Objave: 129
Pridružen: Sep 2007
dobra izbira je MIELE sesalec, sicer še po starem uporablja vrečke, vendar je učinkovit in tih, cenovno se prične mislim da nekje pri 300€. Mi imamo še stari VorWerk, ko bo odpovedal pokorščino pride Miele. zakaj? nimamo več preprog in itisonov, pa potrebujemo učinkovit sesalnik za prah za sesanje prahu na parketu, tu pa je šibka točka Vorwerka. Dobrih 1000€kolikor je treba odštet za novega Vorwerka pa je malo preveč.
Ker je sesalec še vedno namenjen za prvotno funkcijo - sesanje prahu je torej najboljši izbor klasični sesalnik za prah ne kakšna "multifunkcijska" naprava.
Sploh sem mnenja da pri sesalnikih, ki se prodajajo od vrat do vrat veliko denarja plačamo za takoimenovane predstavitve.
Pri sesalniku je pomemben podatek, ki veliko pove o učinkovitosti sesalna moč v Wattih na krtači, sama moč sesalnika ki se ponavadi oglašuje je le moč motorja, ki pa je lahko kljub visoki moči neučinkovit. te podatke ponavadi povejo le najboljši proizvajalci, ki se imajo s čim hvalit.
Objave: 558
Teme: 21
Pridružen: Jul 2006
Jaz sem pred dnevi nabavljala sesalec in sem ravno na to naletele kar omenjaš. Moč motorja enačijo s sesalno močjo. Trgovec me je prepričeval, da to zagotovo ni pomemben podatek ker da bi drugače on vedel zanj. :roll: Ko pa sem zahtevala papirje o proizvod sem mu črno na belem dokazala kaj je kaj in izkazalo se je, da je pri enem sesalcu, ki so ga favorizirali bila sesalna moč nižja kot pri drugih sesalcih. Po vrh vsega pa so imeli še malo nižjo moč motorja.
Mileta sem si tudi ogledvala, pa me je motilo to, da v sesalec ne moreš pospravit nastavkov, kar pa je meni zelo pomembno. Pa tiste krtače, ki so v "kot" narejene. To mi je tudi čist neuporabno ... Sem pa opazila, da pri novodobnih sesalcih šparajo pri dolžini gibljive cevi.
Objave: 458
Teme: 31
Delovna doba Vk136 naj bi bila 25 let, čeprav se ga bo verjetno prej zamenjalo..
Cene so pa odvisne od kompleta. Je mislim da 6 različnih kompletov in temu so cene prilagojene. Najcenejši (metla) je okol 600 eur oz. mislim da še cenejše če ne uzameš priključkov.
Kar jest vidim, je največja prednost Vorwerka v tem, da je priročen za uporabo. Ni ti ga treba nič sestavljati, vleči še eno škatlo za sabo, itd,....glede sesalne moči je pa itak v vrhu...
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Jaz Vorwerka precej uporabljam pri prenovah pisarn ( tapison po tleh) posesa ven brez težav ves prah od gips plošč, steklene volne itd, tudi po gladkih površinah ni težav, je pa treba uporabiti ustrezen nastavek.
Lp, furbo
Objave: 458
Teme: 31
Sedaj je Parnad in pa seveda tudi prodajlci, začel prodajat (končno) Polsterboy...ga kdo ze ima?? kako ste zadovoljni?
Me firbec matra od uporabnikov, iz reklame lahko sam preberem
Objave: 458
Teme: 31
hm tako sem mislil, fin prah, res fin (od brušenja) ti ne priporočam.... glede na to da pa imaš 130,.. pa sploh ne,......
pri 130 je problem ker gre se zmeraj veliko skozi motor.... ogleni filter ne zadrži majni delcov prahu, ki potem zabašejo motor in pa drugi filter.....
Uglavnem prahu od brusenja ti ne priporočam sesati
Objave: 59
Pridružen: Jan 2009
Sam imam za delovne prostore in grobo svinjarijo star Iskrin sesalec, ki deluje BP, za ostalo stanovanje pa Worverk, ki je za moje pojme najboljši sesalec, kar sem jih kdaj rabil. Res je dražji, samo je pa izjemno funkcionalen (to je bil že 15 let nazaj, ko smo ga kupili), bil vmes enkrat na servisu, da so obnovili zadevo in spet vleče kot za stavo. Naj naštejem nekaj plusov:
- gumijaste cevi, ki jih lahko pohodiš, mečkaš...
- cel sesalec imaš lepo na palici in ga ne vlečeš za seboj,
- dolg električni kabel
- super krtača za sesanje tepihov
- zraven dobiš tabletk, ki jih daš v vrečko, da po sesanju lepo diši
- teleskopska cev za sesanje po visokih vogalih
- pa še una krtača za vtiranje "snega" v tepih,
skratka po 15 letih uporabe sem nad njim navdušen, lahek je, doseže vse in dela kot se zagre. Upam da je tak tudi nivo model, ker če bom menjal, bom samo prešel na novega.
