Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Tole vprašanje bi lahko zastavil tudi v "Klasična gradnja",
amapk po moje to ne bo klasična rešitev...
PROBLEM JE VIŠINA ZUNANJEGA PRAGU.
Torej, imel bom panoramsko steno, ki je izhod na balkon. Iščem okna z najnižjim pragom, ki je sedaj nekje 0 ~ 3 cm (odvisno od modela). Če bi imel klasičen balkon (potegnjen ven iz plate) bi moral tudi na balkonu narediti estrihe, da bi se izognil 'stopnici'. To pa mi ne diši...
Nič pa nimam proti lesenemu balkonu. Si pa ne predstavljam prav dobro kako zadevo pričvrstiti na hišo, saj ni prav majhen balkon. Dimenzija je 8 x 2 m. Ali naredim kovinske nosilce in jih pričvrstim na steno hiše? Kakšne? Seveda bi bilo fino, če bi bil balkon samonosilen (brez stebrov na zunanji strani). Eventuelno sprejmem dva stebra - na skrajno levi in skrajno desni...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
najnižji možni prag je alu, tu nekje 15 mm širine(vedeti morate, da vsi ti pragi slabše tesnijo), če hočete konstrukcijo brez podpornih stebrov, potem je smielno uporabiti železne nosilce, ki pa se lahko oblečejo v les.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.b-klik.si">www.b-klik.si</a><!-- w -->
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Saj mene 3 cm na notrani strani ne moti - zelo me moti stopnica na zunanji strani, ki je nižja za 10 cm zaradi tlakov na notranji strani. Če bi dal za balkon betonsko plato MORAM narediti tudi nosilne stebre in tlake na balkonu. Nič od tega mi ne diši.
Najraje bi naredil takole:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3s/FJ/4aVx0qx3/nosilciunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3s/FJ/4aVx0qx3/nosilciunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Kaj pa francoski balkon? Da daš panoramsko steno in na zunanjo stran ograjico?
Balkoni v hišah so včasih nepotrebni in neizrabljeni, saj si dejansko lahko zunaj.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 177
Teme: 15
Pridružen: Nov 2008
Rabiš nekoga ki vari železne konstrukcije in statični izračun...Imam tel. od nekega možaka iz jesenic je meni v garaži naredu eno konstrukcijo...
Moder človek se odloča sam, neumen pa sledi javnemu
mnenju.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Nebomgabiksal Napisal:Saj mene 3 cm na notrani strani ne moti - zelo me moti stopnica na zunanji strani, ki je nižja za 10 cm zaradi tlakov na notranji strani. Če bi dal za balkon betonsko plato MORAM narediti tudi nosilne stebre in tlake na balkonu. Nič od tega mi ne diši.
to je rešitev, pa potem oblečeš železo v les, če pa delaš betonsko, pol pač s podkonstrukcijo oz. z distančniki dvigneš stvar, od strani pa se tudi obleče z lesom. les podnice so itak že min 20 - 35 širine pa če pustiš zunaj isto 30 roba, rabiš potem pač 40-50 debelino podkonstrukcije. Aja govora je o mm
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Nebomgabiksal,
imaš možnost narediti vešala z leg. Seveda uporabi to pri statičnem izračunu dimenzije leg in vijakov.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
@s55ra: hiša bo imela dve ločeni enoti. Koliko zemlje okoli bajte in katera bo najina čez X let ne vem. Tako da je balkon nujno zlo... Pa še žena tako hoče :twisted:
@trije: prosim pošlji mi kontakt na ZS
@colinmcrae: vredno razmiselka, ampak...
@som16: bom razmislil, čeprav že sedaj je problem, ker streha gleda čez rob hipše 2,3m, kar pomeni,d a bomo dali dvojne lege in če venec bo potegnjen za 1 meter ven. Stebrov na sprednji strani tako ne bo. Da bi še balkon gor obesil pa po moje ne bo šlo.
Vsekakor se bo treba pogovoriti s kakšnim statikom.
Objave: 248
Pridružen: Dec 2008
@som16 si je zamislo vešala z sredinske lege ne z kapne.... zanimivo ampak če že umakneš obstoječe stebre bi bilo dobro si to malo narisat možno da je lepo za pogledat...
Lep dan :!:
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tu je glede podprtja po mojem predvsem važno, kako dolgo bo konzola oz širina balkona. v tvojem primeru bo verjetno treba dati dodatno podpora, glede na širino.
če misliš dat kovinske konzole, potem najbrž ni problem ujet višino poda iz notranjosti, pri betonskem pa treba pač prav naredit ab konstrukcijo (višina ab plošče balkona mora biti nižja potem, če hočeš ujet nivo iz notranjosti), preračunat debeline ipd. v vsakem primeru pa imaš dodaten estrih gor, vsaj naklonski, če ne drugega (v primeru, da recimo narediš balkon z košarami, ki ga potem ni treba izolirat). tu je recimo prekinjen balkon:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")peg-onlineunichr("46")net/files/d_str_01-ic3g_resized_largeunichr("46")gif[/img]
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Nebomgabiksal,
"krovec22" je dobro komntiral;
naj dodam , da bi predvidel vešala tudi na kapnih legah, saj ni nujno da so na sredini; lahko so na dolžini 0,5 m od stene in so potemtakem "poševne".
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Zaradi enega drugega problema (<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=21526">viewtopic.php?f=5&t=21526</a><!-- l -->) sem malo pozabil na tale balkon. Je pa pogovor s statikom nanesel, da bi za cel balkon naredil kovinsko konstrukcijo, ki bi jo nosila dva (ali max. trije) stebri spodaj...
Objave: 259
Pridružen: May 2007
Balkon lahko nosijo jekleni nosilci, ki segajo še v notranjost hiše in so iz zgornje strani sidrani v AB ploščo. Na brzino sem poračunal: za 2 m konzole bi prišle kvadratne cevi 140/140/6 na 50 cm osno. Če jih uspeš ustrezno sidrat, brez da ti naredijo celo štalo pri izvedbi plavajočega poda, potem bi to lahko bila rešitev.
