PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba klima 100€/mesec ?!?!?!
Imam MXZ2A40VA in 2x FD25 v 45m2 stanovanju v Kopru.
Ostali porabniki električne energije so:
- lojtra v kopalnici (800W)
- radiator (1500W)
- IR v kopalnici (mislim, da 1800W)
- novejši bojler (2000W)
- štedilnik 3x plin, 1x elektrika, pečica (3400W)
- potem pa so še luči, modem, router, TV, STB...
Dobil sem 'zimski' poračun od 1.10.09 naprej in je poraba 100€ na mesec. Glede na to da sta v stanovanju študenta ju imam na sumu, da je bila lojtra skoraj konstantno prižgana in da sta se ogrevala bolj na radiator, kot na klimo. Se mi zdi povprečna dnevna poraba 30 kWh čisto prevelika za invertersko klimo... Mnenja?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Po mojem, sta večinoma šponala radijatorja. Za tolikšno porabo tistega stanovanja res ni drugačne razlage. Sta si pa privoščila ni kaj. Morebiti ju moti pihanje?
Ali stroškov ne plačata sama? Daj jima račun, pa bosta morebiti tudi kaj šparala. Dokler ju ne udari po žepu, itak nobena beseda nič ne velja.
Normalna poraba tako kvalitetne klime za to področje pri ogrevanju takega stanovanja je 25-35 euro mesečno. Odvisno od željene notranje temperature.
Mogoče pa imata ta dva "študenta" kakšen "nasad" v stanovanju.. :mrgreen:
Potem jima pa 100 euro/mesec ne bo predstavljalo kak omembe vreden strošek Big Grin :wink:
telmos hvala za info...
Zdaj je prišel poračun in mi znata komplicirat lajf (nasada pa ni).
Imata tiho klimo, i-Sense, timer, lopute pa si lahko tudi usmerita tja kjer ju ni.
Je pa očitno bolj komot laufat radiator?! Naj bo pa še bolj komot zdaj to plačat :evil:
Po mojem bi pošten stanodajalec moral kupcu prikazati tudi "skrite" stroške sproti, ne šele, ko pride poračun za elektriko.
In kako naj bi po tvojem najemodajalec sproti prikazoval stroške, saj Elektro naredi obračun.
No, je ena rešitev, ki pa zahteva odčitavanje števcev in pravočasno sporočanje na Elektro, kjer potem naredijo obračun po dejanski porabi.
Jaz sem svoje izvedel - najemnik ima tudi ključe od elektro omarice za namen odčitavanja števca.
To jima je bilo očitno španska vas...
In za zaključek teme - lani je bilo jan/feb povprečna poraba 20,4 kWh (stara okna, trije radiatorji skupaj 5,5kW), letos pa 29,8 kWh (nova okna, inverter klima).
Sem bil najemnik in v pogodbi ,če je pametno sestavlljena za OBE stranki, so stroški točno definirani, oziroma kdo jih plača. Se mi pa ne zdi hudo 100 euro za elektriko za doplačilo za celo leto. Meni se je podobno doplačilo zgodilo s celodnevno uporabo dveh računalnikov.
Nebomgabiksal, za naslednje leto loči stroške od najemnine, pa naj jih sami plačujejo.. najboljša varovalka Big Grin
100€ je na mesec (poračun od 1.10.08 je skupaj je 600€). Pogodba je jasno sestavljena tako, da najemnik krije stroške, ampak čez dva meseca mi 'pobegneta' ... Ma, bom že zrihtal.
Nebomgabiksal Napisal:Jaz sem svoje izvedel - najemnik ima tudi ključe od elektro omarice za namen odčitavanja števca.
Lani je bil januar večinoma v plusu, februar je bil sončen in potegnil čez 15 °C. Letos se je januar spustil do -12 °C (koliko lahko še pričakuješ od klime?) in nižje, februar je bil stalno okrog 0 °C.
Hehe očitno imaš dva razvajena pamža notSmile)) Verjetno ne ista kot lani.. Jaz imam isto sra..nje v LJ vsako leto nova zgodba
Sicer pa.. naredi poračun elektro preden greta ven, pa uporabi varščino če ne bo šlo drugač..
Pozdravljeni
Se pa nihče ne vpraša zakaj mu študenti bezijo. Seveda udari po študentu, mu bodo že starši pomagali za plačevanje. Nobem pa se ne vpraša kaj bi bilo če bi spustil najemnino, da bi bila ugodna. pa bi imel not več let iste ali pa si bi sami nasli drugega cimra. Sedaj pa se stanodajalci vprašajte kaj je bolje dobiti 9x400€ ali 12x300€ na letni ravni je isto imaš pa not skozi iste samo to nihče ne misli samo da je stanovanje oddano od septembra do junija, ko pa ni predavanj pa vsi grejo. Če si pa ugoden pa ti bodo plačevali tudi čez poletje čeprav jih nebo tam lahko to povem iz lastnih izkušenj. Položnice so prihajale na stanovanje plačane odrezke pa smo dali lastniku. Ker je bilo stanovanje ugodno sem bil v njem dobra 3 leta. pa tudi sami smo si izbirali sostanovalce. Sicer je pa tudi lepo kdaj biti bolj zvit od žida.
lep pozdrav
Tema je zdaj malo zajadrala, ampak sem izvedel kar sem želel izvedeti...
V mojem primeru si veliko žlahte spočije v Kopru za tiste tri mesece. Najemnino imam visoko za študente, a ugodno za 'redni' najem... 430€ + stroški za lepo stanovanje. Ker pa zdaj tudi sam končno gradim sem se odločil, da bom raje 12x 500€ za konzulat pa je 8)
