PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
#76
prosim za odgovor.
Ali pa povejte da če stena malo visi da vam je važna ravnina (polagate po naklonu stene in pazite da ploščica ni oddaljena več kot 3-4 mm in ne ravnate steno v vaservago češ da je to naloga zidarjev.
Hvala
#77
Pozdravljeni. Tudi jaz se prvič spravljam polagat ploščice. Prvi poskus bo v kuhinji, torej polaganje na steno. Seveda si želim izvesti čim lepše, vendar pa je to le najino "začasno" stanovanje. Tako tudi kakšna napaka ne bo motila leta in letaWink)
Prebral sem ogromno, nikoli pa še nisem poskusil ali bil prisoten pri polaganju ploščic..No, prišel je trenutek, ko je treba nakupit material. Ploščice sva z ženo že izbrala, rezanja bo zelo malo oz. skoraj nič. Vendar pa, ko pridem v trgovino (npr OBI), nimam pojma katero lepilo in katero fugirno maso naj vzamem. Ali mi lahko kdo svetuje?
Hvala, Andrej
#78
pri lepilu ni toliko pomembna sama debelina nanosa. Če je stena npr "malo kriva" jo pač lahko premažeš kar z lepilom, in ko se posuši lahko normalno polagaš ploščice gor.
Sploh pri renovacijah se dogaja da je krivo ko sv... pa se poleg nanosa lepila na steno (z gladilko nazobčano) še ploščice podmazuje.
Sicer je dobro vsako ploščico malo namazati, samo "film". (tako tudi nebi ploščice popadale dol s banje iz siporexa)
Na gornji sliki ko je slikana še neobdelana banja, mi cevi/ventili za pipo izgledajo nekoliko previsoko. Mogoče se motiam, ampak slika....
še glede višine banje, pri nas damo banjo na tako višino, da je zgornji ali spodnji rob banje na celi ploščici. Torej gredo nad banjo cele ploščice ali pa pod robom banje; seveda v kolikor to situacija dopušča.
#79
Kdaj lahko obremenim ploscice (npr.zapeljem avto v garazo)od dneva ko so bile polozene.
#80
Z katerim orodjem bi lahko izrezali krog iz ploščice. Oz kako se sploh postavi
ploščico pri pipi oz. ventilih?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.siljo-planet.net">www.siljo-planet.net</a><!-- w -->
#81
Kako vem se naredi ozek kvadrat, saj potem pride še zaključek-krog, ki pokrije vse in se praktično ne vidi nič.
#82
Kot sam-svoj-mojster uporabim kronske žage iz interdiskonta za 35eur.
Komplet za premere 33,53,67,73 in 83mm.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")interdiskontunichr("46")si/on-line/prikazi_slikounichr("46")php3?id=584[/img]
Rozetka res pokrije marsikaj, čisto vsake šamparije pa ne...
Marsikaj se da narediti že s samimi kleščami ob nekaj izkušnjah, če zadostuje "izglodan" rob ploščice.
#83
Da ne odpiram nove teme, se bom priključil kar tukaj.
Imamo za položit cca 100 m2 granitogresa. Polagal ga bo moj oče, ki ima veliko izkušenj z polaganjem "navadnih" poščic, granitogresa pa ne pozna najbolje. Zato imam kar nekaj vprašanj in bom vesel vsakega odgovora oz. komentarja.
Zanima me ali se granitogresa res ne moči pred polaganjem? Na kakšno lepilo naj ga polagamo, če imamo talno gretje in kakšna je minimalna debelina lepila (format ploščic 49x49, debelina 10 mm)?
Odprta je tudi dilema okrog fugirne mase. Za tla smo izbrali ploščice AMBRA v temno sivem (cementnem) odtenku [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arpaceramicheunichr("46")it/it/[/url]. Fufirna masa bo Mapei. Odločam se med cementnim in antracit odtenkom fugirne mase. BI bil antracitni odtenek pretemen, ne želim, da fuge preveč izstopajo. Še v večji dilemi smo pri izbiri fugirne mase za stenske ploščice. Za stene smo izbrali isti tip ploščic, le da v beli barvi. Belih fug nočem. Ima kdo kakšen predlog glede barve fug pri belih ploščicah.
#84
Zanima me kako se naj z brusilnikom lotim izdelave vogala na ploščici za 45° spoj na vogalu... Predvsem kaj je potrebno paziti.
So kakšne posebnosti na katere bi veljalo opozoriti pri polaganju keramike, dimenzije 15x60 cm v imitaciji lesa. Zamikal bom ploščice za 1/5 polagal pa po širini prostora. Prostor je skupen (kuhinja, jedilnica in dnevna). Vsekakor bo manj rezanja.
LP; Boštjan
#85
Vogal zbrusiš s fleksom, lahko več kot 45 stopinj na grobo, potem pa z brusom dodelaš. Paziti pa moraš, da ostane glazura nepoškodovana.
#86
Robu ne brusi, ampak ga reži. Ne reži povsem na robu ploščice, ker se ti bo rob grdo krušil. Rabiš kvalitetno diamantno rezilko in kos šamotne opeke, ki jo boš parkrat prerezal, da z rezanjem čez šamot brusilko naostriš. Med rezanjem šamota prisloni ob rezilko mokro spužvo za hlajenje. Fuge naj bodo 2mm, v barvi ploščic.
#87
Super sta hvala.
@Terakota: za to finto s šamotom pa nisem vedel :wink:
Bil sem prepričan da se da ampak nisem vedel kako naj se lotim tega... Rezalka mora biti obvezno diamantna in gladka vrjetno, tako, da ona z zobi odpade :roll: .
Nič bo treba še za rezalko reskirat... Upam, da mi bo uspel iz tega lep spletnik.
Je še potrebno na kaj drugega pazit pri tej dimenziji ploščic :roll: ?
LP, Boštjan
#88
Če nisi predaleč, se zapelji do podjetja INTEHNA v Trzinu in kupi tole rezilko.
[img]httpunichr("58")//img337unichr("46")imageshackunichr("46")us/img337/7596/24930894unichr("46")png[/img]
Pošljejo tudi po pošti. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intehna.si/">http://www.intehna.si/</a><!-- m --> V Tealu na Žalah se sicer dobi poseben kamen, ki je namenjen brušenju diamantnih rezilk.
#89
Imajo poslovalnico tudi v Mariboru, kar pa je zelooooo blizu :wink: .
LP, Boštjan
#90
Vsekakor poročaj o napredku pri delu. Spletnik piši sproti, ko še delaš, bomo laže komentirali in modrovali.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 42 Pojdi na stran
