer:
- Vsaka od bank ti lahko da ponudbo z amo načrtom, ki temelji na različnih historičnih, ali pa v dogovru s teboj (redko) izbranih EURIBORJIH. To je za tvojo odločitev relativno nepomembno
- Anuitete bodo lahko različne tudi ob po višini istem in po ročnosti istovrstnem EURIBORJU - zaradi npr. razčičnega obračuna obresti. Par pojasnjenih računov je npr. tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=20505">viewtopic.php?f=2&t=20505</a><!-- l -->
Razmišljaš pa po mojem mnenju smiselno. V prednosti je kredit (če je vse ostalo enako), ki ima manjšo maržo. Ob tem pa ne zanemari vseh ostali stroškov povezanih s kreditom pri eni ali drugi banki.
Sam amo načrt (anuiteta) je relativno neuporaben za primerjavo, ker je izdelan na različnih osnovah. Efektivna obrestna mera ti v zgornjem primeru prav tako nič ne pove. Poskušaj z nekaj matematične telovadbe ovrednotiti tisto razliko v maržah da boš dobila občutek koliko je vredna - v smislu če je marža nižja lahko ob isti anuiteti in EURIBORJU dobim toliko več kredita. Imaš npr več funkcij v Excelu - glej prispevek uporabnika gorencelj na mojem linku zgoraj.
Upam, da sem kaj pomagal
borovničan Napisal:?' in kaj te to bega
Si bom dovolil dopolniti, ker ni povsem dosledno napisano.
Skoraj vse navedeno drži če bi se primer nanašal na fiksno obrestno mero. Pa se ne. Govora je o EURIBORJU. Tu anuiteta po amortizacijskem načrtu ne pomeni ničesar. Obrok po anuitetnem načrtu bo odvisen od takrat veljavnega ali bolje rečeno uporabljenega EURIBOR-ja. Za oba načrta sta uporabljena različna EURIBORJA. Oprime se lahko samo za maržo. Dejanski obrok skozi naslednjih 192 mesecev pa bo odvisen od bodočih gibanj EURIBORJA in od načina ponastavljanja obrestnih mer (to je spet lahko različno a po mojem mnenju manj bistveno).
Razen če bi oba izračuna bila narejena na podlagi istega EURIBORJA. Pa nista. Tudi efektivna obrestna mera v primerih kot je zgoraj ne koristi prav veliko.
Ja, moj 2. izračun je od SKB-ja, prvi pa Nova KBM. Oba s spremenljivo obrestno mero. Če jaz prav razumem ostane obrestna marža enaka ves čas kredita, EURIBOR se pa spreminja?!
Glede na višino obroka kredita je ugodnejši na SKB, vendar zakaj je taka razlika med 3-mesečnim in 6-mesečnim EURIBORJEM. V končni fazi je razlika med maržama banke 0,40%
Če recimo primerjam A Banko in Novo KBM je pri obeh 6-mesečni EURIBOR. Pri Novi KBM je obrestna marža 2,65%, pri A Banki 4,43%. Pri novi KBM je obrok 253 eur, pri A Banki 240 eur. ZAKAJ?
Anjaa Napisal:Če jaz prav razumem ostane obrestna marža enaka ves čas kredita, EURIBOR se pa spreminja?!
DA.
Anjaa Napisal:Glede na višino obroka kredita je ugodnejši na SKB,
Nepomembno. V zgornjih primerih.
Anjaa Napisal:vendar zakaj je taka razlika med 3-mesečnim in 6-mesečnim EURIBORJEM. Če recimo primerjam A Banko in Novo KBM je pri obeh 6-mesečni EURIBOR. Pri Novi KBM je obrestna marža 2,65%, pri A Banki 4,43%. Pri novi KBM je obrok 253 eur, pri A Banki 240 eur. ZAKAJ?
Tudi ko boš primerjala ponudbi dveh bank, ki bosta obe npr. na 6-mesečni EURIBOR bodo razlike. Ko banka izračuna amortizacijski načrt pač uporabi nek EURIBOR (lahkop npr. tudi 14 dni star) za potrebe tega izračuna pa se upošteva, da bo EURIBOR skozi dobo odplačevanja kredita vesm čas enak. To seveda ni res. Žal pa se ne da naprej napovedat. Zaradi razlik v izhodiščih => različna anuiteta. Tvoja realna anuiteta bo odvisna od kasnejših realnih EURIBOR-jev in dinamike njihovih pogodbeno določenih ponastavitev ter uporabljene vrste obrestnega izračuna in drugih detajlov. Moj nasvet je naredi nekaj osnovne matematične telovadbe (poglej si tisti link na drugo temo) in probaj kaj sama izračunat pa bo hitro jasno.
Mimogrede
Obrestna marža, ki jo navajaš za Abanko je najbrž napaka?
Tvoja obrestna mera bo sestavljena iz EURIBORJA (3, 6, ali x mesečnega), ki se bo spremninjal skozi 192 mesecev (npr. vsakih 3, vsakih 6 mesecev) in marže oziroma pribitka, ki pa bo fisken skozi vseh 192 mesecev. Rezultat izračuna anuitete je odvisen od obeh. Fiskne marže in uporabljenega/predpostavljenega EURIBORJA.
Abanka menda nima marže že čez 4%? Najbrž je to seštevek EURIBOR-ja in marže?
Na izračunu A Banke piše EOM 4,68 % in letna obrestna mera 4,434%. Gre za mojo napako. Hvala za razlago. Torej sem predvidevala pravilno - poudarek moram dati predvsem na maržo banke in stroške odobritve + hipoteke. Še enkrat hvala.
Tule en link do simulacije izračuna za prva dva primera zgoraj. Primeri pod x pa simulirajo razliko v odobrenem kreditu ob nižji marži. Lahko se tudi malo igraš in pogledaš kaj pomeni npr. nenadedn dvig EURIBORJA za npr 1% itd.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/22/XT/32Xmp9N1/anuitetaunichr("46")xls][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/22/XT/32Xmp9N1/anuitetaunichr("46")jpg[/img][/url]
Datoteka v linku ne vsebuje makrov!
Razlike enostavno nastopijo zaradi uporabe različnih EURIBORJEV. Kako bo tekom 192 mesecev pa kot pravi Borovničan sam bog ve.
Naredi svoj del domače naloge in se odloči. Želim ti dober kredit in še boljšo investicijo.
Bom še nekaj dodal v zvezi z morebitno dilemo 3 ali 6 ali nprt 12 mesečni EURIBOR.
1. V nekih normalnih/povprečnih razmerah je 3 mesečni EURIBOR nižji od 6 in ta od 12 mesečnega. Večja ročnost pomeni nekaj večji EURIBOR.
2. V nekih nenormalnih razmerah (kriza npr. večkrat posebej npr. v jeseni 2008) pa zaradi likvdinostnih težav npr. kratkoročnejše obrestne mere presežejeo dolgoročnejše. Včasih se to zgodi tudi v povsem povprečnih razmerah zaradi npr. anomalij na medbančnih trgih ali npr. ob neneavdnih zasukih obrestnih pričakovanj.
3. Kratkoročnejše referenčne obrestne mere (EURIBOR, LIBOR na razne valute) so praviloma bolj občutljive na nendadne spremembe. Nihajo pogosteje in bolj izrazito spet praviloma.
Pri odločitvi o izbiri dolgoročnega kredita je morda pomebno zlasti napisano pod 1. Vendar je nemogoče v praksi z gotovostjo ovrednotiti razliko. Prav tako je nemogoče oblikovati stališče ali je to zelo, manj pomembno ali celo nepomembno. Za vsak primer posebej je morda smiselno pogledat hoistorične vrednost (za EURIBOR npr. na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html">http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html</a><!-- m --> za LIBOR pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bbalibor.com/bba/jsp/polopoly.jsp?d=1638">http://www.bbalibor.com/bba/jsp/polopoly.jsp?d=1638</a><!-- m -->). Ugotovit neko pričakovano razliko in to če se ti zdi pomembno upoštevat v okviru izračunov kot so npr v prejšnjem postu. Kot rečeno pa zmeraj veljavnega pravila ni.
Anjaa Napisal:Zaradi rekonstrukcije stanovanjske hiše moram vzeti 33 000 € kredita. Zavarovati ga mislim s hipoteko. Bolj kot pregledujem ponudbe bank, bolj sem zmedena. Sem komitent Nove KBM, pa tudi kredit želim vzeti pri slovenski banki...
Torej - najprej kaj je to 'slovenska banka'? Lastniško, po tradiciji, po upravi, po zaposlenih za šalterjem... ?!
Vsekakor pa te bodo ponudbe avstrijskih bank presenetile (pozitivno). Ravno je objavljen prispevek, da je nekdo dobil na SKB (francoska) 3M EURIBOR + 2% --- torej so izračuni na internetu bolj za šalo kot za res.
In, nenazadnje, pri nekaterih bankah ti lahko spremenijo tudi fiksni del.
Predsodke stran in pot pod noge!
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Anjaa Napisal:...vendar zakaj je taka razlika med 3-mesečnim in 6-mesečnim EURIBORJEM. V končni fazi je razlika med maržama banke 0,40%...
Razmere na finančnih trgih se spreminjajo in daljši čas prinaša s seboj večje tveganje, da stvari ne bodo take, kot so sedaj.
Banke preračunajo skupno obrestno mero vsak mesec (če je uporabljen mesečni euribor), dvakrat letno (v primeru uporabe šestmesečnega euriborja),... in daljši čas kot morajo sprejemati tveganje (da stvari na trgu niso take kot so bile predvidene), večja je cena denarja.
Seveda se v praksi lahko zgodi, da se razmerja med kratkoročnimi in dolgoročnimi euribori postavljena na glavo (to je odvisno od trenutnih pričakovanj kam bo cena denarja šla), ampak generalno velja, da daljša je ročnost, višja je cena.
Na dolgi rok je (grobo rečeno) skoraj nepomembno kateri euribor je uporabljen, kajti če je mesečni euribor sedaj nizek in se pričakuje rast obrestnih mer, potem bo naslednji mesec obrok zagotovo višji, kar pa ne bi bil primer, če imaš v pogodbi izbran 6-mesečni ali letni euribor (ki je bil v trenutku podpisa pogodbe seveda višji, ampak ostal bo enak naslednjih 6 mesecev, pa ne glede na to kam gredo obrestne mere na trgu). Seveda se stvar spet postavi na tržna izhodišča, ko pride čas posodobitve tvojega euriborja (upoštevanje takrat tržno veljavnega) in stvar se odvija naprej. Pri dolgoročnih posojilih pa greš skozi več takih ciklov rasti in padanja splošne ravni obrestnih mera, zato je to relativno nepomembno. Pomemben je pribitek, tako kot so že drugi bralci foruma pojasnili in pa to, da se ne izpostavljaš še drugim tveganjem, če jih ne obvladuješ (npr. posojila v drugih valutah - potem moraš razmišljati o varovanju pred valutnimi tveganji, to pa spet stane...).
Najprej hvala za odgovore. Včeraj sem bila na Novi KBM, kjer so mi ponudili kredit: 6-mesečni Euribor, marža banke: 2,30%, stroški odobritve: 275 €, stroški hipoteke: okrog 300 €.
Kaj se vam zdi? So pa stroški hipoteke (notar, taksa) res nižji kot pri SKB - kjer naj bi plačala tudi odvetnika.
2,3% je po moje ta trenutek malo slabše od najboljšega. Preveri tudi kako je s stroški cenitve, ker če potrebujejo sodno zapriseženega cenilca, potem je to >500€. Tudi stroške odobritve bi bilo možno oklestiti.
Kaj je strošek hipoteke ne vem, ampak za notarja je 300€ kar malo...
Ja, notar stane okrog 218 € + taksa + predlog za vpis. Notar se plača baje na znesek kredita. Jaz bom vzela 33000 €. Na banki sem rekla, naj mi prosim pove za vse stroške, ki so povezani s kreditom in glede cenitve ni bilo nič rečeno. Mislim, da zato, ker znesek kredita ni ravno visok in zastavljam stanovanjsko hišo, ki je vsekakor več vredna.
Potem mislite, da bi stroške odobritve še lahko znižala? Kaj pa maržo banke? Glede na druge banke, se mi ta zdi kar spejemljiva. Hvala za odgovor. :wink:
AHoj,
ja kočljive zadeve.
Vam na hitro povem mojo izkušnjo.
Najprej smo se dogovorili tako, zdaj je pa drugače. Na informativnem dogovoru so znižali stroške, če postaneš komitent imaš polovične stroške....in še kaj je bilo dogovorjeno, ker je bila ta delavka odsotna in se je zdaj vrnila, pa je malo drugače. Naredila je nov izračun in ni mi všeč, da so se stvari spremenile. Sva tik pred podpisom in zdaj ne vem kaj bi.
Trenutno nimam pri roki izračuna, da bi ga napisala in primerjala.
Imam pa drugo banko, kjer se mi v tem trenutku zdi ugodneje, le stroški so višji. Kaj pa vi pravite:
72.000 € /180 mes / obrok 522,35 (3 mesečni euribor 1,635 + pribitek 2,35 % - EOM je pa 4,34%
Hvala
Aha še to, stroški odobritve so pa 0,6 % od glavnice
1 2 3
