PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Creaton Balance oziroma alternativa.
#31
pokrovka Napisal:Ali je v planu kakšna sezonska razprodaja kritin?
Dany
:wink: Imam strašno dober občutek o dobrem pikniku, kjer bom jaz glavni "pečikurac" :wink: !!
Pekle se neujo samo kure :wink: .
#32
ataIBA Napisal:
Dany
:lol: :lol: A kdaj bo piknik? Bom se povabil.
Dany
#33
pokrovka Napisal:
ataIBA Napisal:
Dany
Dany
V petek krenem preko Dubrovnika za Sicilijo. Se ve, da z motorjem in mojo čebelico :wink:
Po "praznikih" bom bolj aktiven, sedaj pa sprejemam samo še dva dni " resne stranke" v Hočah :wink: :wink:
#34
ataIBA Napisal:
pokrovka Napisal:
ataIBA Napisal:
Dany
Dany
V petek krenem preko Dubrovnika za Sicilijo. Se ve, da z motorjem in mojo čebelico :wink: Po "praznikih" bom bolj aktiven, sedaj pa sprejemam samo še dva dni " resne stranke" v Hočah :wink: :wink:
Malo pozno sem prebral o tvojem odhodu, saj boš že skoraj nazaj. Upam, da se imaš prijetno v prijetni družbi in da ti burja na Siciliji ni prišla do živega. Se bo našla kakšna sanacija strehe tudi na Siciliji, kot sem danes slišal po radijskih valovih. V naslednji rundi pa seboj vzemi ekipo tvojih krovcev, pa združite prijetno s koristnim.
Dany
#35
pokrovka Napisal:
ataIBA Napisal:
pokrovka Napisal:
ataIBA Napisal:
Dany
Dany
Dany
:lol: Nikjer nisem zasledil potopisa s Sicilije, a je bilo tako slabo, da nisi nič napisal? Sem računal, da boš dodal kak prispevek tudi na to temo, ko si že omenil da potuješ.
Dany
#36
pokrovka Napisal::lol: Nikjer nisem zasledil potopisa s Sicilije, a je bilo tako slabo, da nisi nič napisal? Sem računal, da boš dodal kak prispevek tudi na to temo, ko si že omenil da potuješ.
Dany
Nisem še spravil skupaj slik, je pa to naredil naš idejni vodja. Izvoli link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moto-pajer.com/main.html">http://www.moto-pajer.com/main.html</a><!-- m -->
Lani smo skupaj bili v Albaniji, letos Sicilija, septembra v planu Jordanija preko Turčije.
#37
ataIBA Napisal:
mikele Napisal:Podatki o strehi (dvokapnica):
dolžina slemena: 13m
Dolžina špirovcev: 7,2m
širina trapezne frčade cca 9m
Zaradi naklona ti zato priporočam Creaton Balance, rdeč engobiran.
187 m2 x 8,82 EUR/m2 = 1.651,10 strešnik 1/1
26 m1 x 27,00 EUR/m = 702,00 slemenjaki + sponka
13 m1 x 23,12 EUR/m = 300,56 priključni slemenski zračniki (priporočam!!!)
28,8 m1 x 20,00 EUR/m = 576,00 krajniki levi in desni (priporočam!!!)
V primeru zračenja v slemenu s priključnimi slemenskimi zračniki odpadejo aerogrebenski elementi (cca 8 EUR/m1).
Krajniki pridejo malenkost dražje (cca 2 EUR/m1) od pocinkane plastificirane vetrne obrobe!
Potrebnih bo še cca 400 snegolovov x 0,60 EUR/kos + DDV.
Pred naročilom je potrebno točno izračunati potrebno količino v odvisnosti od razmaka med latami!!!!
Se opravičujem ker citiram 2 leti star post, a vendar je tu veliko zame zanimivih podatkov. Imam pa par vprašanj:
Ali se priključni slemenski zračniki dajejo na obeh straneh slemena (torej dvojna količina glede na slemenjake)?
Koliko je potrebnih navadnih zračnikov če se ne odločiš za to varianto? (za 150 m2 strehe)
#38
Fric Napisal:Se opravičujem ker citiram 2 leti star post, a vendar je tu veliko zame zanimivih podatkov. Imam pa par vprašanj:
Priključni slemenski zračniki se dajejo na vsaki strani kot zadnji strešnik pod slemenjakom. Pri Balancu tako računaj 3,7 kos/m x 2 x dolžina slemena. Cena po ceniku je 3,5 €/kos + DDV. Odšteješ strešnik 1,12 €/kos in prideš to 2,38 €/kos x 3,7 x 2 = 17,61 €/tm + DDV.
Za 150 m2 strehe potrebuješ 16 zračnikov x 13,20 €/kos + DDV.
Pri izvedbi z zračniki je potrebno računati tudi z aerogrebenskim elementom pod slemenjaki, kar je cca 8 €/tm. Pri slemenskih zračnikih ti elementi odpadejo.
V primeru izvedbe s krajniki, je potrebno računati tudi s 4 x priključni slemenski zračnik - krajnik, ki je 16,30 €/kos + DDV.
Navedene so tovarniške cene za rdeč engobiran strešnik Balance.
Vsekakor priporočam izvedbo s priključnimi slemenskimi zračniki.
#39
A se lahko da navadne krajnike namesto priključnih slemenskih?
#40
klemenv Napisal:A se lahko da navadne krajnike namesto priključnih slemenskih?
Ne priporočam, ker boš imel vidno luknjo pod slemenjakom (škrbino :wink: ).
#41
Lahko še kdo poda svoje izkušnje s strešnikom Creaton Balance (siv, črn)?
#42
Mere in tolerance, specificirane v katalogu so v realnosti drugačne. Glavni problem so krajniki. Jih ravno ta vikend brusimo. Bolje vzeti neko sredinsko mero, da bo stvar sigurno klapala.
#43
Pri Creatonu je ravno bistvo v tem, da ne rabiš pred latanjem pripeljati strešnika in preveriti mere, kot je zapovedano pri ..... :wink:
#44
Živjo, jaz bi samo delil mojo izkušnjo z vami in predstavil moj "problem" s strešniki Balance. Kako je dejansko prišlo do te napake mi ni še čisto jasno, se pa trenutno zastopnik Creatona ukvarja s tem. Zanimivo je to, da so v paketu po 4 strešniki, vendar počen pa je lahko samo eden od njih. Pri 1280 kosih je takšnih prišlo cca. 85 kos, koliko jih je morda še na strehi pa ni znano ( sicer so pregledani, ampak dopuščam možnost, da se je kateri še izmunil ). Je pa slabe volje toliko več !!!
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/10901519_10901526_20746353/535i/20746353_zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/10901519_10901526_20746354/535i/20746354_zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/10901519_10901526_20746433/535i/20746433_zunichr("46")jpg[/img]
#45
Iz videnega po slikah je počenost in tudi odkrušenost verjetno posledica mehanske poškodbe. Ali med samim transportom, kar dvomim, ali pa med razkladanjem ali nakladanjem. Pri pokrivanju je skoraj neverjetno, da poškodb krovec nebi opazil.
Zastopnik na mojem področju za reklamacijo ne ve, klical sem tudi Janeza v Ljubljansko področje in čakam, da se mi javi.
Zanima me pa le:
- je bil strešnik dobavljen v tranzitu in, če je, kdo ga je razkladal
- ste pokrivali sami ali krovec
- ali so bili polomljeni strešniki prvi (gornji) v paketu ali vmes?
Potem bo lažje komentirati.
1 2 3 4
