Objave: 70
Teme: 21
Pridružen: Dec 2007
Kako debelo izolacijo naj dam na notranjo stran strehe, če so špirovci debeline 10,5 cm?
Urejam pa bivalno mansardo
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Čimveč! Nikakor pa ne manj kot 30cm!
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
med špirovce 16 cm SF-35 ursa ali kaj podobnega, križno pa potem še vsaj 10 cm iste izolacije. Če ni problem prostor, bi dal jst še 16 cm križno. Na mansardi pa jst ne bi šparal, bo kar nekaj let izolacija notri, naj bo kvalitetna.
Objave: 70
Teme: 21
Pridružen: Dec 2007
Pa bom spravil tako debelino(25-30) izolacije med špirovce?
Objave: 70
Teme: 21
Pridružen: Dec 2007
Torej med špirovce dam potrebno debelino izolacije(npr.16 cm), potem pa pravokotno na špirovce namontiram podkonstrukcijo(npr. letve debeline 10 cm), in tukaj vmes dam še 10 cm izolacije.
Potem pa še paropropustno folijo čez vse to.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
melhijad Napisal:Torej med špirovce dam potrebno debelino izolacije(npr.16 cm), potem pa pravokotno na špirovce namontiram podkonstrukcijo(npr. letve debeline 10 cm), in tukaj vmes dam še 10 cm izolacije.
Parozaporno folijo (PVC ali še boljša je polyetilenska - pe folija). Ne pozabi na zračni most nad izolacijo.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Raje kot letve, debeline 10 cm, ker les ni (mislim da) tako dober izolator kot sf-35, in ker špire in vse ostalo ni nikoli čisto točno v ravnino, bi jst delal kar konstrukcijo s profili. Narediš v piko točno ravnino, plošče ne bodo napete, kit ne bo pokal (sušenje - krčenje lesa), in še izolacijo "tlačiš" pod komplet konstrukcijo - ni toplotnih mostov. Če misliš dajati pa še kako el. napeljavo, ventilator v WC, potem pa sploh raje konstrukcijo. Po moje
Objave: 70
Teme: 21
Pridružen: Dec 2007
Ja sej sem tudi tako razmišljal, da bolje kar kovinsko podkonstrukcijo za knauf, z obešali pa lahko najbrž pustim dovolj prostora za še en sloj izolacije(10 cm).
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
točno tako, lahko bi dal tudi 16 cm. Razmisli pa tudi o sekundarnem zračnem kanalu, ki ga zagovarja Ata Iba, poleti ti lahko naredi veliko razliko v temperaturi ter tudi glede kondenza.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
NAPAKA!!
Najprej 10cm med špirovce in ne 16 cm noter tlačit, če nisi nič naredil!!!
Torej 10cm med špirovce, spusti konstrukcijo za 16cm in dodaj 16cm izolacije noter. Izolacija se ne tlači oz. stiska.
Lp ANdrej
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Kakšna napaka, če so špirovci navadno visoki 16cm ? ( predvidevam pravilno izvedbo strehe, kjer ni treba delati kakšnih zasilnih zračnih mostov )
Lp, furbo
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
če maš probleme z višino se lohk odločiš tut za kako alternativno varianto k ne rebi bit tko debela..recimo termotop ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesnina-inzeniring.si/kritina_izolacija_montazni_objekti/index.html">http://www.lesnina-inzeniring.si/kritin ... index.html</a><!-- m -->
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
firefly Napisal:melhijad Napisal:Torej med špirovce dam potrebno debelino izolacije(npr.16 cm), potem pa pravokotno na špirovce namontiram podkonstrukcijo(npr. letve debeline 10 cm), in tukaj vmes dam še 10 cm izolacije.
Vse je OK, pravilni nasvet za profile, ampak zaradi dihanja lesa in pokanja plošč vijačenih v les. Drugače pa je les
najboljši izolator! Problem lahko nastane pri spoju les - volna = toplotni most in črne "špure" na gipsu. Za drugi zračni most pa imaš prav. Veseli me, da dober nasvet pade na "plodno" zemljo (glavco :wink: !).
